Stromkabel für Navi verlegen
JohnMcClane
Re: Stromkabel für Navi verlegen
Beitragvon JohnMcClane » 03.11.2016 19:30
Habe am Wochenende auch eine Steckdose angebaut für mein Smartphone auf der Calimoto Navisoftware läuft.
Habe mir Plus vom Abblendlicht abgegriffen mit vorgeschalteter Sicherung. Masse habe ich mir vom Masseanschluß am Kühler geholt.
Meine Frage: Kann ich das so lassen oder gibt es Probleme mit diesem Konstrukt?
Beitragvon Überholi » 03.11.2016 20:43
Kannst lassen.
JohnMcClane
Beitragvon JohnMcClane » 31.12.2016 00:27
So. Wollte Heute mal bei dem schönen Wetter fahren und schob die Fuhre aus der Garage. Hab sie ganz normal ohne Licht angeschmissen. Lief auch ganz normal. Als ich dann das Abblendlicht anmachte brannte die Birne durch. Ok mal eben schnell gewechselt :lol: Man bricht sich ja die Finger.
Wieder Licht angemacht , Schwupps wieder durch. Und danach wieder durchgebrannt. Nach der 2. gewechselten hatte ich keine mehr.
Wie in meinem Post weiter oben habe ich ja Plus vom Abblendlicht für mein Navi abgezweigt. Kommt das daher das mir ständig die Birne durchbrennt? Habe keinen Verbraucher beim einschalten des Lichtes an der Dose gehabt.
Beitragvon Überholi » 31.12.2016 10:24
Wie lange fährst du ketzt bereits so ? Hat es schon mal probleme gegeben? Hast du es beim fahren bereits mal probiert? Ich vermute einen regler defekt. Und insgesamt zu hohe Spannung.
Kannst all mal die masse wegnehmen von deiner navi verkabelung. Ob es dann wieder passiert.
JohnMcClane
Beitragvon JohnMcClane » 31.12.2016 13:55
Bin bisher noch gar nicht gefahren weil ich beruflich nicht dazu kam. Und die Spannung hab ich bei laufenden Motor gemessen und die lag ganz normal bei 14,2 V bei 2500 U/min.
Werde nächste Woche der Sache nochmal auf dem Grund gehen. Dann hab ich noch Urlaub und tagsüber auch noch :idea: Licht
