Miniblinker 4TX Erfahrungen
Roman
Beitragvon Roman » 24.05.2002 09:59
chris850at schrieb:
> servus roman
> hinten deshalb die langen, da es sich sonst mit kennzeichen nicht
> ausgeht (werden verdeckt). und da mußt das kz (= abkürzung für
> kennzeichen, nix antisemitisches) schon ohne halterung montieren und
> teilweise umbiegen. muss aber dazusagen dass die minis am
> orischinalplatz montiert werden.
Ach so, das ist natürlich ein Argument. Da hatte ich je richtig Glück mit
meinem kleinen Schildchen! Der Schildermacher war auch echt gut drauf
und hier im Kreis reservieren die wohl auch die kurzen Nummern für die
Biker. Hab hier jedenfalls noch keine Riesenteile gesehen.....
Trotzdem: Da hast Du Dir ja schööööne Blinker ausgesucht! ;)
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
chris850at
Beitragvon chris850at » 24.05.2002 10:04
> mit
> drauf
> die
anscheinend sind bei uns die buschmänner kurzsichtiger ( auf öst. = nudlaugen ).
wir haben hier fast schon kz in autobahnhinweisschildergröße. :-(
wie gsagt, habs bei alex live gsehn und sind mir gleich positiv ins auge gehüpft.
:x
tschüß
ci@o chris
4TX 2000 schwarz -> Black Beauty
Beitragvon DARKMAN » 24.05.2002 10:13
Gude
Miniblinker hin oder her ich hab mir welche bei Polo gekauft die zwar nicht so mini sind aber rattenscharf aussehn! Haben ein weises Glas und innen noch ein orangenes Inlay!
Das Inlay rausmachen die weissen Birnen gegen orangfarbene ersetzt und cool!!!!:O
T.Thimm
Gude wie
TDM_ Blue_3VD
Blau macht glücklich
KaiHawaii
Beitragvon KaiHawaii » 24.05.2002 11:00
habe die Miniblinker "Micro" von Louise dran. Preis pro Stück 9,95 Euro.
Mit E-Zeichen
Artikelgruppe 10033593, Katalogseite: 523
Habe keine Probleme damit und sehen gut aus. Einziges Manko, die Stecker passen nicht ganz auf die Yamaha-Buchsen-> Ein kurzer Steckertausch ist nötig. Oder ein kurzer Zangendruck.
Und die Original Schutzkappen sind zu groß für die Micro-Muttern. Mußt du was zusammenbasteln.
Reiner
* '99- , TDM 850 "die Lautlose", 31 Mm, alive, but injured *
Roman
Beitragvon Roman » 24.05.2002 11:15
KaiHawaii schrieb:
Einziges Manko, die
Jau, stimmt. Das Problem hatte ich auch. War aber kein Problem! :))
Roman
2000er 4TX
chris850at
Beitragvon chris850at » 24.05.2002 11:20
ahaaaaaaa,
thx fürn tip.;)
ci@o chris
Roman
Beitragvon Roman » 24.05.2002 11:33
chris850at schrieb:
> ahaaaaaaa,
> thx fürn tip.;)
Ach so, da fällt mir noch ein (Riesenliste folgt ;D ):
1. Setz die Birne vor Blinkermontage ein, ganz schön fummelig das!
2. Könnte sein, das hinten das Kabel an den Blinkern zu kurz ist, evtl. anstatt den Stecker zu wechseln, lieber das alte Kabel behalten und mit Quetschverbindern arbeiten!
Hihihihi, aber alles in allem WIRKLICH GAR KEIN PROBLEM, im Ernst... :)
Roman, der die negativen Sachen erst nach Bestellung rausrückt....
2000er 4TX
chris850at
Beitragvon chris850at » 24.05.2002 11:47
:-p :p ;)
ich glaub ich sollt mein profil a bissl ändern.
ihr brauchts net mitleid haben. so botschad wie i gschriebn hab bin i a net. :p :p :rolleyes: :rolleyes: ;) ;)
ci@o chris
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 24.05.2002 11:51
[> 2. Könnte sein, das hinten das Kabel an den Blinkern zu kurz ist,
Jau und bei der Gelegenheit gleich das Japan-Stecker-Set bei Tante Louise kaufen,
funktioniert prima, gerade wenn man mal wieder zurückbauen will. Ich setze die Verbinder auch gleich an die Originalteile und dann gehts ratz fatz;)
Thorsten:smokin:
3VD 95 30 Mm
er5 00 9 Mm
alex70
Beitragvon alex70 » 26.05.2002 22:55
also die Kabeln von meinen Blinkern waren hinten ausreichend lang, ist nur bei der TDM leider generell eine Fummelei mit teilweisem Teileabbau, bei der AT und der B12 war das angenehmer.
Stecker kannst die orischinal lassen, nur mit wirklich _zartem_ Zangeneinsatz ein bisschen 'verengen' dann passen auch die Louis-Stecker, ist aber kein Problem für Rückbau, die Stecker der Orischinalblinker wieder reinzudrücken (getestet) und die Abdeckkappen hab ich auch dran, einfach mit einem Streifen Racetape fixieren und passt :)
Greetinx Al
Yamaha TDM 850 - 01 "Nasty 666"
Kawasaki KLE 500 - 94 "Stripped Rat"
PIP#1970 -- DLISUGC#19 -- TDMF#6
Widar
Beitragvon Widar » 05.10.2002 21:11
Roman schrieb:
> chris850at schrieb:
> > ahaaaaaaa,
> > thx fürn tip.;)
Hi, guter Tipp. Habe aber leider ein Problem, die Blinker sind schon dran (POLO, die kleinen im Carbon-Look). Heute ist mir die eine Birne ausgefallen. Diese rauszunehmen habe ich gerade noch mit einer kleinen Zange hinbekommen, aber eine andere einzusetzen ist mir nich gelungen. Hat dafür jemand einen guten Rat?
