Ulf Penner u. die 3VD
Beitragvon Red » 18.11.2008 10:46
um das ganze hier mal auf den neuesten stand zu bringen.
ulf hat den motor jetzt teilweise offen.
nockenwellen, u. kopf soweit offen sehr guter zustand, zylinder weisen laufspuren auf.
habe uns jetzt darauf geeinigt, das der motor auf 878 ccm gebracht wird.
kolben schickt erich nach bremen, da er noch nen satz aus der tx liegen hatte.
ulf wird sich die kolben anschauen, u. wenn gut diese verbauen.
ansonsten werden neue bestellt.
finde ich gut, einzig das mit der abstimmung bei ulf macht mir sorge, da der motor natürlich eingefahren werden müsste.
u. ohne vernünftige abstimmung bei ulf macht das ganze wenig sinn.
über das thema muss ich mit ihm nochmal reden.
bilder hat es leider bisher keine, da die kamera gestorben ist ;( hoffe dennoch, das es da noch was gibt.
der umgemoddelte öltank ist ebenfalls in bremen, u. wurde für tauglich befunden.
Woodstock
Beitragvon Woodstock » 18.11.2008 12:07
Frag doch mal den Bernard aus Vechta, ob er sie nicht für Dich einfahren würde ;) , sind ja nur 60 km..
Jörg aus Herne
RN 08 gelb
:dance1:....nein,ich bin nicht von der Post:dance1:
Beitragvon Red » 18.11.2008 12:46
sowas in der art hatte ich tatsächlich erwartet.......:D
Beitragvon Red » 18.11.2008 15:07
weitere info........
motor ist komplett offen.
getriebe
kurbelwelle
hauptlager
pleullager
noch 1a
steuerkette ist in ordnung wird aber dennoch getauscht.
pleulaugen leichte spuren, werden mit den kolben zusammen getauscht.
auch das getriebe werde ich trotz des sehr guten zustandes tauschen lassen.
leicht einfahren wird sie ulf, um sie dann nach getaner arbeit abstimmen zu können.
bin jetzt auf der suche nach einer etwas fertigen zylinderbank, damit meine zusammen mit den kolben erhalten werden kann.
Bernard
Beitragvon Bernard » 18.11.2008 18:50
Na klar, würde ich sie einfahren:D
Mfg
Bernard
Beitragvon Red » 19.11.2008 11:28
zylinderbank dürfte unterwegs nach bremen sein.
Beitragvon Überholi » 19.11.2008 20:57
ist sie ;D
allerdings hat die mich 20 min verspätung gekostet. ;(
Beitragvon Red » 19.11.2008 21:56
> ist sie ;D
Schumi
Beitragvon Schumi » 19.11.2008 21:58
Robert,
sach dem Ulf mal, er soll die TDM auch ja in den nächsten (oder von mir aus auch übernächsten) Newsletter tun! Mit schöne viele Bilders ;). Und frag mal nach sowas wie Mengenrabatt für´s Forum :p
Und schöne Grüße von der neunten Leserstimme von unten (oder -zur Zeit- einundzwanzigste von oben).
Schumi
TDMF#32
Zuletzt geändert von Schumi am 10.01.2009 03:31, insgesamt 1-mal geändert.
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 09.01.2009 21:04
wann gibt es denn hier mal wieder was zu lesen :look:
Gruß Sikaso
Beitragvon Red » 10.01.2009 08:27
ja leider hat es nicht so viel neues.
auch der ulf hat über die feiertage nicht gearbeitet.
stand ist
das tx getriebe vom erich ist drin.
wäre zwar nicht von nöten gewesen, habe es aber dennoch austauschen lassen.
der motor ist soweit zusammen, also gebohrt, u. die 878er kolben sind drin.
bilder habe ich noch gar keine erhalten.......schade
wie der stand am kopf ist weiss ich gar nicht so genau, habe es versäumt die woche durchzuklingeln, werde ich aber auf alle fälle nächste woche tun.
Karlo
Beitragvon Karlo » 12.01.2009 14:04
Von woher habt ihr die Zylinderbank?
Divine Born Pfälzer
Beitragvon Red » 12.01.2009 17:43
die zylinderbank ist ne alte gebrauchte vom erich.
da die eh gebort wurde, brauchte es nicht unbedingt meine dazu.
so habe ich eine auf reserve, die noch auf übermass gebohrt werden kann.
Beitragvon Überholi » 12.01.2009 20:37
> kann.
ich dachte du hast schon den 1. übermaß drin ?
hast du doch letztes jahr machen lassen oder irre ich gerade?
