wie weit kommt ihr
ERDAL
wie weit kommt ihr
Beitragvon ERDAL » 25.04.2008 20:11
man o man
dann sind ja meine werte also normal und brauch mir keine gedanken zu machen. am wochenende werd ich mal genau 20 litros reinhauen und in nem kanister noch mal so 5 mitnehmen. mal gucken wie weit ich dann mal komm bis der tank richtig trocken ist und die geier anfangen zu fliegen:)
also werd es auch wissen lassen.
erdal
wie weit kommt ihr
Beitragvon Yamaha-Men » 25.04.2008 20:27
100wasser schrieb:
> anders als bei der Km/h Anzeige arbeitet der Kilometerzähler mit einer festen Übersetzung .
> Kilometerzähler sind eigentlich immer einiger Maßen genau .
das wage ich mal zu bezweifeln. Habe an meinem Möppi zusätzlich zum Tacho einen Sigma Bikecomputer instaliert der auf den Abrollumfang des Reifens eingestellt ist, die Angaben der Kilometer des Tachos und des Sigmas weichen voneinander ab, von der Geschwindligkeit will ich gar nicht erst reden
wie weit kommt ihr
Beitragvon Red » 25.04.2008 20:32
nööööööö:)
red [ img ]
molto
wie weit kommt ihr
Beitragvon molto » 25.04.2008 20:58
> und keiner merkts:teufel:
> > also 8 Liter ist für eine TDM eindeutig zuviel, da sind bestimmt die
> > Düsen ausgenudelt
> der Molto fährt (wenn man das so nennen kann ;) ) ne Vara
> das iss dann als wenne fliechst - und da brauchts schon etwas mehr sprit. ;D
> oder ists wegen dem Gesamtgewicht, so nach dem motto die Katze hat wieder 5kg zugenommen (er hatte
> sie in der hand beim wiegen )
> ´s war da Erich mit meiner Blue Thunder
Du willst doch wohl nicht behaupten ich sei dick!?8o
Event. hab ich schwere Knochen, oder ne Bauchgewebsschwäche,
oder die blöde katze hat tatsächlich zugenommen...;D
Das kostet dich auf'm MT mind., wenn nicht sogar noch mehr!
schlanke Grüsse
molto
- Vara fahn is wie wennste fliechst! -
Northern Mud Slider
2006 stolzer 11. Platz - es kann nur besser werden!!!
2007 stolzer 1. Platz - es kann nur schlechter werden!
wie weit kommt ihr
Beitragvon Überholi » 25.04.2008 22:17
> > > Düsen ausgenudelt
> hatte
> > [i]"Ehren-Schwoaba-Biergartler auf Lebenszeit"
letzteres, letzteres natürlich.
ich würde dir doch nicht sagen dass du dick bist - ich doch nicht I)
du kannst mir ja wieder nachlaufen :teufel:
> schlanke Grüsse
> molto
bis die tage - oder ? :)
Zuletzt geändert von Überholi am 25.04.2008 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
paulinchen
wie weit kommt ihr
Beitragvon paulinchen » 25.04.2008 22:45
Kugelblitz schrieb:
> Wenn du immer volltankst kannst du dir doch eh den Durschnittsverbrauch ausrechnen.
> Und die Größe des Tankinhalts und der Reserve weißt du ja - also wo ist das Problem, dass
> theoretisch heraus zu finden ?(
Ääähhmm.... stimmt :D
Da hab ich ja noch überhaupt gar nie nicht dran gedacht.. I)
Beim Auto is das überhaupt gar keine Frage... wieso fällt mir das beim Möp net ein?? *verbuddel*
wie weit kommt ihr
Beitragvon 100wasser » 25.04.2008 23:07
> nööööööö:)
Doch !!! ;)
1-2% Abweichung kann es natürlich auch dabei geben, genau wie auch toleranzen
bei einem Sigmar Fitzentacho gibt.:)
Nichts auf dieser Welt für das es sich zu leben lohnt, fällt einem in den Schoß!
Werner-XJ
wie weit kommt ihr
Beitragvon Werner-XJ » 26.04.2008 00:32
Eigentlich habt ihr beide recht .
Beim Mechanischen Tacho haste eine feste Übersetzung und die Tachonadel wird über einen Magneten in Wallung gebracht .
Beim Elektronischen Tacho wird beides über Impulse angesteuert . Dadurch wird sich immer beides gemeinsam verändern .
wie weit kommt ihr
Beitragvon Remus » 26.04.2008 01:20
Ich schließe mich den Vorschreibern voll und ganz an... :look: ;)
... RN08... 4,2 - 8l/100km, vom Hinterherrollen während einer Sonntags-Ausfahrt bis zum Beamen auf der BAB zwischen Göppingen und München.
