Kleine Basteleien und Verschlimmbesserungen meiner 4TX
Archy
Beitragvon Archy » 31.10.2012 20:03
:shock1:
wow
da geht geld drauf du....
wow
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 31.10.2012 20:15
.....nee, die waren günstig! :D
...a echter Bayer hoid....
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 01.11.2012 20:12
Gabel
Der Ausbau....
Heute Abend hab ich die Gabel der TDM demontiert.
Zuerst das Moped abgesichert:
http://www.abload.de/image.php?img=p10803269remz.jpg][ img ]
Anbauteile und Bremsanlage abgebaut und gesichert:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080328iyefo.jpg][ img ]
Dann die Gabelstopfen eine Umdrehung aufgeschraubt, Klemmschrauben der Gabelbrücken leicht gelockert und das Vorderrad ausgebaut:
http://www.abload.de/image.php?img=p10803291idbs.jpg][ img ]
Letztendlich die siffende Gabel nach unten aus den Gabelbrücken gezogen:
http://www.abload.de/image.php?img=p108033037es7.jpg][ img ]
Schaut schon wild aus.......
http://www.abload.de/image.php?img=p10803313ffhn.jpg][ img ]
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 01.11.2012 20:23
Gabel
....die alte Siffe raus...
Die ersten Teile hab ich dann abgebaut und das Zerlegen begonnen.
Ist schon krass, wie manche Sachen, nach einiger Zeit aber mit wenig Laufleistung, ausschauen:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080332bxjby.jpg][ img ]
Gabelstopfen ausdrehen, Feder entnehmen und das Altöl auslaufen lassen:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080338tdkx7.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p10803356ejip.jpg][ img ]
Was für eine stinkende Brühe, nach 4800 KM!:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080336fukzw.jpg][ img ]
Das kann bis morgen richtig auslaufen:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080339kfjby.jpg][ img ]
Zuletzt geändert von yamahawulf am 01.11.2012 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 01.11.2012 20:30
Gabel
Reinigung
An-/und Einbauteile gereinigt.....
http://www.abload.de/image.php?img=p1080340nxc9c.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p1080342cde1y.jpg][ img ]
Wenn jemand neuwertige 4TX-Gabelfedern braucht, einfach melden! ;)
Progresive Neuteile warten schon ;D :
http://www.abload.de/image.php?img=p1080343erd9m.jpg][ img ]
Prost! :drink:
http://www.abload.de/image.php?img=p108034155ev2.jpg][ img ]
Gruß Wulf
Beitragvon Horst_Hustler » 01.11.2012 22:34
Hi Wulf,
ich kann mich zwar nicht mehr genau an die Fahrwerksqualitäten meiner damaligen serienmäßigen 4TX erinnern, aber zumindest habe ich bei meiner 900er für mich gute Erfahrungen gemacht die Luftkammerhöhe etwas zu reduzieren.
Die Gabel spricht immer noch feinfühlig an, ist aber wesentlich progressiver geworden.
Ich fahre 3cm weniger bei gleicher Viskosität incl. progressiver Gabelfedern.
Herbert
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 01.11.2012 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Steindesigner » 01.11.2012 22:48
> Gabelfedern.
Ich fahre 15er Öl bei originaler Füllhöhe (mit Fortschrittsfedern) in meiner 3VD.
....viele Wege führen nach Rom. :teufel:
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 01.11.2012 22:54
....ein 10ner Öl hab ich schon da.
Hab mir schon überlegt, die Luftkammer etwas kleiner zu machen, als von Wilbers angegeben (160mm). Evtl. geh ich runter auf 140mm!?! mal sehen....
Beitragvon Horst_Hustler » 01.11.2012 23:08
... kommt auch auf dein Federbein an. Ist es härter abgestimmt ist die Gabel wahrscheinlich im Originaltrimm etwas zu weich...
Ich hatte auch schon mal die LKH um 5 cm reduziert, das war zu hart.
Je geringer die LKH um so mehr werden die Simmeringe belastet.
Wilbers hatte mir damals empfohlen nicht unter 10cm LKH zu gehen. Das ist bei mir - 3 cm.
Herbert
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 01.11.2012 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 01.11.2012 23:32
Mein Federbein ist auf mein Gewicht + 20 kg Gepäck, Solobetrieb, Straße/Tour abgestimmt.
