Rombo Auspuff von Polo
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 05.03.2007 19:41
Habe mir vor ein paar Tagen auch die Rombo draufgebastelt.
Mit dem Koffer klappt wunderbar, ich denke selbst ohne Hitzeschutz müsste es klappen, wobei ich Zweifel in Stausituationen und Sommerhitze habe. Aber die Kofferhalter nehme ich sowiso bald ab, da ich sie nicht mehr brauche.
Mit der Leistung ist das sone Sache. Bis 2300 U will sie nicht so wirklich. Passiert zwar selten, dass man in dem Drehzahlbereich fährt, aber im 1. und 2. Gang kommt es schon mal vor. Der Druck unten raus bis 4500 U ist auf jeden Fall geringer. Danach kommt dann ein Leistungskick. Oben raus hat sich vermutlich nicht viel verändert. Subjektiv eher mehr als weniger, zumal ich den Bock jetzt das erste Mal auf der Bahn auf Tacho 220 bekommen habe. Das war auch nicht das Ende der Fahnenstange, nur leider ließ der Verkehr weiteres nicht zu. Ist allerdings nicht allzu aussagekräftig, da der Vorderreifen abgefahren ist und ich vermute, dass ich Rückenwind hatte.
Der Sound ist natürlich herrlich. Obwohl doch schon auch dreckig laut. Aber einfach herrlich :teufel: Soundvideos werde ich demnächst mal reinstellen.
Was denkt Ihr, wie sich die Leistung verändert, wenn ich jetzt den K&N oder ähnliches einbaue? Verbrauch liegt derzeit bei knapp 6l.
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
58TKm
4golfer
Beitragvon 4golfer » 06.03.2007 18:00
Würde euch sehr gerne helfen?
Habe allerdings das Problem das ich die Bilder nicht ansehen kann.
Keine Ahnung woran das liegt.
Ich habe den Hashiru montiert und könnte nachmessen ob und wieviel der höher bauen sollte.
Habe den Hashiru im Sonderangebot bei Polo für 199€ bekommen.
Bin kurz zum TÜV der wollte nochmal 15€ haben und gut is.
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 12.03.2007 01:39
Ich habe mir gestern - also Sonntag - meine M mal von nem Kumpel vorführen lassen.
Das ist kaum ein Vergleich dazu, wie es sich anhört, wenn man selbst fährt.
Als Zuschauer denke ich mir: Aha, da kommt ein Motorrad, 2 Zylinder, vermutlich Gleichläufer ;)
Wenn ich fahre, schwirren in meinem Kopf ganz andere Gedanken umher: Juhuuu, jiiiihaaaa, man is das geil, 2500 Umdrehung, leicht angasen - hab ich jetzt 1 oder 2 Zylinder?? :teufel:
Die Nadel wandert und wandert in Richtung roter Bereich: Meeeeeehhrrrr, kann man das auch in Tüten verpacken?? ;D
Ohne Witz, ganz andere Sache selbst zu fahren, als wenn man nur daneben steht...
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
58TKm
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 03.04.2007 20:15
So, hab mal für interessierte den Sound aufgenommen :D
Die Dateien kann man mit Quicktime ansehen und haben standardmäßig die Endung ".3gp". Bei mir will Firefox leider immer ein ".mpg" draus machen. Also zur Not ändern.
Dateien - Rombo - Sounddateien
Außerdem noch zum Thema Koffer:
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
58TKm
Zuletzt geändert von chrisviper am 03.04.2007 20:20, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Red » 04.04.2007 00:01
hi chris,
was sind das für dateien ohne anhang?
also zumindest mp3 sind es keine.
robert aka red
Real men own bikes
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 04.04.2007 00:48
Es waren 3gp Dateien, die man mit QuickTime öffnen kann. Allerdings haben die durchs hochladen eine andere Endung erhalten.
Ich hab das geändert, jetzt muss man nur noch draufklicken und mit Windows Media Player oder so abspielen.
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
58TKm
4golfer
Beitragvon 4golfer » 05.04.2007 21:27
Leider kann ich die Dateien auch nicht öffnen!
Schade hätte sie leider mal verglichen mit meiner Aufnahme von den Hashiru!!!
Mal schauen ob ich die Datei rein stellen kann.
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 05.04.2007 23:58
Wo liegt das Problem? Was kommt denn für eine Fehlermeldung? Wie gesagt, bei mir klappts jetzt mit Windows Media Player einwandfrei.
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
58TKm
Beitragvon AIC-Peter » 06.04.2007 00:17
Na ja einwandfrei.... ;D ;D
Bei mir sagt der Windoof MediaPlayer auch erstmal "unbekanntes Dateiformat" und fragt dann aber recht freundlich ob er´s trotzdem versuchen soll abzuspielen und siehe da - es funzt tatsächlich.
Windoof muss man nicht verstehen - nur akzeptieren :)) :))
4TX; Silber; Bj.2000
4golfer
Beitragvon 4golfer » 06.04.2007 21:30
nun funzt es keine Ahnung woran es lag!
So kann man kaum einen unterschied zu meinem Hashiru hören muß man warscheinlich mal live hören.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