Gute Nacht
Zuletzt geändert von Remus am 26.04.2008 01:24, insgesamt 1-mal geändert.
wie weit kommt ihr
Beitragvon Red » 26.04.2008 07:27
fakt ist, das die geschwindigkeitsanzeige die gleiche prozentualle abweichung wie der kmzähler hat.
dies ist, wie schon geschrieben, mit einem sigma recht exakt nachzuvollziehen.
d.h. 5% niedriegere geschwindigkeit, ergibt auch 5% weniger km zum original tacho.
red [ img ]
Zuletzt geändert von Red am 26.04.2008 07:32, insgesamt 1-mal geändert.
ReinhardS
wie weit kommt ihr
Beitragvon ReinhardS » 26.04.2008 07:35
Wenn dem so ist - was ich eigentlich auch immer vermutet habe und mir auch logisch erscheint - müsste man zum errechneten Verbrauch noch was dazu rechnen, weil die Kilometer zu kurz sind...
wie weit kommt ihr
Beitragvon Red » 26.04.2008 07:42
richtig, od. man nimmt die werte vom sigma.......wenn vorhanden
red [ img ]
wie weit kommt ihr
Beitragvon DiddiX » 26.04.2008 08:23
> nachzuvollziehen.
> original tacho.
Das würde auch die Abweichungen zu meinen Kumpels und dem Garmin
erklären.
wie weit kommt ihr
Beitragvon 100wasser » 26.04.2008 09:32
Bei einem 3vd-Tacho mit Welle wird es direkt am Vorderrad Abgegriffen.
Ein kleiner Schneckentrieb wandelt die Umdrehungen des Rades um, so daß die Welle angetrieben wird. Diese führt dann zur mechanischen Anzeige des Tachos.
Die Bewegung der Welle steht proportional zur reifenumdrehung und zum Kilometerzähler.
Im Grunde ist es bei dem Sigma- tacho oder bei Tachos mit
elektronischer Anzeigen ähnlich, nur werden dort die Umdrehungen "berührungslos" abgegriffen (bspw. durch Induktivgeber oder Reedgeber ), dann in ein elektrische Signale umgewandelt, welche dann den Tacho ansteuern.
Soviel zu Km Zähler des Tachos.
Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert bei einem Herkömmlichen Tacho ganz anders als bei einem Elektronischen .Da ist der Elektronische wesentlich genauer.
1-2% Abweichung haben auch die Elektronischen.
Zuletzt geändert von 100wasser am 26.04.2008 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
wie weit kommt ihr
Beitragvon Yamaha-Men » 26.04.2008 12:35
habe jetzt mal in einer alten Datei geschaut, welche ich mal eingerichtet hatte um den Spritverbrauch meiner TDM festzustellen. Gefahrene Km laut Tacho waren 233 Km, der Spritverbrauch belief sich auf 5,9 L./100 Km, nach dem Sigma, welcher auf den Abrollumfang des Reifens eingestellt ist betrug der Spritverbrauch jedoch 6,6 L./100 Km. Habe es aber leider versäumt auch die Km Anzeige des Sigmas zu notieren. Werde mal eine neue Datei anlegen um beides zu notieren. Die Abweichung beträgt jedoch bei der Geschwindligkeit bis zu 20 Km/h, dementsprechend stimmen auch die angezeigten Kilometer des Tachos nicht. Der Sigma zeigt jedoch die exakten Km/h Angaben, wurde auch schon mehrfach durch die Kästen, welche die Km/h anzeigen bestätigt
3VDubi
wie weit kommt ihr
Beitragvon 3VDubi » 26.04.2008 15:39
100wasser schrieb:
> fozzy schrieb:
> > Toll ! - Wieviel kg hast du abgenommen ? ;D
> Das hatte ich ja noch garnicht berücksichtigt I) .
> Auf der suche nach Ersatzbefriedigungen,
> habe ich nach der Rauchentwöhnung auch noch ca . 3 kg zugelegt.
> fozzy -wie kommst du auf den Namen ? ?(
> Das ist doch bestimmt eine spannende Geschichte ;)
> @3VDubi
> Wenn man mein Geschreibsel hier im Forum so liest mag es ja manchmal den
> Anschein haben das ich in der Schule nur Singen und Klatschen gelernt
> habe ,aber das Täuscht -Rechnen kann ich prima .
> Wie es nun zu dem wenigerverbrauch gekommen ist, ist mir ein Rätsel.
