PMR Handy set bei Aldi
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Beitragvon Hanno » 12.05.2003 18:32
Hallo Thomas,
gyngeb schrieb:
> 1.) Die PTT-Taste als Schließerkontakt in die Mikrofonleitung
> einschleifen.
> 2.) Das ALDI-PMR auf VOX-Betrieb stellen
> -> nur wenn die "Bastel-PTT-Taste" gedrückt ist, wird
> das Micro mit Strom versorgt.
> Die Geräusche, bzw. das Sprechen schaltet jetzt via VOX den
> Funkbetrieb ein.
> Lässt man die "Bastel-PTT-Taste" los, ist das Micro
> zwangsläufig geschlossen,
> Die VOX-Funktion schaltet den Funk automatisch wieder ab.
> Also kein reiner VOX-Betrieb (der taugt auf dem Bike nix) sondern ein
> "geschalteter" VOX-Betrieb...
Ähm, on/off is ja Binärlogik und damit kenn ich mich nun wieder aus (wenn auch kein begnadeter Löter vor dem Herrn). Wenn die VOX-Funktion aufm Mopped deshalb nix taugt, weil durch die Fahrtgeräusche das Mikro immer eingeschaltet wird (was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann), wie soll die VOX-Funktion dann das Mikro ausschalten? Oder willst du, einmal losgebabbelt bis an die nächste Ampel/Kreuzung/Pause weiterbabbeln?
[comic][f2][red]Natural Born Saarländer[/red][/f2][/comic][arial][f1]4TX 01 - BMC - 32 Mm - TDMF#1[/f1][/arial]
Beitragvon gyngeb » 12.05.2003 18:49
@Hanno:
Die PTT-Taste unterbricht die Mikroleitung wenn nicht gedrückt wird. Dann kommen keine Geräusche durch und die VOX-Funktion schaltet bei Stille den Funk ab...
(dachte ich mir so...). Wie gesagt, mit meinem Versuch mit Adaptern und fliegender Verdrahtung hat das geklappt.
Thomas
94er TDM 850 3VD, 24 Mm, alles knallrot - was denn sonst???
SW MO-Tech HS, YAM-Seitenkoffer, H&B TC, Sigma Targa-Tacho, demnächst: Spiegelverlängerungen von Hans
Auf die Dauer hilft nur Power ...
Beitragvon Hanno » 12.05.2003 18:51
gyngeb schrieb:
> @Hanno:
Is klar, aber wann kommt beim Fahren die Stille? Durch die Fahrtgeräusche schaltet die VOX-Funktion doch nie ab? Oder hab ich da was falsch verstanden?
*grübel*
Schumi
Beitragvon Schumi » 12.05.2003 19:00
> *grübel*
Hi Hanno,
hastu. Wenn loslassen PTT --> Mikroverbindung unterbrochen --> kein Tonsignal = Stille --> VOX schaltet aus. Voilà!
> LG
> Hanno
HTH,
Schumi
TDMF#32
3VD`95 'Patti', VeryDarkViolettCocktail 1, der Rest steht im Profil
... und hört sich endlich nach Motorrad an!! (Laser sei dank)
Zuletzt geändert von Schumi am 12.05.2003 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lars » 12.05.2003 19:04
Hallooooo Hannooooo!
Mit dem Taster will er aber das Mikro an-/abklemmen, und wenn Mikro nix Signal an Funke gibt, dann Funke denkt is Stille, korreggd? Auch wennu wie blöd in Mikro schreien tust. Wennu aber Taste drückst, dann kommt Geschrei in Mikro wieder hin zu Funke und Funke denkt: Alder, wat schreit der so, da mache ich doch mal den Kanal auf, dat dat abfließen kann...
*meinegüteinwiekonntedasniveaubloßsoabrutschendasmußdieumgebungsein*
Verständlicher?
'00er 4TX mit 37Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
Okay, kam durch meine eloquente Ausdrucksweise ein wenig zu spät, dieser Post. Ich lasse ihn aber trotzdem stehen :-p
Zuletzt geändert von Lars am 12.05.2003 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gyngeb » 12.05.2003 19:04
@Schumi + Lars: GENAU! 100 Punkte !!! :D
Das meinte ich mit "geschaltetem" VOX-Betrieb...
Thomas
Zuletzt geändert von gyngeb am 12.05.2003 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hanno » 12.05.2003 19:13
Jetzt mal langsam für dumme Programmierer:
der Algorhytmus der VOX-Funktion liesse sich doch wie folgt umschreiben:
if ( nNoise == 0 ) { fPutVoxOff; }
else { fPutVoxOn(); }
soweit korrekt?
der Algorhytmus der PTT-Taste wäre dann:
if ( bPTT_Pressed ) { fPutVoxOn(); }
else { fPutVoxOff(); }
auch korrekt?
