Ganganzeige
Werner-XJ
Ganganzeige
Beitragvon Werner-XJ » 13.04.2004 14:49
Hi Tom ,
ob so eine Anzeige nötig ist ? ? ?
Ich fands an meiner XJ 600 Diversion ganz bauchbar .
Leider muss ich noch etwas auf meine neue TDM warten , hoffe aber das diese Woche noch ein Anruf kommt , zum abholen ;D
Thorsten
Ganganzeige
Beitragvon Thorsten » 13.04.2004 15:24
Also mein damaliges Wiedereinsteigermotorrad (Suzuki GN 400) hatte sowas auch serienmäßig. Am Anfang war es hilfreich, dann knallten mir irgendwann die Birnen durch und ich habs erst repariert, als ich sie verkauft habe.
Jetzt halte ich es eher für überflüssig.
Ich suche höchstens mal den 6 Gang beim gemütlichen Bummeln, schalte hoch und da ist keiner mehr.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 50 Mm
BT 1100 Bulldog 03 - 5 Mm
Vespa PK 85 - 15 Mm
Ganganzeige
Beitragvon Tom » 13.04.2004 18:19
Hallo Werner-XJ,
was soll ich machen, der Käufer meiner TDM postet hier auch mit, und er nutzt sogar ein Bild, das ich auf meiner Griechenlandtour gemacht habe.
Ich lese und helfe hier gerne noch mit, aber wenns stört, kann ich das NEUE Bild auch rausnehmen.
Tolerante Grüße
Werner-XJ
Ganganzeige
Beitragvon Werner-XJ » 13.04.2004 20:39
Tom schrieb:
> Hallo Werner-XJ,
> Tolerante Grüße
> Tom
Hi Tom ,
verstehe zwar jetzt den zusammenhang nicht ?( , bin auch erst recht kurz in diesem Forum angemeldet , aber hilfreiche Tip´s sind doch eigentlich immer Willkommen .
Egal ist´s doch eigentlich auch was man gerade Aktuell fährt und in dem XJ- Forum bei dem ich die ganze Zeit drin war , und noch bin , fahren auch nicht alle das Moped zu dem Forum das dort ist .
Ganganzeige
Beitragvon Werner » 14.04.2004 08:39
Hallo Werner,
ich denke er meint das Foto der R1150GS.
Soll und wahrscheinlich sagen, das er so wenig Zeit hat, daß die TDM völlig unterbeschäftigt gewesen wäre und er sich daher, aus gründen der artgerechten Haltung eine BMW zugelegt hat.
@ Tom
nein das Foto stört nicht. ;)
Ciao,
P.S. Till wächst, gedeiht und fährt lieber Bobbycar als Mopped. :-(
Werner-XJ
Ganganzeige
Beitragvon Werner-XJ » 14.04.2004 18:59
Hallo Namensvetter :D
" P.S. Till wächst, gedeiht und fährt lieber Bobbycar als Mopped. :-( "
Dies wird sich mit der Zeit noch ändern , sehe das an meinem Junior :))
Ganganzeige
Beitragvon Remus » 14.04.2004 23:57
Hab auch schon mal darüber nachgedacht, (hab schließlich vor 21 Jahren auf einer 400 GSX-E mit Ganganzeige Fahrschule gemacht), weil ich auch immer wieder nach eifriger Beschleunigung in den (virtuellen) 7. Gang schalte. ;D
Ich befürchte aber, daß während selbiger Beschleunigung und der daraus resultierenden "Schaltorgie" gar nicht dazu kommen würde, auf diese kleine Ganganzeige zu schauen, das Resultat wäre auch hier der Versuch nochmals hochzuschalten.
Während der sonstigen Herumkurverei habe ich auch keine Zeit, groß auf die Anzeigen zu schauen und wenn, sagt mir der Drehzahlmesser jedenfalls mehr als eine Ganganzeige!