> Nur an den neuen Zündkerzen und dem Ölwechsel kann es ja nicht liegen .
> Obwohl ;) - es ist ja schön ein tolles Öl was ich nun Fahre :teufel:
> Kann Dich beruhigen. Dein Geschreibsel lässt nicht darauf schließen, dass Du nur Singen (können die Wenigsten;D ) und Klatschen gelernt hast:D . Aber wie lange rauchst Du nicht mehr? 3 Kilo sind lächerlich, habe in 10 Monaten 17 KG geschafft;( , muss mich jetzt wohl wegschließen lassen).
> 100wasser
Kugelblitz
wie weit kommt ihr
Beitragvon Kugelblitz » 26.04.2008 16:35
Die Kästen zeigen aber auch nicht immer das richtige an.
Bei manchen wird nämlich eine Geschwindigkeit angezeigt, die unterhalb des eigenen Tachos ist (was ja richtig wäre, da der ja genau oder eben mehr anzeigen muss anstatt zu wenig) und andere zeigen eben einen mehr an dem Tachowert orientierten Wert an.
Daher scheint es mir, als könne man denen wohl auch ne Toleranz mitgeben, damit die (bei Bedarf) - ähnlich wie beim Tacho - etwas Höheres als die gemessene Geschwindigkeit anzeigen.
Am genauesten ist es eh mit GPS(-Logbuch).
Ich weiß nicht, wieviel das ausmacht (und bin zu faul, die Kreisformeln jetzt zu bemühen), aber der Reifen nutzt ja auch ab, wodurch sich dann der Reifendurchmesser ändert und somit die gefahrene Strecke pro Umdrehung.
Somit wären die Fahrradtachos dann eben auch dieser Toleranz ausgesetzt.
Ciao, Dennis
Skeem
wie weit kommt ihr
Beitragvon Skeem » 26.04.2008 21:23
grüße :)
zur zeit komm ich mit einer tankfüllung knapp 120km weit :)
sind aber schon auf fehler suche.
mfg
wie weit kommt ihr
Beitragvon Yamaha-Men » 27.04.2008 19:43
habe mir heute bei einer Tour mal die Km des Tachos und des Sigmas notiert. Laut Tacho 182 Km, Sigma zeigt aber nur 156 Km. Getankt wurden bei Lebensbejahender Fahrweise 8,41 Liter, Verbrauch laut Tacho 4,6 L./100 Km, laut Sigma aber 5,4 L./100 Km, bedingt dadurch das der normale Tacho um einiges vorgeht kommen schon ganz schöne Unterschiede im Spritverbrauch zustande und man meint dann immer das Möppi fährt fast ohne Sprit, was aber täuscht :teufel:
wie weit kommt ihr
Beitragvon RucksackEifelYeti » 27.04.2008 20:08
Noch eine Möglichkeit, das der Verbrauch hoch ist, kann an zwei Dichtungen liegen. Der Sprit kommt über ein T-Stück in die Vergaser. Diese T-Stück mal bewegen oder gegendrücken, wird feucht, heist es schrauben. Hab so ca 1-1.5L auf 100km verschüttet X(
wie weit kommt ihr
Beitragvon RucksackEifelYeti » 27.04.2008 20:13
SIGMA - wenn es schon genau sein soll, vergesst nicht zu bedenken, wenn ihr euch auf den Bock setzt, verändert sich der Reifenradius ( -> mein Reifen ist platt aber nur unten :)) )
:teufel: :teufel: :teufel: :teufel:
Die Realität ruiniert mal wieder mein Leben.
Kleinfischfänger
wie weit kommt ihr
Beitragvon Kleinfischfänger » 27.04.2008 20:25
Wenn sich auch der Radius ändert so bleibt doch der Umfang erhalten ;)
Gruß Gollum
Xt250,SR500,RD350,GPZ900,GSX1100 Katana,XL600R,TDM
wie weit kommt ihr
Beitragvon Red » 27.04.2008 21:08
jep,
aber durch die fliehkraft, wird der durchmesser wieder etwas grösser :p
die abweichungen bei meinem sigma, liegen bei ca. 10 km weniger zum km zähler im tacho. dies auf 200 km.
red [ img ]
wie weit kommt ihr
Beitragvon Yamaha-Men » 27.04.2008 22:22
> jep,
> :p
was für einen Abrollumfang hast du eingestellt ?(
wie weit kommt ihr
Beitragvon Hanno » 28.04.2008 07:48
Das finde ich mathematisch zumindest etwas gewagt formuliert.
Wie war nochmal die Formel zur Umfangsberechnung?
