Erfahrungswerte 3VD
Erfahrungswerte 3VD
Beitragvon ilwise » 07.03.2004 16:16
Nach über 70 tkm war das Kettenradlager defekt. Hat geschwabbelt wie ein Eierkuchen. Dank an Saubraten, der mit ein Lager geschickt hat. Auf mein bestelltes warte ich schon seit einer Ewigkeit.
Monsterjaeger
Erfahrungswerte 3VD
Beitragvon Monsterjaeger » 07.03.2004 17:18
hab ich fast vergessen: Mir ist auch schon der Bolzen (der lange) der Motoraufhängung abgerissen (ohne mein zutun). Machte sich als "Knacken im Gebälck" beim Gasgeben bemerkbar.
Leo
3VD, 1993 70tkm Superbikelenker, Giannelli 2in2, K&N Luftfilter, Scottoiler. Ganzjahresbetrieb
Erfahrungswerte 3VD
Beitragvon ilwise » 09.03.2004 10:22
Rodger schrieb:
> Hallo Rainer,
> ich kann mit meiner 3VD / 95 auch nicht klagen. Bis jetzt wurden bei
> ca 75000 die Simmeringe in der Gabel gewechselt,
Hast du die komplette Pumpe gewechselt oder kommt man mit Teilen aus. Wenn man evtl. nur ein Membran benötigt, das könnte man sich ja unter die Sitzbank legen...
bei ca.85000 gab die
> Benzinpumpe ihren Geist auf, bei 105000 habe ich (Angsthase)
> ?( wegen bevorstehender Dolomitentour Batterie und Kupplungsbelege
> gewechselt. Zwischendurch mal ein Satz neue Bremsscheiben vorne,
> etliche Bremsklötze, diverse Kettensätze, auch verschiedene Radlager
> und Ruckdämfergummis und natürlich Reifen,Reifen,Reifen. Bei 125000
> fing dann die Steuerkette an fürchterlich zu rasseln. Habe mir dann
> bei 130000 eine neue Steuerkette gegönnt (ohne den Motor auseinander
> zu nehmen). Danach hatte ich für ca. 1000km Ölaustritt aus der
> Entwässerungsöffnung der Zündkerzen. Ursache: 2x Fehler beim
> aufsetzen des Ventildeckels. Jetzt läuft wieder alles ;D
> Gruß Rodger
