Der Roadrunner ist Reloaded
monalissa
Re: Der Roadrunner ist Reloaded
Beitragvon monalissa » 20.05.2023 10:07
:xxx: So jetzt Alle mal lachen und lästern , Roadrunner mit Top Case :xxx:
Beitragvon Steindesigner » 20.05.2023 12:21
monalissa hat geschrieben: ↑
19.05.2023 21:22
neue Kerzen ,
bum ein drücken angesprungen
Wahrscheinlich NGK-Kerzen, die gehen bei der 3VD schnell fritte wenn ein Tröpfchen Sprit zuviel ankommt. :shock:
Alle mal lachen....
nee, WEINEN :motz: :mauer:
....so nehm ich dich nicht mit :gaga:
monalissa
Beitragvon monalissa » 20.05.2023 12:37
@Friedhelm , ich fahre auch hinten :roll:
monalissa
Beitragvon monalissa » 21.05.2023 21:11
Mahlzeit ,
mh der Roadrunner macht es mir nicht leicht :evil: :o :shock: ,
nachdem ich Fr Abend alles zusammen gebaut hatte ging das Theater von vorne los , musste ja noch das ACEWELL Ganganzeige programmieren sprang an :mrgreen: , dann wollte ich mit Coke probieren ging habe lamgsam gas gegen auf 2-3000 U/ bum aus ewig gerödelt nichts :?: beide Kerzen raus leicht verrußt eine trocken die andere leicht nass . Dann eine Stunde gewartet ein druck ohne Coke angesprungen okay , kleine Feierabend Runde ca 15 km noch zur Tanke vollmachen soweit okay ;) was bloss nicht mehr ging waren die Blinker die Kellermänner hatte eine viel zu schnelle Frequenz .
Jut dachte ich hatte zuvor ausgiebig gewaschen nicht das doch ein Stecker oder Verbindung nassgeworden ist , nee nichts da das Blinker-Relais ist im Arsch Nagelneu , zu Glück hatte ich noch das alte Vorgängerversion von Kellermann und alles lief wieder , so Kiste wider zusammen gebaut Startklar für die erste etwas größere Rund am Sonntag mit Frauchen . :roll:
Entspannt 10:00 Uhr los :dance1:
leider wurde Stark und mit Nachdruck das , Platzangebot ; Kniewinkel ; Bequemlichkeit ; V2 Sound ; der fehlende Blubberte Auspuff ; das fehlende Sänftenartige Fahrwerk der Capo bemängelt :mauer: :mauer: :mauer: :motz:
50 km weiter , kurzes Knallen Bergab im Schiebebetrieb aus , kam noch mal kurz in der Bergab fahrt dann aber doch aus , so nun Kerzen raus wunderbares Bild Weis und Trocken , also Kein Sprit ! Dann doch den ADAC kommen lassen was kommt ein Werkstaatwaagen :motz: :mauer:
Okay der Kollege war aber guten Mutes und hat die Benzinpumpe gebrückt und die Karre lief :mrgreen:
ohne weiter Probleme zu Hause angekommen .
So zu Hause Verkleidung ab , Sicherung okay , kein Kabelbruch , ich hoffe jetzt das es nur das Relais ist , habe eins bestellt soll morgen kommen , am Di geht der Roadrunner zur Reifen Montage in die Werkstatt .
monalissa
Beitragvon monalissa » 23.05.2023 21:39
Mahlzeit ,
den Fehler hatte ich gestern Abend nach 1 Stunde dann endlich gefunden :D
Es war ei Wackelkontakt an der Versicherung vom Hupen Relais :evil: :mauer: das Dauer Plus ist durch das Hupen Relais durchgeschleift , die Benzinpumpe an ein separate Sicherung nochmal . die Sicherung hängt kurz nach der Batterie im Benzinschlauch Gewirre auch nur als Hupe beschriftet , die habe ich übersehen hatte alle Steckverbindungen und Sicherung die finden konnte und soweit ich ran kam auseinander gezogen und Kontaktspray rein .
Jetzt macht auch das verhalten bei den vorherigen Start Schwierigkeiten wieder Sinn auch auf der Tour war die Straße etwas strak holprig
Jetzt ein drücken und ohne Coke und an :dance1: :dance1: :dance1:
Zuletzt geändert von monalissa am 23.05.2023 22:15, insgesamt 3-mal geändert.
monalissa
Beitragvon monalissa » 23.05.2023 22:06
drauf gekommen bin ich , musste Klaus seine doch als Ersatzteil Spender missbrauchen weil das Relais natürlich nicht kam , ( von wegen Tageslieferung Amazon :motz: ) , an Klaus seiner war es auch komplett anders verkabelt und hatte Dauerplus , das Relais war auch nicht das gleiche Fabrikat und konnte nicht mehr erkennen was für ein Typ auch kein Schaltbild , zur Verwirrung bei Klaus seiner Benzinpumpe kommt noch ein drittes gelbes Kabel , womit ich erst gar nicht klar kam , aber da viel mir ein das er eine Kontrolllampe für die Benzinpumpe hat .