Ansonsten läuft das eher "automatisch" ab. :)
Fazit für mich:
Lieber einmal mehr vergeblich in einen nicht vorhandenen Gang schalten und alles andere durch Fahrpraxis optimieren.
Nichtsdestotrotz:
Viel Erfolg bei Eurer Suche nach der ultimaten, bezahlbaren Ganganzeige!
anzeigenlose
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe +Kahedo-Sitzbankumbau 10,1Mm, seit 03/04 endlich wieder in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 06.06.2004 21:58
Hallo ich weiß nicht ob es jetzt zu spät ist allerdings hat die 4 tx einen leerlaufschalter...
ich habe, da ich die getriebewelle austausche diesen abgenommen- und siehe da - es ist für jeden gang ein anschluss da ... das bedeutet wenn man sich da kabel ranmacht kann man sich so eine schaltung ohne grossen aufwand machen.
die schaltwalze gibt jenachdem in welchem gang man sich befindet den kontakt dazu.
evtl mit leds ?!
das foto von dem schalter und wo er sitzt findet ihr hier :
leerlaufschalter
gruß erich
rechtschraippväler sind zum in der kiste sammeln ;-)
Gruß vom Überholi
Der mit RC36 Schwinge, und mittlw. neuer Ritzelwelle...
miko
Ganganzeige
Beitragvon miko » 07.06.2004 00:05
@Überholi
Hallo Erich, wo sitzt diese Platte den genau? Auf welcher Motorseite? Was muß ich alles abbauen um da dran zu kommen?
Bitte um Infos.
Ich brauch zwar keine Ganganzeige aber ich habe da so eine andere Idee, da könnte ich das brauchen.
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 07.06.2004 06:04
Hey Miko,
dieser schalter sitzt unter bzw. neben der schaltwelle. (auf dem 2.ten bild, mit der entsprechenden beschreibung , in dem gleichen ordner zu erkennen.)
dazu musst du das ritzel freilegen und die abdeckung dainter. dieses blech auch noch entfernen.
- ich hoffe das geht ohne den lima deckel zu entfernen ... ich habe diesen schon herunten gehabt deshalb weiß ich es jetzt, ohne dass ich davor sitze, nicht.
dann kommst du dran.
für was brauchst du das, wenn nicht für ganganzeige?
im handbuch unter schaltplan, findest du den schalter auch.
mit welchen farben er angeschlossen ist- allerdings nicht die freien plätze.
da musst du rausmessen, welcher der nächste ist der kontakt gibt .
soweit bin ich noch nicht da mein motor noch länger zerlegt bleibt - zwecks tuning - fahre derweil mit dem der 2.ten tdm.
gruß erich.
Gruß vom Überholi
Ganganzeige
Beitragvon Red » 07.06.2004 07:35
servus,
moint erich......
zunächst mal hochachtung für den umbau, gefällt mir ausnehmend gut.
sag mal ist es dir möglich ein paar grössere u. detailiertere bilder von dem schwingenumbau hochzuladen.
wieviel aufwand war es die hondaschwinge u. das rad zu verbauen?
wieviel hast du für gelegt?
hast du die brocken gebraucht besorgt?
u. wann kann ich dir meine vorbeibringen? ;)
robert
Zuletzt geändert von Red am 07.06.2004 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
miko
Ganganzeige
Beitragvon miko » 07.06.2004 10:18
Moin Erich,
kannst du mal einen Link zu dem besagten zweiten Foto reinstellen? Das find ich so nicht :(
merci miko
Ganganzeige
Beitragvon Werner » 07.06.2004 10:37
Hallo Miko,
da ich weiß wie ungeduldig so ein Indianer werden kann...
Überholis Baustelle
Ciao,
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 07.06.2004 12:35
@ werner
danke für vorarbeiten ;-)
@ Robert
zur ganganzeige:
Hey die ist erst sichtbar nachdem du die abdeckung unter dem ritzel entfernt hast. d.h. das ritzel muss auch weg dazu.
ich werde beim einbau des schalters mal kabel mit hinlegen dass ich wenn ich mal ne schaltung dazu baue das nicht mehr wegbauen muss...
das einbauen wird aber noch ca. 3-4 wochen mind. dauern. dann kann ich auch sagen wie beschaltet werden muss. mit schaltplan wenn gewünscht evtl. auch mit anzeige auf einzellichtern...
