Rechter Zylinder bleibt weg
Beitragvon Kruemel » 15.06.2014 22:52
Super, das klingt überschaubar ...
Sachma ....
- alles als Puzzle??????????
Federn sinds zwei - war eine davon kaputt???
Hast Du ne Vorgeschichte dazu, a la "bei 40.000 wurden/hab ich die Ventile eingestellt"?
das würde die Einzelteile erklären ...
Ventilkeile nicht richtig eingesetzt, klack ...
Ventil - tja - muss sehen, wann ichs in meine Bastelecke schaffe - da liegt mein Federspanner ...
Evtl. liegt sowas auch ausgebaut an meinem Vorführstück - muss ich morgen mal schauen ...
Stiftl
Beitragvon Stiftl » 16.06.2014 12:38
Weder noch...
Die Federn waren ineinander gequetscht und komplett platt. Die Große hat ne Bruchstelle!! Ist dann wohl mit der kleinen ineinander verdreht. Sind also beide hin!
bezüglich vorgeschichte habe ich leider keine. Sie war leider 9 Jahre stillgelegt und stand. Ich denke mir das die Nockenwelle so stand, dass die Feder dauerhaft belastet war und sie deswegen gebrochen ist nach kurzer zeit.
Grüße..
Sind die Ventile denn alle identisch?
Habe schonmal geschaut gibt zwei verschiedene Bestellnummern für die Einlassventile!
Beitragvon Kruemel » 17.06.2014 19:03
Brrrrr....
will mir den Salat gar nicht bildich vorstellen ....
Ventile - verschiedene Teilenummern?
Oh - hätt ich gar nicht vermutet! die Auslassventile sind definitiv anders....
Du brauchst also eines der beiden "äusseren" der Einlassventile?
Ich schau mal ...
Hab noch nen mehr oder weniger halbkompletten Kopf mit Lagerschaden liegen, bei der Arbeit - mein Vorführmodell für die KFZ- Mechatroniker - oder auch andere interessierte ...
Muss allerdings meinen Ventilfederspanner dafür aus ner ganz anderen Ecke meines Lebens holen ...
Vielleicht dreh ich gleich noch ne Runde ...
Stiftl
Beitragvon Stiftl » 17.06.2014 20:18
Exakt, eines der äußeren... Brauche es nur recht zügig da die gute schnell zusammen soll. Werde es ansonsten halt beii yamaha ordern müssenn...
Am 28. Das wochenendeist nämlich assen. :)
Ich warte aber noch etwas ab. Weiß deine bemühungen sehr zu schätzen!!!
Beitragvon Kruemel » 18.06.2014 20:54
Federspanner liegt hier, hab heute auch schon den Kof in der Hand gehabt - auf allen Einlassventilen steht das selbe drauf - aber egal!
Bau ich morgen aus, muss auch morgen zur Post geht vermutlich am schnellsten, sonst präferier ich aufgrund schlechter Erfahrungen Hermes), kommt mit Federteller, Keilen und Federn - Rest per PN!
Beitragvon Yamaha-Men » 18.06.2014 21:52
ich würde auf jeden Fall DHL also die Post empfehlen
Habe Montagabend noch mit Klaus telefoniert das ich meinen db-Killer verloren hatte und er noch einen hatte welche er am Dienstag zur Post gebracht hat und heute war er schon bei mir. Hermes braucht da wesentlich länger
Stiftl
Beitragvon Stiftl » 18.06.2014 22:18
Kruemel,
keinen Stress mehr...
Habe mir von meinem Schrauber sagen lassen ich soll auch keinen Fall gebrauchte Ventile nehmen sondern unbedingt neue...
Habe es jetzt heute beim Händler bestellt und schon bezahlt...
das ganze ist somit hinfällig.
Tut mir um deine Bemühungen wirklich leid. :(
Stiftl
Beitragvon Stiftl » 22.06.2014 20:19
Hallo allerseits!
Habe gestern zusammengebaut und provisorisch gestartet uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuund
Die karre sprang an!!!!!
Mir sind zwar die ohren fast abgeflogen, weil nur krümmer dran war, aber die beiden Pötte kamen sofort und alles fein!
Fehler war:
Ein Keil hat sich gelöst und ist im Tassenstößel rumgeflogen. Daher auch das komische tickern was sie hatte. Dann hat sich irgendwann der zweite verabschiedet und die feder lief dann halt krumm und ist irgendwann gebrochen!
Grüße!
flory
Beitragvon flory » 22.06.2014 20:48
schön dass sie wieder schnurrt :ok:
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