Wenn ich die beiden Algorhytmen nun verbinde, könnte doch sinnvollerweise nur folgendes rauskommen:
if ( ( nNoise > 0 ) and ( bPTT_Pressed) ) { fPutVoxOn(); }
if ( ( nNoise == 0 ) and ( not bPTT_Pressed ) ) { fPutVoxOff(); }
Abgesehen von der Sinnlosigkeit der Einschaltbedingung (PTT drücken _und_ Krach machen) kann fPutVoxOff() doch nur unter der Bedingung "Taste nicht gedrückt" _und_ "kein Krach" durchlaufen werden, was bedeutet solange die Fahrerei Krach macht, schaltet die VOX-Funktion auch nicht ab.
*aberspassigesThema* :p
Beitragvon gyngeb » 12.05.2003 19:29
@Hanno
das ist ok!
das ist nicht ok wenn, wie beschrieben, die PTT-Taste das Mikro unterbricht!
man könnte es schon eher so formulieren:
if ( ( nNoise == 0 ) or ( not bPTT_Pressed ) ) { fPutVoxOff(); }
if not bPTT_Pressed dann spielt nNoise eh keine Rolle mehr, da Mikro unterbrochen und damit ist für die VOX-Funktion auf jeden Fall nNoise = 0
somit ist Stille und bei Stille kommt dann { fPutVoxOff(); }!
oder ???
Thomas
Beitragvon Hanno » 12.05.2003 19:34
Huhu Thomas,
sängsalott, das "or" isses.
Da war ich ein wenig betriebsblind, weil mein Alan456 einen Umschalter VOX/PTT hat und ich demnach gar kein OR brauche, weil ich die Bedingungen schon durch die Hardware (Umschalter) trenne.
Aber schön zu wissen, dass du mit dem Pseudocode was anfangen kannst. Künftige Probleme/Fragen bitte nur noch so umschreiben *gg*.
Beitragvon gyngeb » 12.05.2003 20:07
jau, könne mir mache, wenn's hilft :))
Thomas
Computer lösen Probleme, die wir ohne sie nicht hätten...
Zuletzt geändert von gyngeb am 12.05.2003 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon HPausSalzburg » 13.05.2003 08:43
Hallo Thomas
so habe ich mir das auch vorgestellt mit der Ptt Taste, wenn du sagst daß es so geht, brauche ich es nichtmehr testen, allerdings möchte ich auch noch meinen Walkman, welcher zurzeit aktiv an dem Helm hängt miteinschleifen.
Schaltet eigentlich die Aldifunke beim Senden den Empfang weg ?
oder kannst du quatschen und höhren gleichzeitig ?
TDM 850 3VD Bj 93
Beitragvon HPausSalzburg » 13.05.2003 08:46
Plohmi schrieb:
> HPausSalzburg schrieb:
> > Aber Hallo
> > Na hoffentlich kauft Ihr mir nicht alle Funkis weg.
> > Da muß ich doch schnell nach De düsen.
> > Gruss
> ich glaub Du musst Dein TDMchen schon ein bißerl die Sporen geben :D
> also hopp, hopp auf zur FUnke
> Meld Dich nachher mal, wenn Du sie in den Händen hältst
> :hasi:
> Heike
Hallo Heike
zwar spät aber ich habe die Funkis nun auch zuhause.
Bin schon am Überlegen und Basteln ( Funk und Musik)
TDM 850 3VD Bj 93
Beitragvon Werner » 13.05.2003 09:57
Hallo HP,
ja, wie alle Funkgeräte.
Zum Thema Funk und Musik,
Funkgerät und Walkman würde ich nicht einfach parallel klemmen. Damit würden die Verstärker der beiden Geräte gegeneinander arbeiten, was den schwächeren Verstärker kaputt macht.
Um beider Geräte parallel zu schalten brauchst Du einen Mischverstärker.
Im einfachsten Fall ist das ein invertierender OP Verstärker als Summierer geschaltet, gefolgt von einer Endstufe, die dann das Headset treibt.
Ciao,
Beitragvon HPausSalzburg » 13.05.2003 14:15
Hallo Werner
Gibts da nichts, wo ich die Flussrichtung sperren kann ?
Ich glaube beim Strom heißt das Diode.
TDM 850 3VD Bj 93
Beitragvon HPausSalzburg » 13.05.2003 14:17
Hallo Werner
TDM 850 3VD Bj 93
Beitragvon Werner » 13.05.2003 15:07
Hallo HP,
Das Lautsprechersignal ist Wechselstrom. Du müßtest der Diode beibringen auch die 'unteren' Halbwellen dem richtigen Verstärker zuzuordnen. Außerdem ist die Kennlinie einer Diode extrem nichtlinear.
Eines von beiden reicht schon um den Hörgenuß ich ein schauerliches Krächtsen zu verwandeln.
Du könntest das mit einem Zirkulator machen. Das ist sowas wie die Gabelschaltung im Telefon. Dann bist Du aber schon bei 3 OPs. Der Summationsverstärker braucht nur einen OP.