Schwinge:
war ganz schön lauferei bis ich alles beisammen hatte mit den Daten, Teile, und so...
also eine Schwinge mit nackter felge, wird so mit 600-700 € gehandelt dann ist sie allerdings noch nicht poliert oder lackiert...
dann kommen noch einige Teile die extra angefertigt werden müssen dazu. evtl. neue Lager wenn die alten nicht mehr brauchbar sind.
Bremssattel-wenn nicht dabei, Bremsbeläge, Bremsschlauch, kleinteile zum verlegen und befestigen der leitung, Kette, Kettenrad der rc36 - bzw. sonderanfertigung da die eine 530er kette hat und in der tdm eine 525er verbaut ist - ich hab das original bearbeitet-hier kanns noch von der zähnezahl zur 3vd probleme geben die sind allerdings lösbar.
habe in den nächsten tagen eine eigene Fräsmaschine und Drehbank dann könnte ich verm. die teile die Oberflächengehärtet sind selbst fertigen - da gehts um hundertstel (lagerbereich).
Dann musste noch was nitriert werden dass es im nadellager den belastungen standhält. usw. usw.
Der rahmen muss auch ausgeklinkt werden...
noch nicht abgeschreckt?
so und jetzt kommts ich war noch nicht beim TÜV- dieser umbau ist allerdings schon von jemand anderem so durchgeführt worden und eingetragen worden. - allerdings in norddeutschland.
dann gibt es noch andere die es gemacht haben. vermutlich aber anders durchgeführt haben mit original rc36 Federbein.
dann melde dich mal in ein paar wochen bei mir.
da kann ich sicherlich was machen.
dann weiß ich auch wie es sich im fahrbetrieb und mit tüv verhält.
vermutlich gehört das aber nicht hierher zu elektrik..!?
gruß erich
Gruß vom Überholi
Ganganzeige
Beitragvon Red » 07.06.2004 14:18
servus,
hi erich.........
naja das das ganze recht aufwändig ist habe ich mir schon gedacht, u. das es was kostet war mir auch klar.
habe vor sehr vielen jahren mal bei einer fa. angefragt die dahingehend umbauten durchgeführt haben, u. die wollten 7500 dm dafür.
aber nichts desto trotz bin ich schon seit sehr langer zeit am überlegen, die stahl schwinge gegen etwas anderes zu tauschen. einarm währe das non plus ultra.
aber eventuell kann ich dir bei deinen kettenproblem helfen.
ich fahre selbst schon recht lange ne 530'er spazieren (wg. des suzuki rades hinten).
das vordere ritzel ist orig. von jamaha, u. zwar von der sr 500 bj -90 welche eben mit einer 530'er ausgeliefert wurde.
die ritzel gibt es von 14 bis 17 zähne, u. passen auf die ausgangswelle der tdm.
robert
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 07.06.2004 15:06
@ Robert
Hey danke für die hilfe, das hilft mir allerdings erst bei der nächsten kette.
die neue habe ich nun schon aufgemacht gekürzt und wieder vernietet sonst wär ich jetzt umgestiegen auf 530er...
dann wären jetzt ja ezei schritte weniger zu machen. beim nächstem umbau...
die info war sehr gut setzen eins.
gruß Erich
Gruß vom Überholi
Der mit RC36 Schwinge, und mittlw. neuer Ritzelwelle, dafür keinen LIMA-Deckel...