Vielen Dank,
Widar
moskitohw
Beitragvon moskitohw » 06.10.2002 01:40
-piep-
Zuletzt geändert von moskitohw am 21.04.2007 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
beachbauer
Beitragvon beachbauer » 06.10.2002 11:23
Kannst auchmal mit einem dünnen, weichen Schlauch probieren das Birnchen einzusetzen. Hab ich schon gute Erfolge mit erzielt, kurz bevor nach dem 25. Versuch die Nerven blank lagen;D ;D
Gruß Wolfgang
Widar
Beitragvon Widar » 06.10.2002 12:22
> SAARLÄNDER- es kann nur einen geben
Vielen Dank Wolfgang, habe es nach einer Weile mit dem Schlauch aufgegeben. Es kam wie es kommen musste, ich griff zu einer gekrümmten Spitzzange :D und schob die kleine Birne unter leichtem Druck in die Fassung und entsprechend in die Halterung.
Vielen Dank auch @Hansi, dass mit den Nippeln :D hat zum Erfolg geführt.
Danke,
Widar
thocal
Beitragvon thocal » 02.02.2003 19:52
Hallo Miniblinkerfans..
Habe gestern Miniblinker von Louis montiert und sie funktionieren nicht.Dann habe ich an jeder Seite einen Originalblinker montiert um das Relais zu testen,das wiederum funktioniert.Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte?Miniblinkergott Thorsten72 oder sonst jemand..........?
Für eine schnelle und hilfreiche Antwort aussem WW besten Dank Thomas
Beitragvon DARKMAN » 02.02.2003 20:56
hallo thomas
also du sagst du hast die orginalen wieder drangeschraubt und dann ging wieder alles oder versteh ich das falsch????
welche von louis hast du dir denn gekauft welche wattzahl haben die birnen??? normalerweise is es nämlich so wenn die wattzahl niedriger ist blinken sie einfach nur schneller das wars. das nach einem umbau auf minis aber gar nixs mehr geht is mir auch neu!!!!
Kabel defekt oder birnen kaputt?????????????
T.T.
[white]*TDM fahrn is wie wenn de fliechst*[white]
Teneremicha
Beitragvon Teneremicha » 02.02.2003 20:56
Moin Thomas
Bei denen für 6.95 passen die Stecker nicht.Aber das hättest du wohl selber gemerkt.
Schau mal welche Wattzahl die Birnen haben.
Das Relais ist für 4x21 Watt ausgelegt.
Sollten deine Blinker auf eine andere Watt zahl ausgelegt sein benötigst du ein anderes (elektronisches )Relais.
Aber der miniblinkergott muß eh jeden Augenbliock hier auftauchen und das klarstellen. :))
:-p torsten warst du mal länger als 5min offline?
LG Micha
Don`t Dream It, Be It!
4TX (schwarz und narbig)
Teneremicha
Beitragvon Teneremicha » 02.02.2003 20:58
Das gibbet es nich ,hat er mich doch wieder um 20 sec geschlagen.;(
LG Micha
Beitragvon DARKMAN » 02.02.2003 20:58
@micha
ähhh offline wasn das???? ich hab DSL flatrate und ich seh es gar nicht ein das ich dafür so viel bezahl und dann nicht online bin!!!! schmeiss doch der T-Kom mein geld nich in den rachen :-p :-p :-p
T.T.
Teneremicha
Beitragvon Teneremicha » 02.02.2003 21:01
@torsten
ach so DSL dann kämpfe ich mit meinem ISDN hier ja mit stumpfen Waffen! I)
LG Micha
ddiver
Beitragvon ddiver » 02.02.2003 21:21
Hi Thomas!
Welche Blinker waren das denn? Also wenn die Wattzahl anders ist, muß trotzdem etwas blinken. Wie schon die anderen bemerkt haben. Sogar wenn die Stecker verkehrt dran wären fließt der Strom.
Na meld dich mal mit mehr Infos!
LG Rudi
thocal
Beitragvon thocal » 03.02.2003 06:29
Moin zusammen
Die Blinker nennen sich "Arrow",haben die gleiche Wattzahl(21W)und wie schon geschrieben es funktioniert nur mit einem Original pro Seite.Vielleicht fällt nur der Abschied von den O-Yam Teilen so schwer:D :D.......Aussem WW Thomas
Nico
Beitragvon Nico » 03.02.2003 09:33
hi leutz
mal ne plöde :-) frage, da hat sich doch einer diese teile von gerippe, mit dem weißen glas und orangenem inlay gekauft, jetzt hat er aber gelbe birnen reingemacht.
da gibt´s doch aber auch so weiße birnen die gelb leuchten, sind zwar schweinteuer wär mir aber egal, passen die da rein???
Scheiß auf Großbuchstaben ist viel zu stressig!!!
greez BoilDEgG
3vd bj 1993
thocal
Beitragvon thocal » 03.02.2003 09:36
Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort Boilggggg...Thomas
Nico
Beitragvon Nico » 03.02.2003 09:51
hä versteh nicht so ganz was das nu soll
ich wollte dir nich antworteen deswegen fühl ich mich au net gekränkt.
hatte selbst eine frage.
greez BoilDEgG
3vd bj 1993