Die (progresiven) Gabelfedern werden (empfohlen von Wilbers) mit 10er Öl und 160mm Luftkammer normalerweise verbaut.
Ich denke, die Luftkammer um 10mm zu reduzieren kann nicht so schlecht sein!?
Wulf
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 02.11.2012 13:30
Gabel
....zerlegen und reinigen....
Heute hab ich die Gabel komplett zerlegt und alle Komponenten, mit Bremsenreiniger gesäubert:
http://www.abload.de/image.php?img=p10803447recl.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p1080345nlcdz.jpg][ img ]
http://www.abload.de/image.php?img=p1080346esdce.jpg][ img ]
Danach die Tauchrohre geschliffen, entfettet und pulverbeschichtet.
Ich denke, in schwarz matt machen die mehr her, als in silbergrau.
http://www.abload.de/image.php?img=p1080348y4i28.jpg][ img ]
http://www.abload.de/image.php?img=p1080349ngdyc.jpg][ img ]
Statt den Staubkappen montiere ich Faltenbälge. So bekommt die Gabel eine bullige (schwarze) Optik.
Wulf
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 04.11.2012 18:50
Gabel
..zusammenbauen....
Heute hab ich die Gabel wieder komplettiert.
Zuerst die Standrohre poliert, dann die Einzelteile vorbereitet.
Die Teile zusammengesteckt und, mit neuem Kupferring und Schraubensicherung, zusammengeschraubt:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080351npu8a.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p1080352bauek.jpg][ img ]
http://www.abload.de/image.php?img=p1080353zmu60.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p1080355fruqv.jpg][ img ]
http://www.abload.de/image.php?img=p1080354ifua2.jpg][ img ]
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 04.11.2012 18:58
......nun konnten auch die anderen Teile, wie Gleitbuchse, Scheibe, Simmerring und Sicherungsring eingepresst werden.
Um den Dichtring einzupressen, hab ich mir ein Alurohr mit 43,6mm Innendurchmesser hergerichtet. Mit dem Rohr ließ sich der Simmerring schön einsetzten, ohne zu verkannten:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080357mbrh8.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p1080358j6ol1.jpg][ img ]
http://www.abload.de/image.php?img=p1080359m8r5i.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p10803603grh3.jpg][ img ]
http://www.abload.de/image.php?img=p1080363a7qpn.jpg][ img ]
Beitragvon Horst_Hustler » 04.11.2012 19:04
> schlecht sein!?
Hi, ohne den physikalischen, theoretischen Hintergrund zu kennen, wage ich zu behaupten, dass 10mm weniger LKH bei einer Ausgangssituation von 160mm LKH deutlich weniger Effekt zeigen als 10mm bei einer LKH von 130mm. Das Prinzip der LKH beruht ja darauf, dass Luft komprimierbar ist.
Wie oben schon geschrieben war ich mutiger und habe um 30mm bei 130mm LKH reduziert.
Allerdings kannst du auch bei eingebauter Gabel Öl nachfüllen. Solange die Gabel noch offen ist den Innendurchmesser des Standrohres messen, dann kannst du später anhand der Volumenformel für einen Zylinder die entsprechende Menge Öl nachkippen, oder abziehen.
Hierzu nur die obere Klemmschraube der Gabelbrücke lösen, dann kann man die Gabelholmverschlusschraube herausdrehen. Normalerweise schafft man es anschließend diese Schraube gegen den Widerstand der Gabelfeder wieder ins Gewinde schrauben. Natürlich nacheinander bezüglich der beiden Gabelholme machen. Aber das weisst du sicherlich! - Aber vielleicht liest hier ein Fünf-Daumern-Schrauber mit.
Herbert
Beitragvon Horst_Hustler » 04.11.2012 19:08
Erlaube mir noch eine subjektive Äußerung zur Optik:
So wie du an die Sache ran gehst wird das sicherlich ein Sahnestückchen!!
ABER niemalsnicht würde ich Faltenbeläge an die Gabel machen!
Sieht dann eher aus als käme das Moped aus Zschopau. 8o
Und wenn wir schon dabei sind: Tourenscheibe, Sofasitzbank und Spiegelverlängerungen passen auch nicht zu diesem Moped.
Aber das ist natürlich nur meine kleine unwichtige Meinung.