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 08.06.2004 19:34
Also zur gang anzeige
Habe nun gemessen die schaltwalze gibt die gänge raus...
schaltet gegen masse.
das heist eine birne müsste auf der einen seite an +12v und auf der anderen seite an den entsprechenden anschluss dann funzt es schon. bei led mit entsprechendem vorwiderstand... und es geht.
bei lcd oder ähnlichem müsste man die schaltung kennen...
da ich nun an dem einen motor eine andere beschaltung habe wie bei dem anderen kann ich jetzt keine aussage dazu geben die das bild betrifft...
bei dem ich heute gemessen habe war es so 2. gang = rechts neben dem hohen anschluss (der hohe im bild der mittlere ist der leerlauf) 3.gang einen weiter rechts und so weiter... also könnten 6 gänge dargestellt werden wen sie soviel hätte- denke das teil wird überall universell eingesetzt.
gruß Erich
allways keep smiling - macht sehr vieles einfacher
rechtschraippväler sind zum in der kiste sammeln - natürlich in meiner, sind doch auch meine ;-)
Gruß vom Überholi
Der mit RC36 Schwinge, dafür noch keinen LIMA-Deckel...
hekop
Ganganzeige
Beitragvon hekop » 27.08.2004 15:54
> Hallo,
> habe das DIGI heute eingebeut. Habe vom freundlichen Yamahahändler
> den Schaltplan für die 2003 TDM kopiert bekommen. Nach ein paar
> Rücksprachen und Tests ( zB. Drehzahlsignal liegt zwischen
> Kurbelwinkelsensor und ECU) funktioniert die Sache ganz ordentlich.
> Mfg
> Manfred
Hallo Manfred,
habe mein DIGI heute geliefert bekommen. :look:
Leider konnte mir der freundliche Yamahahändler trotz Schaltplan auch nicht
weiterhelfen. ?(
Weisst du noch zufällig die Kabelfarben für Tacho, Drehzahl und Lehrlaufimpuls ?
Dank im Voraus
Griassle Helmut
TeeDeeM
Ganganzeige
Beitragvon TeeDeeM » 27.08.2004 16:50
Hi Leute,
weiß jemand von Euch die "Eckdaten" der beiden wichtigen Signale?
Tachoanzeige
und
Drehzahlmesser?
Das Signal vom Leerlauf sollte man ja über die Lampe erzeugen können. ;)
Auf was beruht die eigendliche Berechnung denn?
Ist die bei jeder TDM anders?
Mich würde interessieren mit welchem Takt in Hz/kHz man maximal rechnen muss.
Ich kenne mich ein wenig mit AVR Mikrocontrollern aus...
...habe auch schon 3 "richtige" Programme auf die Beine gestellt.
Die Anzeige ob LED oder LCD sollte beides gehen!
Ich will hier nichts versprechen doch wenn sich der Aufwand in Grenzen hält kann man sich ja damit mal beschäftigen. :rotate:
Gruß TeeDeeM...
...der nun sein Profil getunt hat... :D
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 27.08.2004 18:35
ähh was wollt ihr denn manzeigen lassen? wenn es eine ganganzeige werden soll dann nehmt den geber von der schaltwalze her. ein paar posts vorher ist das teil beschrieben und in den bildern ist das teil noch fotografiert...
die signale kann man dann verwenden für led oder lampen oder lcd... da tut ihr euch leichter denn dann muss keine zählschaltung gebaut werden. kabel müssen halt hochgelegt werden werden . gruß erich
Gruß Erich
Wer die Veränderung nicht will, will auch nicht das Leben. (N48,O12 u je ein paar min. u sek.)
TeeDeeM
Ganganzeige
Beitragvon TeeDeeM » 27.08.2004 19:24
@Überholi
Das hatte ich in diesem Zusammenhang überlesen... sorry :rolleyes:
Ist den diese Schaltwalze auch bei der RN08 bzw. RN11 vorhanden? ?(
Da währe es natürlich viel leichter eine Anzeige zu realisieren! :p
Gruß TeeDeeM...
