Garmin Street Pilot III ??
catboot
Beitragvon catboot » 01.06.2004 19:56
ddiver schrieb:
> Glaub nicht, dass das Stereo ist. Glaub eher an Monoausgabe, was dich
> aber auch nicht stoeren sollte.
Wie löte ich eigentlich einen solchen Adapter zusammen? Ich habe einen 2,5mm Mono-Stecker, der eine Lasche hat. Dazu habe ich eine 3,5mm Stereo-Buchse mit zwei Laschen, einer silbernen und einer Kupferfarbenen. Mit welcher der beiden Laschen wird nun die eine Lasche des Steckers verbunden? Leider finde ich im Handel keinen fertigen Adapter in diesen Dimensionen...
> Aber probieren geht ueber studieren, nimm einen Adapter und haeng
> einfach einen Kopfhoerer an.
Meine Sorge ist eher anders begründet. Ich habe irgendwo mal gehört, daß wohl von der Anlage irgendwie Massestrom (?) über das Kabel in den SPIII fließen kann und den SPIII zerstört, wenn man nicht das teure Kabel von Baehr verwendet... Ich fürchte daher, daß wenn ich nach der Trial und Error Methode vorgehe irgendetwas kaputt geht 8o Was meinst Du?
Berilac Chubb-Baggins [ img ]
[comic][f1]TDM900 "Cassandra" 18 Mm
TDMF#213 | Motorrad-Touren rund um München[/f1][/comic]
Gé
Beitragvon Gé » 01.06.2004 20:47
Salü Michael,
Die Klinkenbüchse ist Garminseitig nicht Stereo (die Dame spricht ja auch nur, das geht auch mit einem Kanal ;D )
Nimm einfach ein Stereo Audio Kabel (dünnes runde). Löte die Abschirmung bei der 3.5 Stereo Büsche an Masse (die Lasche, mit der Du auch das Kabel festklemmst), die beiden Drähte an die jeweiligen Signal Laschen.
Beim 2.5 Mono Stecker lötest Du die Abschirmung ebenfalls an Masse, die anderen beide Drähte an der einzige andere Lasche, verbinde aber die Laschen an der Büchsenseite.
Auch wenn Du ein Mono Audio Kabel nimmst, solltest Du die beiden Laschen Büchsenseitig ebenfalls verbinden.
blinkende Grüsse
Gé
[f1][c=#FFFFFF]TDM - RN11 - 04 - Diamond Black - 4Mm[/c]
catboot
Beitragvon catboot » 01.06.2004 21:12
Gé schrieb:
Sali Gé,
> Signal Laschen.
Danke für die ausführliche Beschreibung. Aber um sicher zu gehen, daß ich nichts falsch mache habe ich das mal gezeichnet (ohne die Kabel für die Masse):
Habe ich die Verkabelung so richtig verstanden?
Gé
Beitragvon Gé » 02.06.2004 21:17
Das würde funktionieren.
Da brauchst Du in diesem Fall nur eine Litze zu lötern, solange Du die 2 Laschen verbindest. Die andere Litze einfach beidseitig abschneiden (einkürzen).
blinkende Grüsse
Gé
Lupohund
Beitragvon Lupohund » 03.06.2004 21:23
Hallo Michael
Ja so klappt das :rotate:
Habe mir auch so einen Adapter für meinen SP2620 gebastelt,und jetzt verstehe ich die Dame super auf beiden seiten ;D :))
Ciao Herbert
11°4´36" /47°48´9"
