R1 Bremse
Re: R1 Bremse
Beitragvon Überholi » 03.05.2020 15:40
ich halte von Faltenbälgen nichts. da gammelt das darunter schön vor sich hin.
staubkappen simmerringe (doppelte lippen) gleitbuchsen ist das wichtigste.
ich habe mir ein tool gemacht dass ich ohne schlagschrauber auskomme. es geht allermeist aber auch so.
vorgehensweise ohne tool:
maschine aufbocken. dass vorderrad in der höhe ist.
rad raus.
dann obere gabelbrücke klemmung lösen.
dann stopfen lockern - nicht rausmachen.
jetzt untere schraube raus. aber vorsicht da kommt öl.
jetzt kannst oben rausdrehen.
ganz oft funktioniert es so. die untere schraube hält das innenleben und wenn die nicht aufgeht (das innere sich mitdreht dann ists doof. )
ndugu
Re: R1 Bremse
Beitragvon ndugu » 03.05.2020 16:26
Einen Holz-Besenstiel von oben hineinzuschlagen blockiert das Mitdrehen.
tosssa
Re: R1 Bremse
Beitragvon tosssa » 04.05.2020 18:29
Danke für die Tipps, ich bestell die Teile und versuchs. Ist ja alles kein Hexenwerk.
Wegen der Bremse hinten hab ich mal geschaut, es gibt ja kaum eine passende. Die von der 900er ist auch nicht schöner. Vielleicht Lackier ich den hinteren Sattel etwas dunkler, Anthrazit oder schwarz matt oder sowas. Da bin ich noch unschlüssig.
Re: R1 Bremse
Beitragvon RucksackEifelYeti » 04.05.2020 19:32
Hab mir damals ein Tool gebastelt, da sich bei mir die Innereinen mitgedreht haben. Ist ein Rohr 30x3x360 (Fundus) mit 2 angeschweißten Laschen mit einer lichten Weite von 26mm und 17mm hoch und Aussendurchmesser von 35mm. Das unter Blech dient als gegenhalt, auf den Boden gestellt, Tauchrohr drüber gestülpt, Füsse aufs Standblech und schon war die Sache gelöst.
tosssa
Re: R1 Bremse
Beitragvon tosssa » 04.05.2020 22:18
Cool, das ist ja clever gelöst! Ich hoffe die beiden Schrauben lösen sich so bei meiner Gabel!
RandyF
Re: R1 Bremse
Beitragvon RandyF » 07.05.2020 19:01
So Bremse ist ohne Probleme vom TÜV abgenommen worden und beim Straßenverkehrsamt eingetragen worden :D
Re: R1 Bremse
Beitragvon Überholi » 08.05.2020 05:58
klasse
Re: R1 Bremse
Beitragvon Yamaha-Men » 08.05.2020 16:00
und Unterschied schon bemerkt :mrgreen:
tosssa
Re: R1 Bremse
Beitragvon tosssa » 05.11.2021 14:06
Hab heute meine Bremse eintragen lassen, 139 Teuro.... das ist genau soviel wie ich für die Bremse gezahlt habe. Muss aber noch zum Straßenverkehrsamt damit das in die Papiere eingetragen wird. das kostet dann auch nochmal. Frage mich mittlerweile ob es den (finanziellen) Aufwand wert ist....
Re: R1 Bremse
Beitragvon Yamaha-Men » 05.11.2021 14:37
Preise sind leider für Eintragungen in ungeahnte Höhen gegangen. Die Bremse der R 1 sind
jedenfalls Top - vorausgesetzt es ist auch die richtige 14er Bremszange dabei der R 1 oder
TDM 900
Re: R1 Bremse
Beitragvon Überholi » 15.11.2021 07:38
tosssa hat geschrieben:
05.11.2021 14:06
umbauten sind immer eine rein Private überlegung.
da die Bremse sich verbessert, sehe ich hier einen Sicherheitsgewinn und allein deshalb,ist es jeden Euro (aus meiner Sicht) wert.
mit dem altern der Maschinen ist es sowieso ein abwägen ob man umbauten oder Verbesserungen macht die evtl. teurer sind als der Verkehrswert.
der ideelle Wert ist eh ein anderer.
Rocker683
Re: R1 Bremse
Beitragvon Rocker683 » 18.06.2024 21:45
Hallo kann mir jemand eine Kopie von einer Eintragung der Bremse per Mail senden ?
Gern ohne Namen etc. aber so wäre es bestimmt einfacher.
Wäre sau gut
Re: R1 Bremse
Beitragvon Steindesigner » 19.06.2024 08:09
kummi hat geschrieben:
28.04.2020 18:49
Wenn's interessiert, hier ein entsprechendes Gutachten.
Ist von meiner damaligen 3VD.
Schau mal auf Seite 1, Lutz (Kummi) hat da sein Gutachten zum runterladen eingestellt. ;)
kummi
Re: R1 Bremse
Beitragvon kummi » 19.06.2024 22:40
Hier nochmal etwas aktueller.
Moped ist verkauft, daher wenig geschwärzt. Hatte den Umbau an meinen beiden 3VD's gemacht.
Bei dieser hier, bestand der Prüfer auf die passende Bremspumpe der 900er TDM.
Zulassungsbescheinigung Teil 1 - LOS K 850 ab 23.03.2021.pdf
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 16 Gäste