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 27.08.2004 19:31
ich denke dass genau dasselbe teil da drin ist.
es muss ja auch hier eine schaltung geben die den leerlauf angibt und den motor stoppt wenn der leerlauf nicht drin ist und der seitenständer noch ausgeklappt ist. klingt für mich sehr logisch.
schau doch nach allerdings musst du einiges wegbauen liegt ziemlich versteckt. sieh dir die bilder an. evtl kannst du auch exploionszeichnungen benützen die sind auch beim yam händler... da schau ich immer mit wenn ich was brauch oder vergleichen will. im schaltplan ist das teil auch verzeichnet.... aber nicht alle anschlüsse.
ausserdem sind entwickler nicht blöd erfinden das rad nicht neu bei 3vd zu 4tx ist vieles gleich und zu rn.. ist auch beim motor vieles gleich auch wenner ein neues design bekommen hat...
Gruß Erich
TeeDeeM
Ganganzeige
Beitragvon TeeDeeM » 27.08.2004 20:21
Hi Überholi,
habe ebend mauch mal im Schaltplan nachgesehen.
Ok der Leerlaufschalter ist drin. :)
Ob er nun diese besagten weiteren Kontakte hat kann ich nicht sagen.
Da mein Möpi noch recht neu ist und ich nicht der große Schrauber bin wird es erstmal bei dem Stand bleiben den man nun hat.
Um nur mal ebend zu gucken ist mir das Risiko des Garantieverlust's zu groß.
Vielleicht kann ja jemand was sagen ob vorhanden oder nicht.
Wie groß ist den der Aufwand?
Kann man das mit "normalo Werkzeug" machen?
Währe toll wenn Du dazu noch was sagen könntest...
Weiter währe noch interessant wieviel Platz man noch hat um den zusätzlichen "Kabelbaum" einzubasteln.
Un wie man die Verbindung am besten zu den "Nieten" herstellt.
Ach hätten die das nicht schon "freundlicher" gestallten können? :look:
Der Seitenständer hat einen Extra Kontakt...
...hier eine Anzeige würde ich auch gut finden.
Ist schon gut wenn der Motor beim Gang einlegen ausgeht... ist aber irre peinlich... :D
Danke für die Infos...
...nun werde ich wohl erstmal nen Trockentest mit nem LCD Display machen.
Gruß TeeDeeM...
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 28.08.2004 01:52
TeeDeeM schrieb:
> Hi Überholi,
dann sind die anderen kontakte auch da.
> zu groß.
ich denke dass es genauso wie bei computern ist die garantie bleibt wenn du nicht gerade dadurch den schaden verursachst.
kann dich allerdings verstehen. aber was machst du dann mit dem lcd ? da müstest du auch irgendwo ran gehen und das wäre das gleiche .
ja das geht mit ganz normalem ratschenkasten . kabelschuhzange für den zusätzlichen kabelbaum hier recht dir ein rundkabel mit 5adern. das hat da locker platz
> herstellt.
das sind gewindeaufnahmen also schraube rein mit dem kabelschuh und fertig.
> können? :look:
haben sie allerdings wie so oft an den kabeln gespart.
kannst du dir ja machen hab ich aber noch nicht gebraucht - ich finds gar nicht peinlich .
> irre peinlich... :D
> machen.
> Gruß TeeDeeM...
viel spass noch . ich habe die meinung dass ich 4jahre ohne ganganzeigen ausgekommen bin dann brauch ichs jetzt auch nicht.
Gruß Erich
TeeDeeM
Ganganzeige
Beitragvon TeeDeeM » 28.08.2004 12:36
@Überholi
Danke für die Infos! :D
Ich fange jetzt erstmal an die eigendliche Anzeige mit einem LCD Display zu realisieren. ("Trockentest") :O
Das hört sich dann gut an mit den Kontakten.
Konnte man auf den Bildern nicht ganz genau erkennen.
Vielleicht finde ich einen Schrauber bzw. Interessenten an einer Ganganzeige im Raum Berlin der sich ein bischen mehr Ahnung vom Schrauben hat wie ich und mir behilflich ist bei dem verlegen der Signalleitungen.
Der Anfang ist gemacht... :rotate:
Gruß TeeDeeM...
