Beitragvon Helge » 09.12.2006 21:45
So - jetzt mal ein Frage an die echten Kenner. :D
Worin unterscheiden sich die Vorderradfelgen der YZF 750 und der FZR 1000?
Beide Felgen sehen gleich aus, beide tragen die Bezeichnung F42 und dennoch sind sie nicht gleich.
Wer weiß es? ;)
Beitragvon kawaede » 09.12.2006 23:29
> 1000?
> Wer weiß es? ;)
> Grüßle
> Helge
Dann rate ich mal:
FZR 1000 mit 17er Achse
YZF 750 mit 20er Achse ???
Stimmts???
Gruß aus Ulm
Beitragvon Yamaha-Men » 09.12.2006 23:42
denke ist korrekt
Grüße aus Merzhausen
Beitragvon Helge » 09.12.2006 23:43
Richtig Klaus - der Hauptgewinn geht an Dich.
Und das beste, es scheint kein passendes Radlager zu geben.
Benötig würde ein Radlager mit Achsmaß 17mm und Aussendurchmesser von 44mm.
Das gibt es wohl nicht.
Ich hoffe das ich die Felge zurück geben kann. Mal sehen was ich da am Montag erreichen werde.
Beitragvon Kruemel » 09.12.2006 23:57
nur mal son Gedanke ....
- wie wärs denn mit ner Buchse?
habs nur mit einem Auge verfolgt - was ist denn Original drin?
nen Lager mit 20er Achse und 44 Aussendurchmesser?
da wirds doch wohl ne Lösung geben???!!!!
Beitragvon kawaede » 10.12.2006 10:28
> 44mm.
> Grüßle
> Helge
Nur nicht verzweifeln Helge,
Du brauchst nur eine lange Hülse,
das ist am einfachsten:
Außendurchmesser 20mm -0,1-0,2,
Innendurchmesser 17mm +0,1+0,2,
Länge deutlich kürzer als der Abstand zwischen den beiden Lagern,
minus 0,5 mm, oder minus 1mm,
oder anders ausgedrückt: die Hülse darf nicht über
die Lager rausschauen!!!!!
Das ist wichtig, da zwischen den Lagern auch eine Abstandshülse
sitzt, über die die Lagerinnenringe beim Anziehen der Achse gespannt werden.
Problem ist der 3VD Tachoantrieb,
aber der Originale der YZF ( hat die überhaupt einen ??? )
paßt dann auf jeden Fall, sicherheitshalber ne Hülse dazu
mit den gleichen Abmaßen wie oben ( Länge !!!)
Material der Hülsen, Alu tuts, es ist nur eine Zentrierung
Es gibt für fast alles eine Lösung
Gruß aus Ulm
Beitragvon Helge » 10.12.2006 11:14
Hallo Klaus,
erstmal zum Tachoantrieb.
Da hatte ich schon vor längerer Zeit eine Tachoschnecke für das Vorderrad der FZR erstanden und ob Du es glaubst oder nicht, die Tachoschnecke passt in das YZF Vorderrad wie gemalt.
Das mit der Hülse hört sich einfach an, erschließt sich mir aber noch nicht ganz.. :p
Die Hülse soll also von einem Lager bis zum anderen Lager gehen, dabei soll sie auch durch die Abstandshülse gehen.
Die Lager der YZF sind 12mm stark und die Hülse sollte dann 1mm vor dem äußeren Ende der Lager enden, hab ich das richtig verstanden?
Und wieso dann noch eine Hülse am Tachoantrieb? Das habe ich jetzt dann gar nicht mehr verstanden........:rolleyes:
Oh Mann ist das blöd wenn man keine Ahnung hat und das auch noch soviel......:))
Beitragvon DARKMAN » 10.12.2006 11:34
moin und sorry das ich mich hier mal kurz einklinke!
ich würde die bastelei am vorderrad nicht machen, seh zu das du die felge umtauschst und dir eine von der TRX oder der FZR besorgst helge. alles andere artet hier nur in unnötige bastelei und geld aus meiner meinung nach. die von TRixe und FZR passen ohne grosse mühen und wenn du die mühle mal verkaufst musst du dem käufer wesentlich weniger erklären.
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Schau dich um und du erkennst den TIGER[i]--->BILDER Okt.06<---
Beitragvon ralf-pb » 10.12.2006 11:43
Hallo Helge,
gib doch noch mal die erforderlichen Lagermaße an, ich würe am Montag dann mal zu meinem Lagerfredi gehen und mal nachfragen. Wenn es geht auch die Bezeichnung der montan in der Felge verbauten Lager.
Beitragvon Überholi » 10.12.2006 11:46
ralf-pb schrieb:
> Hallo Helge,
die lager gibt es - ich habe auch andere rein gebaut... ich hatte sie damals über den robert bekommen (redcliff)
Beitragvon Helge » 10.12.2006 13:03
Also Danke mal für Eure Ausführungen.
@ Torsten
Wenn ich keine passenden Lager bekomme, werde ich wohl die Felge zurückgeben.
Ach und Torsten, wenn der Umbau erfolgreich abgeschlossen ist, dann ist meine 3VD
quasi unverkäuflich. :D
@ Ralf
Also, das original Lager hat folgende Abmessungen
Innendurchmesser: 20mm
Aussendurchmesser: 44mm
Stärke: 12mm
Bezeichnung: 60 /22DU von NSK
Benötigen würde ich ein Lager mit Innendurchmesser 17mm.