Herbert
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 04.11.2012 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 04.11.2012 19:09
.....jetzt füllte ich das Gabelöl ein.
Erst 400ml. Ich pumpte anschließend die Gabel 20-30mal durch, das die Luftblasen entweichen können. Anschließend ließ ich die offene Gabel eine gute Stunde stehen.
Das restliche Gabelöl füllte ich bis zu meiner Luftkammermarkierung (an meinem Meßschieber) ein. Die Luftkammer machte ich 145mm (von Wilbers empfohlen 160mm).
Nun setzte ich die Wilbers/Promoto Gabelfeder ein und Schraubte Fervorspanner ect. und die Verschlußschraube ein. Zuletzt montierte ich, statt den Staubkappen, Faltenbälge:
http://www.abload.de/image.php?img=p10803642gqn9.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p108036596qs5.jpg][ img ]
http://www.abload.de/image.php?img=p10803667orsc.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p10803686oov4.jpg][ img ]
Die fertige Gabel: :lickout:
http://www.abload.de/image.php?img=p10803696sdye.jpg][ img ]
Wulf
Zuletzt geändert von yamahawulf am 04.11.2012 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Horst_Hustler » 04.11.2012 19:12
....aaaahhhhhh! Ich kam zu spät! :p
Herbert
Beitragvon Angstbremser » 04.11.2012 19:32
Oh ne keine Faltenbälge :(
Beitragvon Red » 04.11.2012 19:35
bis auf die verhüterli ein echtes sahnestück.
aber dann schon lieber möglichst lange schützer.
meine habe ich mir aus dünnem alublech selbst gemacht, u. unter den gabelstabi geschraubt. diese dann poliert.............mattschwarz pulvern ging aber auch.
nur als ev. alternative.
unterm strich denke ich das du es drauf hast, hut ab.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 04.11.2012 19:41
:p
....wartet mal ab, was draus wird!
Das passt am Schluß schon......
Beitragvon RucksackEifelYeti » 04.11.2012 19:52
Jeep, :ok: seh ich auch so, aber Schönheit liegt halt immer im Auge des Betrachters.
Mich würde mal so am Rande interessieren, wie Du die Pulverung mir Hobbymittel bewerkstelligst, und wo Du die Materialien her beziehst.
Axel - Member of CDAS
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 04.11.2012 20:26
Ich hab eine Pulverbeschichtungsgerät. Ähnlich einer Lackierpistole, nur eben elektrisch betrieben. Am Gegenpol hänge ich mein Werkstück auf, verbunden mit der Steuereinheit der "Pulverpistole". Diese Pistole hat einen Tank für das Kunststoffpulver. Das Pulver wird, wie mit einem Fön, auf das Werkstück geblasen und schließt die el. Verbindung und bleibt haften.
Danach muß das Pulver bei 200°C (+/- je nach Pulver) eingebrannt werden. Das mache ich in einem gewöhnlichen E-Herd. Darum ist leider auch die Größe der Teile auf das Innenmaß meines Herds' beschränkt (die Tauchrohre maren schon am max. Limit).
Das Material (Pulver) beziehe ich aus Internetshops'.
Gruß Wulf
Ilias
Beitragvon Ilias » 04.11.2012 22:34
Hallo Robert,
Respekt Respekt respekt , ich finde das faszinierend wenn man das alles selbst machen/reparieren/warten kann.
(Ich brauchte schon hilfe vom forum um die kette zu erneuern)
Deshalb Hut ab und freue mich auf das Ergebniss und die täglichen Updates.
Grüsse aus Esslingen
Ili
Beitragvon Kruemel » 04.11.2012 23:02
Faltemnbälge hab ich auch dran ...
Ein besserer Alltagsschutz geht nicht, da sch.... ich auf die Optik ..
Kleiner Haken, meine sind, obwohl laut Kedo "passend", so reichlich lang, das sie eher gequetscht werden ....
- und das ist doof ....
Woher stammen Deine?
(das mit dem pulvern ist spannend!)
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 04.11.2012 23:09
ili123 schrieb:
> Hallo Robert,
> Updates.
> Ili
Servus Ili!
Danke, für die Blumen! Ich mach so Sachen halt gerne....
Btw...Kettensatz wechseln ist ja auch nicht soo leicht. ;)
Gruß Wulf
