Topcase an 900er
WärschtlaMo
Topcase an 900er
Beitragvon WärschtlaMo » 09.04.2011 12:17
Jaja beim neuesten Maxia tut man sich echt schwer, Topcases pauschal als hässlich zu bezeichnen. Is das die Version mit Beleuchtung, oder sieht das nur so aus? ;D
-> Gruß, Jonas.
Topcase an 900er
Beitragvon ralf-pb » 09.04.2011 12:48
Meine Givi-Topfkäse Halterung - direkt auf den Haltegriff, ohne ihn anzubohren
Ich habe ein 5mm Alublech als Halteplatte genommen. Dieses Blech habe ich in der Form dem Heckhaltegriff angepasst. Auf dieses Blech habe ich die „Schlossadapter“ von Louis geschraubt um das TC auf der Platte zu arretieren.
„Dreipunktbefestigung“
Vorne:
Das Blech ist vorne mit 2 Löchern für Senkkopfschrauben versehen. Im hinteren Bereich befindet sich ein Senkkopfschraubenloch. Das Blech habe ich mit zwei Distanzstücke (z.B. 10ner Mutter) und zwei verlängerten Senkkopfschrauben mit dem Haltegriff drunter an den originalen Schraubenlöchern angeschraubt.
Hinten:
Dreht man den Haltegriff um, so erkennt man 4 kleine Schraubenlöcher (4 o. 5 mm )
An die hinteren Löcher habe ich von unten an den Haltegriff ein kleines Flacheisen angeschraubt. Dieses Eisen hat mittig ein Loch für eine Schraube (6mm).
Hält man den Haltegriff nun so wie er angeschraubt werden soll, so habe ich auf das Flacheisen eine 20mm Langmutter geschraubt. Nun kommt von oben die Topfkäsehalteplatte. Sie wird mit einer Senkkopfschraube an der Langmutter angeschraubt.
Topcase an 900er
Beitragvon Remus » 10.04.2011 23:10
> -> Gruß, Jonas.
yep, das TopCase hat mir auch auf Anhieb gefallen. Schaut ein bischen aus wie die Rückpartie des Passat CCs, der mir ebenfalls saugut gefällt.
Und nein, die sind nicht elektrifiziert.... bis jetzt jedenfalls. ;-) (für solche Bastlereien fehlt mir schlicht die Zeit... fahren ist mir wichtiger!
Grüße Wolfgang
Urgestein
Topcase an 900er
Beitragvon Urgestein » 28.04.2011 09:58
Hi Ralf,
kannst du bitte mal ein Bild von deiner Konstruktion einstellen? Möchte nämlich auch ein Topcase am besten direkt auf den Haltegriff oder max. mit einem Zubehörteil montieren. Was die im Zubehörhandel für ein Stück Alu oder Kusto verlangen ist ja mal wieder unverschämt, und dann braucht man meist auch noch gleich zwei um endlich mal den Koffer montieren zu können...
WärschtlaMo
Topcase an 900er
Beitragvon WärschtlaMo » 28.04.2011 18:17
Hi, denk am besten mal über das Teil nach, das hier angeboten wird. Ich schätze mal es ist der gleiche Träger, den ich auch habe (Bild siehe oben). Keine Ahnung, was der neu kostet, aber is echt ein super Teil.
-> Gruß, Jonas.
Topcase an 900er
Beitragvon ralf-pb » 29.04.2011 08:22
hier sind ein paar Bilder
[ img ] [ img ] [ img ] [ img ] [ img ]
ihr findet sie auch hier
Urgestein
Topcase an 900er
Beitragvon Urgestein » 29.04.2011 10:23
Danke euch.
@Jonas: Das sieht mir nach dem Träger von Five Stars aus. Ich warte aber erstmal ab, nicht das ich dann meine Seitenträger nicht mehr gescheit montieren kann (sind noch auf dem Weg). Evtl. werde ich mir aber auch nur das Schlosskit holen, eine Platte mit ein paar Löchern und Schrauben kann ja nicht so schwer sein :D
Topcase an 900er
Beitragvon ralf-pb » 29.04.2011 11:02
@ Urgestein,
bei der Platte musst du schauen, dass du sie Sitzbank noch herunter bekommst.
Da ich nur alleine Fahre, habe ich das TC soweit wie möglich nach vorne gebaut.
Die zu kaufenden Träger schieben das TC etwas 5-10 cm nach hinten.
tdmschurli
Topcase an 900er
Beitragvon tdmschurli » 29.05.2011 10:08
> ... und so siehts jetzt aus:
> ... passt alles!
> Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Kontrolliere öfters die beiden kleinen Laschen die links und rechts an der Unterseite des Rohrträgers angebracht sind - die brechen gerne an der Schweißnaht - hab schon einen Träger dieser Bauart verbraucht.
LG aus Wien
Georg
Topcase an 900er
Beitragvon Remus » 04.06.2011 15:55
tdmschurli schrieb:
> > [ img ]
> > ... passt alles!
> > Grüße Wolfgang
> Hallo Wolfgang!
> Bauart verbraucht.
> LG aus Wien
> Georg
Hallo Georg,
vielen Dank für den Tipp!
Werd immer wieder mal nachschauen.
Bis die Tage!
Grüße Wolfgang
Urgestein
Topcase an 900er
Beitragvon Urgestein » 30.06.2011 20:25
tdmschurli schrieb:
> Hallo Wolfgang!
> Bauart verbraucht.
Kein Wunder, das Ding ist laut Yamaha auch für gerade mal 5kg zugelassen.
Werde mir morgen auch das TC holen (Louis hat wieder Rabattaktion) und es wohl wie Ralf befestigen. Ist zwar ein bisschen Arbeit, aber dafür sicherlich die robusteste Variante.
Zuletzt geändert von Urgestein am 30.06.2011 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Topcase an 900er
Beitragvon Remus » 03.07.2011 19:08
Urgestein schrieb:
> tdmschurli schrieb:
> > Hallo Wolfgang!
> dieser
> > Bauart verbraucht.
> Kein Wunder,
> das Ding
Vermutlich. Wobei ich noch anmerken möchte, daß die Grundplatte für das Topcase mit den 2 langen, vorderen Schrauben, die auch die Gepäckbrücke selber halten, durchgeschraubt ist. Hier müßte somit genügend Halt vorhanden sein, so daß das Topcase nicht abgehen dürfte, auch wenn der hintere Teil des Halters brechen sollte.
Einen guten Wochenstart,
Grüße Wolfgang
Zuletzt geändert von Remus am 03.07.2011 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
WärschtlaMo
Topcase an 900er
Beitragvon WärschtlaMo » 03.07.2011 20:28
Also die Gepäckbrücke von SW Motech is bis 12kg frei ;)
-> Gruß, Jonas.
