Garmin Zumo 660
PeterS
Garmin Zumo 660
Beitragvon PeterS » 08.04.2010 19:45
heide schrieb:
> PeterS schrieb:
> > Ausschlaggebend war aber, dass Garmin für den 2610er keine neuen Karten mehr liefert, und das
> stört
> > mich halt doch ziemlich. Nebenbei hat der 660er noch ein paar andere nette features (nicht
> alle
> > legal, hier in CH) mit denen ich bis jetzt hauptsächlich beim Betrieb im Auto herum gespielt
> habe.
> Das war mir nicht klar - heißt das, bei meinem 2610 ist mit V9 Sept. 06 Schluss -aus -vorbei -Ende
> Dann brauch ich ja auch nicht mehr nach einem Update suchen ...
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: so isses...
Grüsse,
[f1][comic]>>>>
[/comic][/f1]
Garmin Zumo 660
Beitragvon heide » 09.04.2010 10:49
PeterS schrieb:
> heide schrieb:
> das
> > stört
> (nicht
> > alle
> gespielt
> > habe.
> -Ende
Danke, einfache Menschen wie ich brauchen einfache Ansagen, damit sie es auch verstehen. :x
Lg
Atlantis
Garmin Zumo 660
Beitragvon Atlantis » 30.04.2010 21:59
ich möchte mir auch das Zumo 660 zulegen.
Wie ist das denn mit den Kopfhörern?
Sind ja scheinbar keine dabei. Was habt ihr denn genommen oder fahrt ihr oben ohne?
Wenn ja, sollte es wohl ein Kopfhörer mit Blue Tooth Verbindung sein.
Was nimmt man denn da so?
Habt Ihr da Erfahrungen?
Atlantis
Stonie
Garmin Zumo 660
Beitragvon Stonie » 01.05.2010 09:09
PeterS schrieb:
> N'Abend allerseits
> Ich wollte an dieser Stelle mal fragen, ob schon jemand den TT Halter für den Zumo 660 an die
> Halterung von Hans (siehe Bild) angebaut hat? Eigentlich müsste es ja gehen, aber wenn schon jemand
> Erfahrungen gesammelt hat, dann würde mich eine kurze Zusammenfassung sehr interessieren!
Hi Peter,
zwar nicht den 660, aber den 220.
Ich hatte vorher den Quest mit der Hans Halterung. Der Umbau war total easy, Quest Bodenplatte ab, Zumo Bodenplatte dran, fertig. Die Abstandsmasse der Schrauben war identisch.
[edit] Nein, nicht den TT Halter, das habe ich überlesen. [/edit]
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
[f4][center][ img ][c=#808000][comic]11. Clean and Crazy 11.[/comic][/c][ img ][/center][/f4]
Zuletzt geändert von Stonie am 01.05.2010 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Vetter_Itt
Garmin Zumo 660
Beitragvon Vetter_Itt » 03.05.2010 19:58
> ihr oben ohne?
> sein.
Kopfhörer sind keine dabei :( , ich hab jetzt mal meine ersten Versuche mit dem Zumo mit normalen Kopfhörern mit Kabel gemacht. Ist für mich aber keine zufrieden stellende Lösung da die Dinger drücken und mir die Kabel auf die Nerven gehenX(
Ich werd versuchen mir mal so´n Bluetooth Headset zu leihen oder günstig zu kaufen und das mal probieren, so ganz ohne Ansagen ist auch nicht mein Ding ;D
Gruß aus dem Sauerland
Markus
Autos werden gebaut für den Alltag, Motorräder um ihn zu vergessen.
Doria
Garmin Zumo 660
Beitragvon Doria » 04.05.2010 12:19
ich fahre mit "normalen" Kopfhörern und muss sagen mit etwas Übung finde ich es ganz okay´. Unschlagbar ist in diesem Fall das Preis-Leistungsverhältnis. Gute Kopfhörer gibt´s ab 30€ und Bluetooth ab 300€.
Ich würde jedem empfehlen erstmal den Test mit dem Kabel zu machen.
Fun-biker
Garmin Zumo 660
Beitragvon Fun-biker » 04.05.2010 16:29
hab mir auch den Zumo 660 zugelegt.
Am Motorrad Cradle sind Klinkenbuchsen zum Anschluss für Audio und Mic., die hab ich mit meiner verbauten MIT100 verbunden. Funktioniert alles bestens. Bei der MIT 100 sind Helmeinbausets für Integral und für Jet/ Klapphelm dabei.
Wenn man keine Gegensprechanlage braucht kamm man auch ein Helmeinbauset direkt mit den Klinenkbuchsen verbinden.
Freichsprechen (Telefonieren) funktioniert bestens über den Zumo.
RN11:55.000| Renault Espace 55.000km
Vetter_Itt
Garmin Zumo 660
Beitragvon Vetter_Itt » 04.05.2010 17:10
ich hatte da mal an das Albrecht BPA 300 Bluetooth Headset gedacht (bei Louis 69,95 Euro), konnte aber bisher noch keine Erfahrungswerte in Verbindung mit dem Zumo 660 finden ?( ?(
Hat hier vielleicht schon mal jemand damit Erfahrungen gemacht? ?(
Markus
miju
Garmin Zumo 660
Beitragvon miju » 08.05.2010 14:22
wollte heute die mitgelieferte Ram-Mount verbauen. Das Ding kommt mir deutlich zu hoch, vor allem weil ich noch ne gebrauchte Touratech geschossen habe. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Anbaumöglichkeit, bei der das Navi deutllich tiefer zu sitzen kommt. Habt ihr Ideen?
cheers
Vetter_Itt
Garmin Zumo 660
Beitragvon Vetter_Itt » 08.05.2010 15:32
miju schrieb:
> Hi,
> Habt ihr Ideen?
> cheers
also ich hab das bei der 900er so gelöst:
und bei der 850er so:
bei der 850er mußte ich dann doch die original Ram-Mount Halterung anschrauben da mit Tankrucksack das Navi nicht mehr zu sehen war :(
Vielleicht kannst Du die Halterung anstatt senkrecht nach oben etwas nach vorne oder nach hinten neigen, damit wird die Bauhöhe auch geringer (oder den Haltearm schräg stellen). ?(
Markus
miju
Garmin Zumo 660
Beitragvon miju » 08.05.2010 19:00
das nach vorn und schräg stellen habe ich schon gemacht. Dann ist aber durch die Touratech das Zündschloss nur noch mit japanischen Fingern zu erreichen.
Wo ist dieser Kugelkopf her, den du da nutzt? Das scheint schön mal was zu sein. Noch besser wäre direkt das Gegenstück.
cheers
Vetter_Itt
Garmin Zumo 660
Beitragvon Vetter_Itt » 08.05.2010 20:18
miju schrieb:
> Hi,
ähnlich war`s bei mir bei der 850er, dehalb kann ich hier Kugelkopf nicht mit dem Tankrucksack nutzen, dann wirds da vorn sehr eng
den Kugelkopf hat ein Freund von mir angefertigt, den gibts aber so auch bei Polo, Louis und Co zu kaufen
Was meinst Du mit Gegenstück, da wird doch direkt der Haltearm aufgesetzt ?(
Markus
Bummler
Garmin Zumo 660
Beitragvon Bummler » 08.06.2010 17:03
ist das 660 jetzt schon nachgebessert und damit kaufbar? War ja heftige Kritik zur Einführung zu lesen. Und dafür ist es dann doch zu teuer. Außerdem gibt es jetzt ein 220. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Gerät gesammelt?
Gruß, Bummler