Leider musste ich auf den Kaiserschnitt anwenden beim Tank runter nehmen , da sind keine Steckverbinder verbaut ist ein Benzinschlauch gerissen , was für eine Schweinerei :motz:
Zuletzt geändert von monalissa am 23.05.2023 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
monalissa
Beitragvon monalissa » 23.05.2023 22:07
So und heute gab es auch auch neue Hufe für den Roadrunner , ContiRoadAttack 4
Beitragvon RucksackEifelYeti » 23.05.2023 22:18
Bei den Relais ist es in diesem Falle egal welches Fabrikat usw. reinbaust, die geringe Leistung der Pumpe schaffen die problemlos.
monalissa
Beitragvon monalissa » 23.05.2023 22:29
@ Axel ,
mh es ging ja gar nichts , das war das Problem die Pin und Zahlen Anordnung war anders , bzw anders Verkabelt, habe es dann logisch angeklemmt , nach dem ich dann die Hupe gedrückt hatte die kein Mucks sagte aber das Relais tackerte bin ich dann auf suche und die Kabel nach gegangen
dabei bin ich auf einmal an die Sicherung gekommen und die Pumpe tackerte los :mrgreen:
Beitragvon Red » 23.05.2023 23:21
Du gehst gerade durch eine harte Schule, aber in einem Top Umfeld, für das ich dich beneide.
Ansonsten...die Koffer hinten drauf sind......ich weiß nicht :|
monalissa
Beitragvon monalissa » 25.05.2023 08:04
Red hat geschrieben: ↑
23.05.2023 23:21
jup der Ausgangspunkt ist hervorragend :mrgreen:
Klaus sein Dampfer werde ich mir im Winter in aller Ruhe vornehmen , nur den Tank ausspülen und wieder drauf damit sie nicht weiter im Vergaser verharzt !
Gestern Abend eine etwas größer Abendrunde gedreht und den Conti-RA 4 an getestet :ok: was beim mir Straßentechnisch so möglich :) und habe etwas flotter angehen lassen :dance1:
Manuel
Beitragvon Manuel » 25.05.2023 20:47
20.05.2023 10:07
Hallo Moni @monalissa !
Sieht ja echt krass aus mit dem riesigen Topfkäse hinten drauf aber ich will genau das auch haben !
Dazu würde ich ungern einen überteuerten Heckträger aus Rohr anbauen und den Soziusträger verwerfen.
Wie hast du das gemacht ?
Ich habe mir gestern in der Bucht für 22 Mäuse einen Sozuiusgriff bestellt, um zu experimentieren.
Dieser hat Rostpickel also vermute ich eisenhaltiges Metall darunter oder ist es Guss ?
Kann man da eine Metallplatte oben drauf schweißen ?
Hast du da einen brandheißen Tipp für mich ?
Ich dachte auf der aufgeschweißten Platte eine Monokey Halterung anzubringen,
dann kann ich dort meinen Koffer von Kappa einklicken.
Ich habe diese Halterungen auf jedem meiner Moppeds und spare mir mit einem Koffer für alle, viel Platz :mrgreen:
Grußinger !
monalissa
Beitragvon monalissa » 26.05.2023 21:26
@Maunel , habe die Platte einfach ganz frech angeschraubt :mrgreen: , so wie Red in deinen Trad schon gelästert hat :evil: , so einer Bin ich :lookaround:
monalissa
Beitragvon monalissa » 26.05.2023 21:34
so der Roadrunner ist Fertig für Rambo :punk: :punk: :punk:
bin vorhin bei Tageslicht ein ausgedehnte Rund gefahren , zuvor hatte ich noch das ACEWELL Tacho endlich und richtig programmiert bzw eingestellt :D
Hatte es diesmal etwas fliegen lassen , mh Klaus hatte Recht der Roadrunner ist eine Drehorgel ab 6000 U/min geht da nochmal richtig die Post ab musste den Schaltblitz dann auch auf 6900 U/min Ändern .
Manuel
Beitragvon Manuel » 26.05.2023 22:05
26.05.2023 21:26
Mit zwei Schrauben, das hält ?
...Will ich sehen, mach mal Foto :mrgreen:
monalissa
Beitragvon monalissa » 26.05.2023 22:08
nee mit 4 Stk , Bild kommt gleich
Manuel
Beitragvon Manuel » 26.05.2023 23:17
26.05.2023 22:08
ist das ein serienmäßiger Träger ?
Beitragvon Yamaha-Men » 26.05.2023 23:21
Manuel hat geschrieben: ↑
26.05.2023 23:17
26.05.2023 22:08
ja der ist Serienmäßig drauf
Beitragvon Steindesigner » 27.05.2023 12:29
Peter,
ich habe die Befürchtung das sich dieser Frevel im Jenseits rächt. :mrgreen:
....zeig das ja nicht im Crf.
Beitragvon Red » 28.05.2023 15:18
Katastrophe.
Dann hätte ich zumindest einen alten verranzten Bürzel aus der Bucht masakriert, u. nicht den originalen.
Beitragvon Überholi » 16.06.2023 11:00
28.05.2023 15:18
Katastrophe.
naja ein gelber, ist ja auch wie ein verranzter :lol:
Beitragvon Red » 16.06.2023 11:17
Überholi hat geschrieben: ↑
16.06.2023 11:00
Aber nicht ein gelber Roadrunner!
Schade das Romano sich so losgesagt hat von dem ganzen...war ein ganz ein feiner Kerl!
Beitragvon Steindesigner » 16.06.2023 11:21
16.06.2023 11:17
Ist er noch, aber unsere Touren sind ihm zu kurz. 8-)
Ich bin ja schon froh das Peter nicht mit dem Topkäse an der Roadrunner aufm MT aufgetaucht ist. :mrgreen:
monalissa
Beitragvon monalissa » 16.06.2023 11:40
immer der Friedhelm :xxx: :xxx: :xxx: :motz:
monalissa
Beitragvon monalissa » 13.06.2025 15:15
So der Roadrunner hat jetzt auch LED
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