Alles suchen nach einem Lager mit 17/44/12 war bisher erfolglos.
@ Erich
Super - das ist die beste Nachricht bisher. PN an Robert ist schon raus.
Nochmals Danke an Euch alle für die tolle Unterstützung hier. :) :) :)
Zuletzt geändert von Helge am 10.12.2006 13:17, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 10.12.2006 13:05
ralf-pb schrieb:
> Hallo Helge,
> dann mal zu meinem Lagerfredi gehen und mal nachfragen......
ja, die Angabe der bisher verbauten Lager könnte da schon hilfreich sein,
es soll ja Leute geben, die einen Lagerkatalog zu Hause rumliegen haben... ;)
Ich könnt ja dann mal nen Blick reinwerfen... :look:
4TX; Silber; Bj.2000
Winterdose: Citroen ZX; 177tKm
Familienkutsche: Citroen Xsara Picasso 45tKm
Beitragvon AIC-Peter » 10.12.2006 13:08
> Stärke: 12mm
uuuuups, 2 Minuten zu langsam. ;D ;D ;D
na gut, ich geh dann mal in den Keller..... I)
Beitragvon kawaede » 10.12.2006 13:17
> Hallo Klaus,
> nicht ganz.. :p
> soviel......:))
> Grüßle
> Helge
Super,
es gibt die passenden Lager, bingo.
Nur zum Verständnis:
die Hülse geht durch die ganze Felge, bingo ?
Die hätte dann ein Länge um die 110 mm (geschätzt) gehabt.
Sie hätte nur die 17er Achse in die Mitte der Felge plaziert, mehr nicht.
Bei der Tachoschecke der FZR dito.
Gruß aus Ulm
moskitohw
Beitragvon moskitohw » 10.12.2006 14:49
-piep-
Zuletzt geändert von moskitohw am 22.02.2008 02:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 10.12.2006 15:56
habe gerade in dem nsk Katalog geschaut - Fehlanzeige
bei einem Innendurchmesser von 17 mm
Breite 12 mm
gibt es nur einen 40 Außendurchmesser.
Die Größe wurde anscheinend nicht verbaut.
Die Bezeichnung DU ist für eine Dichtscheibe am Lager. Ich habe vollgekapselte Lager verbaut und auf die Staubmanschetten und nachfetten verzichtet.
Da scheint wohl nur die Lösung mit der Hülse im Rad oder zwischen Rad+Lager eine Möglichkeit zu sein.
Zuletzt geändert von ralf-pb am 10.12.2006 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 10.12.2006 18:43
Hallo Helge,
mit Hülsen wegen einem zu großen Achsdurchmesser bzw. keinen passenden Lagern würde ich nicht arbeiten, das Vorderrad übernimmt die Lenk- und Bremsarbeit zum größten Teil, dann würde ich eher die Felge zurückgeben und nach einer passenden suchen, der Winter fängt ja gerade erst an, es ist also noch genügend Zeit.
Beitragvon Red » 11.12.2006 11:04
servus,
habe jetzt auch mit meinem grosshändler gesprochen.
also lager 17/44/12 gibt es keine.
es gibt 40-42 u. 47 aussendurchmesser, aber kein 44'er.
sorry.
die lager die ich damals, für erich u. mich, besorgt habe, waren
die für die fzr felge.
frage mich aber bitte nicht mehr nach dem maß.
robert aka red
Beitragvon Helge » 11.12.2006 11:07
Tag Robert,
das deckt sich ganz genau mit dem was ich auch in Erfahrung gebracht habe.
Die Lager welche du für Erich besorgt hast, hatten wohl aussen das Maß 47mm.
Okay Freunde, ich werde die Felge zurückgeben und dann wieder ausschau halten nach einer FZR Felge.
Beitragvon ralf-pb » 11.12.2006 14:22
da kann ich auch nichts anbieten.
Beitragvon Helge » 11.12.2006 14:55
So, die Felge ist wieder beim Händler und das Geld wieder bei mir in der Tasche. :p
Dann schau ich jetzt wieder intensiv nach einer FZR Felge.
Ich dank Euch allen nochmal für die super Unterstützung. Ich denke so ist es jetzt besser.
Und eines hat man dadurch gelernt, auch wenn auf der Felge von der YZF 750 "F42" draufsteht, ist diese Felge für den Umbau an der TDM nicht zu gebrauchen.
Beitragvon ralf-pb » 11.12.2006 16:17
Hi Helge,
ist dieses vielleicht interessant:
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... lid=305950
Beitragvon Helge » 11.12.2006 16:32
Tag Ralf,
schau Dir mal das Bild genau an. Da ist nicht die Felge drauf die in der Beschreibung steht.
Hab ich heute erst mit Paul drüber geredet.
Ich habe jetzt vier Felgen unter Beobachtung bei Ebay, mal sehen ob ich davon eine bekomme.
Beitragvon ralf-pb » 11.12.2006 17:48
Tja,
die "Verstärkungen" an den Speichen kommen mir so unbekannt vor.
Beitragvon Überholi » 11.12.2006 19:50
ausserdem sind 140 € meines erachtens etwas heftig...
so ohne bremsscheiben - die man dann wieder an den mann bringen könnte.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