Ciao,
OliS
Beitragvon OliS » 13.05.2003 16:55
Moin Jungs,
kann mal einer derjenigen, welche sich die Aldi-Funken gekauft haben eruieren, ob das die gleichen sind wie bei Norma?
http://www.norma-online.de/
Danke im Voraus.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 63,3 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Beitragvon gyngeb » 13.05.2003 18:03
Hallo Oliver,
die Geräte sind vom Gehäuse her identisch. Der Hersteller ist bei beiden Commodore... Allerdings sieht das Display des PMR-Gerätes auf dem Norma-Bild geringfügig anders aus als bei den Aldi-Funken. Es gibt da wohl verschiedene Ausgaben ( Fun Pack II und III ) wie ich es am Anfang dieses Threads mal beschrieben habe.
Die Aldi-Funken sind vermutlich "Fun Pack III" ... (??)
CU
Thomas
Zuletzt geändert von gyngeb am 13.05.2003 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Schumi
Beitragvon Schumi » 13.05.2003 18:15
Hi Leutz!
Haben die komischen Funken eigentlich Unterkanäle, oder nur die 8 Kanäle, die in der Beschreibung stehen?
Weil: wenn schon, denn schon, oder?
Schumi
TDMF#32
Beitragvon HPausSalzburg » 13.05.2003 18:19
hallo Michael
ja haben sie und zwar 38 je Hauptkanal.
also 8 * 38
Ps: gute antwortzeit ...
TDM 850 3VD Bj 93
Zuletzt geändert von HPausSalzburg am 13.05.2003 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gyngeb » 13.05.2003 19:42
Hier sind ein paar Infos zu den Commodore PRMs, die es bei Aldi bzw. Norma gab/gibt.
Infos zu Fun Pack III
es gibt auch noch ein älteres Modell, das FUN Pack I
Unterschiede gibt es beim CTCSS-Selektivrufsystem und bei der VOX-Funktion.
Demnach scheint das Aldi-PMR ein Commodore Fun Pack III zu sein,
das Norma-PMR ein Commodore Fun Pack I oder II ?
Thomas
Zuletzt geändert von gyngeb am 13.05.2003 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gyngeb » 14.05.2003 11:48
so, äähh, nochmals ich...
Habe gerade mit einem Funshop telefoniert und nachgefragt, ob man ein biketaugliches HS mit PTT-Taste(z.B. X17) an die Commodore Fun Pack-PMRs (baugleich zu ALDI-Funke) anschließen kann (ungeachtet der nichtpassenden Stecker).
Antwort des Funkshops: NEIN, das funkioniert nicht! Wir haben es probiert!
Mögliche Konsequenzen für mich:
1.) dieses PMR benutze ich eben doch nur als Spielzeug (wie oben schon mal erwähnt...)
oder
2.) ich werde, meine o.g. PTT_Bastellösung (geschalteter VOX-Betrieb) mal auf dem Bike probieren
oder
3.) ich benutze das PMR nur zum Mithören des Funkverkehrs auf dem Megatreffen (also nur Ohrhörer anschließen, dies klappt ja...)
oder
4.) ich investiere doch in ein gescheites PMR z.B. ALAN 456R oder TecTalk FM
;D ;D ;D
Sollte Jemand eine Möglichkeit finden, ein PTT-HS doch an der ALDI-Funke zu benutzen (ohne Eingriff in das Gerätchen und ohne "geschaltetem" VOX-Betrieb, wäre ich für einen Tipp dankbar...
immer guten Empfang wünscht
Thomas
Zuletzt geändert von gyngeb am 14.05.2003 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
OliS
Beitragvon OliS » 14.05.2003 13:05
Hi Leute,
nur damit niemand behaupten kann, ich hätte es nicht 2 mal erwähnt:
In der letzten ADAC Motorwelt war ein Katalog zum 80. Geburtstag von Conrad Elektronik dabei, da gab es ein 2er Set PMR-Funken inkl. Headsets für Integral UND Jet-Helme (so wie ich das verstanden hatte also 2 Mikros) für 99 Euro. Kein Basteln, löten, etc ... Kaufen , Headset montieren, losfahren, quasseln.
Warum wollt ihr tagelang Stecker und Kabel löten? Vor allem, wenn ihr nicht wißt wie , wo, was, warum.
Oliver
Beitragvon gyngeb » 14.05.2003 13:51
Hallo Oliver,
nein, nein, Dein Hinweis ist hier schon angekommen...
Mir war das Risiko beim Kauf des PMRs, dass ein PTT-HS vielleicht nicht daran funktioniert schon bewusst. Das es jetzt tatsächlich nicht direkt funktioniert ist für mich aber nicht schlimm. Ich habe auch Spaß mit der Bastellösung (und dem Finden selbiger :) )
Welche PRMs sich (ohne gebastel) gut bewährt haben, kann man ja auch auf der Friendssite in Jensens Bericht wunderbar nachlesen...
Thomas
Zuletzt geändert von gyngeb am 14.05.2003 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
OliS
Beitragvon OliS » 14.05.2003 14:39
Hallo Thomas,
ich wollte es ja nur erwähnen ;)
Dann mal viel Spaß beim Basteln! Es warten bestimmt schon einige auf Deine Lösung ;)
Oliver
