3Vd auf elektrische Benzinpumpe umrüsten
siggif
Re: 3Vd auf elektrische Benzinpumpe umrüsten
Beitragvon siggif » 20.05.2022 13:30
Oder man realisiert das "einige Sekunden" über nen schlichten Taster - das wäre dann quasi die elektrische Variante des Vergasertupfers.
Ich mein' man braucht ja nicht bei jedem Startvorgang das Vorfüllen der Schwimmerkammer, nur wenn der Mopete lange gestanden hat.
So was steht bei mir auch noch an, ich suche noch nach einer un-elektronischen Idee...
VG
Siggi
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 20.05.2022 22:33
Hi Siggif,
na du hast es ja schon genannt, es ist eine elektrische und keine elektronische Lösung (also low-tech), die Idee mit dem Vortupfen könnte man elektrisch als Bypass bezeichnen und der Vorpumpknopf neben dem Choke ;-).
Wobei der im Sommer kaum notwendig ist.
Beitragvon Überholi » 23.05.2022 08:56
warum so einen Aufwand?
Die pumpe pumpt wenn Zündung an ... ansonsten nicht.
alles andere braucht es imho nicht.
wenn die karre länger steht , verdampft Benzin. wenn man dann den Schlüssel dreht wird nach geordert. dann springt das teil auch an.
im Winter sollte eh entweder Stabilisator rein, oder leer gemacht..
siggif
Beitragvon siggif » 07.06.2022 15:02
Überholi hat geschrieben: ↑
23.05.2022 08:56
Steht weiter oben:
Mopped umgekippt mit Zündung an, z.B. bei nem Sturz: Vergaser laufen über und es wird fleissig nachgepumpt.
Ermessenssache, ob man den Fall absichern möchte.
VG
Siggi
siggif
Beitragvon siggif » 04.07.2023 10:34
BIn grade im TRX-Forum über einen interessanten Link gestossen. Druckbereich 0,18-0,26 finde ich spannend...
https://www.hardi-automotive.com/kraftstoffpumpen/
VG
Siggi
