Friesen Fighter
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 20.02.2022 10:05
Vergaser ist fällig
Ich habe heftige Fehlzündungen. Ich denke der Vergaser muss mal überholt werden.
Nadelstöcke und Düsen verbrauchen sich ja über die Zeit.
Gibt es noch den TOPHAM Vergaser Kit ?
Gibt es die Firma TOPHAM überhaupt noch ?
Oder gibt es Alternativen ?
Ich hatte früher immer den TOPHAM Vergaserkit verbaut und war sehr zufrieden.
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Yamaha-Men » 20.02.2022 10:23
warum sollte es dir Firma Topham Vergasertechnik nicht mehr geben :mrgreen:
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 20.02.2022 12:04
weil es kaum noch Vergaser gibt ? :)
Tenereman
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Tenereman » 20.02.2022 12:12
Gibt genügend alte Moppeds oder so Spinner wie wir.
Wenn du denkst das es die Vergaser sind, schicke sie zu Topham und die Kontrollieren alles und überholen sie. Etwa 200 Euro sind fällig. Wenn noch mehr defekt ist sehen sie das und kontaktieren dich.
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 20.02.2022 14:45
Auf jeden Fall sind die Ansaugummis Schrott
Tenereman
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Tenereman » 20.02.2022 14:59
guter Einwand TvH, vor Allem kosten die Ansauggummis selbst bei Kedo keine 30€.
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 22.02.2022 07:39
Topham gibt es noch. Und auch den Vergaserkit für 89 euro.
Zuletzt geändert von TvH am 25.02.2022 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Überholi » 22.02.2022 12:21
"Topham" gibt es latürnlich noch.
hol dir auch gleich die o ringe für die Düsen. allermeist brechen die beim wechseln. die habe ich von den Abmessungen noch nirgends anders gefunden.
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 01.04.2022 16:14
So: Topham kit ist eingebaut.
Ansaugummis oben sind oben erneuert. Die unteren waren so lala,
aber vor alles : Sau teuer :). Aber bei Kedo sollen sie ja günstiger sein.
Ich habe leider nur Saisonkennzeichen und konnte nicht richtig fahren.
Ich habe kurz Nomalluftfilter und kurz KN probiert:
So ohne richtig fahren zu können ist es kein Unterschied.
Vertragen sich Topham und KN Luffi ?
Zuletzt geändert von TvH am 30.04.2023 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
Tenereman
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Tenereman » 01.04.2022 16:53
Was teuer ? Die Vergaser Ansaugstutzen Gummis Kosten bei KEDO keine 30 Euros.
Okinol Yammi kostet deutlich mehr.
Tenereman
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Tenereman » 01.04.2022 16:56
TvH hat geschrieben:
01.04.2022 16:14
Nein! Top CV Kit macht schon magerer und dann noch mehr Luft dazu macht es nochmals magerer.
Dann müsste man evtl neu Abstimmen und ob da dann weniger Verbrauch rauskommt ist fraglich.
Mal abgesehen von Aufwand, Wirkung und Risiken
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 15.04.2022 12:46
Danke Dir
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Überholi » 15.04.2022 17:39
Tenereman hat geschrieben:
01.04.2022 16:56
01.04.2022 16:14
geht dennoch ohne probleme.
Tenereman
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Tenereman » 15.04.2022 17:59
Mir hat der Werkstattmensch davon abgeraten, in welcher Konfiguration fährst du dann K&N TopCv und dann noch nen Auspuff mit weniger Rückstau ? Auf welche Kerbe ? Und mit welcher Hauptdüse ?
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Überholi » 21.04.2022 21:24
15.04.2022 17:59
so wie es topham vorgibt. in der 4. kerbe...
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 12.07.2022 21:58
Die kleine nackte macht immer noch mords Spasssss
Was jetzt noch fehlt ist ein 17er Vorderrad
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 17.09.2023 20:49
Leider immer noch Mords Fehlzündungen !
Im Winter mach ich die unteren Ansauggummis und alle Verschlauchung neu
Weiss jemand welchen Innendurchmesser die
Sprit- und die Unterdruckschläuche haben ?
Danke im Voraus
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Yamaha-Men » 17.09.2023 21:44
Spritschläuche meine ich 6 mm gehört zu haben
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 17.09.2023 21:55
Danke Dir
Tenereman
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Tenereman » 17.09.2023 22:30
wann hast du Fehlzündungen ? , wenn sie kalt ist oder wenn sie warm ist ?
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 18.09.2023 07:56
Hängt weniger mit der Temp zusammen glaube ich.....
Tendenziell eher wen sie warm ist.
Die Fehlzündungen kommen wenn ich Stoff geben habe und dann in eine Ortschaft komme.
( Immer sehr peinllich : ) )
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 26.11.2023 11:33
Ich konnte recht günstig einen grünen Lacksatz bekommen.
Sie sieht es nun aus:
Re: Friesen Fighter
Beitragvon Red » 26.11.2023 15:56
Gleich ein komplett anderes Moped.
ddiver
Re: Friesen Fighter
Beitragvon ddiver » 26.11.2023 16:59
Ich liebe diese Farbe, echt super schön.
TvH
Re: Friesen Fighter
Beitragvon TvH » 14.07.2024 09:35
So,
nachdem ich
- zig mal alle Benzinschläuche getauscht habe (kauft keine China Schläuche !)
- den Versager 3 mal auseinander hatte
- Schwimmer Ventile und Ablassschrauben erneuert habe
läuft die 3VD richtig gut und behält auch das Benzin bei sich :)
Jetzt müssen nur noch die Vergaser synch. werden. Da werde ich im Herbst mal rann gehen.
Das Problem: Wenn alles gemacht ist wird´ langweilig. Daher überlege ich jetzt meine 9er naggisch zu machen.
Es gibt einen Super Thread hier:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... 01#p325638
- Weiss jemand wie und mit welcher Fabre sich der Rahmen streichen lässt ?
- Gibt es Erfahrungen mit Tachos aus EBAY und wie dann die Tankanzeige funktioniert ?
- weiss jemand wir der Lack des Rahmens heisst ?
Besten Dank im Voraus