Beitragvon Red » 12.01.2009 21:07
jep, hast schon recht.....aber es hat ja noch nen 2. u. 3.
ist aber schon 3 od. 4 jahre her.
Beitragvon Red » 23.01.2009 13:05
ein paar neuigkeiten..........
motor ist wieder drin, u. läuft sauber.
das tx getriebe arbeitet, die vergaser passen jetzt auch nach umbedüsung
(die hauptdüsen waren um einiges zu fett).
einstiegsdrehmoment um einiges höher als original.
öltank ist drin, die anzeige funktioniert.
soweit das positive.
problem macht immo die abstimmung.........
um die 4500 u/min hat es ein gewaltiges loch im drehmoment.
dort liegt die kurve sogar noch unter dem original schrieb.
ursache auspuffanlage...........reflektionsdämpfer taugen nicht so richtig bei getunten motoren.
wir werden jetzt nen absorbsionsdämpfer raussuchen u. testen.
Zuletzt geändert von Red am 23.01.2009 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DerReisende » 23.01.2009 13:09
Absorptionsdämpfer raussuchen meinst doch, oder?
Na da bin ich mal gespannt ob du 2-1 oder 2-2 nimmst.
Der Rest hört sich doch schonmal prima an :)
Ich drück dir weiterhin die Daumen!
Zuletzt geändert von DerReisende am 23.01.2009 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 23.01.2009 13:36
hi michael,
logo hast recht....habe es schon verbessert.
ich tendiere auf alle fälle zu ner 2 in 2......hoffe da lässt sich was finden.
Beitragvon Helge » 23.01.2009 13:45
> hi michael,
> was finden.
Mensch Robert, das wäre endlich die super Gelegenheit für eine 2-1 damit dann endlich endlich endlich auch Deine schöne Schwinge zur Geltung kommt die bisher leider immer vom pobligen Auspuff verdeckt war.
Beitragvon Red » 23.01.2009 14:05
hi helge,
ist keine gelegenheit..........du weisst doch ich stehe auf 2 dicke hupen ähhh tüten.
im ernst........mir gefallen diese langen töpfe nicht so sonderlich, u. schon gar nicht wenn sie auch noch über das hinterrad hinausragen.
aber die frage ist natürlich erstmal, ob es passendes auf dem markt hat.
Beitragvon Red » 23.01.2009 14:40
wie heisst die fa. nochmal wo es den forumrabatt für auspuffanlagen gibt?
war das mgh
Beitragvon DerReisende » 23.01.2009 16:09
Robert,
du als ForumsLochBlecher...... Räum dein Auspuff aus, biege ein...... jetzt kommts..... LOCHBLECH ..... um nen Besenstiel und passe es in deinen Auspuff ein (ohne Besenstiel natürlich :p ). Ausfüllen mit Dämmwolle und dann noch einen, naja, dB-eater beim Prüfstandlauf anpassen... Da gibts bestimmt welche die man passend machen könnte.
Naja,,, soweit die Theorie...... Be creative!
UND, frag jetzt bloß nicht nach ner e-Nummer :p
ABER, das wäre doch mal was, gelle ;)
Zuletzt geändert von DerReisende am 23.01.2009 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 23.01.2009 17:44
hi micha........
naja, so ernst werde ich das in diesem falle wohl nicht nehmen, mit dem lochblech.
denke das ergebnis wäre wohl nicht dem anlass entsprechend.
vermutlich wirds ne akra komplett mit krümmer (doch ne 2 in 1) werden.
könnte dann hier eventuell nen red'schen optimierungs satz anbieten.
komplett auspuff mit edelstahl krümmer, darauf abgestimmte u. bedüste gaser.
immerhin hatte sie ne tolle abstimmung mit 85 ps u. 85 nm, die sie vor ausbau bei ulf auf die rolle gedrückt hat.
Zuletzt geändert von Red am 23.01.2009 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 23.01.2009 19:02
also es ist jetzt fakt.......
es wird diese anlage werden. ......natürlich mit nem tdm krümmer.
leider ne 2 in 1....naja.
Zuletzt geändert von Red am 23.01.2009 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DerReisende » 23.01.2009 19:17
denke da hast du ne Top Wahl getroffen. Preislich wie auch Qualitativ. Schade daß es die nicht als "linke Ausführung" gibt (ohne politische Hintergedanken natürlich).
Frei nach dem Motto..... Weg mit dem Auspuff. Freie Sicht aufs Hinterrad...
Zuletzt geändert von DerReisende am 23.01.2009 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], riedrider und 10 Gäste
