Krümmer
Tapferlein
Re: Krümmer
Beitragvon Tapferlein » 26.10.2018 18:47
...und ZACK! Schon iser glücklich, der Bub :mrgreen:
Re: Krümmer
Beitragvon Yamaha-Men » 26.10.2018 18:57
hat ja alles ganz easy geklappt :mrgreen:
Gute Idee die Gewinde nachzuschneiden - man(n) weiß ja nie
Kupferpaste auch hilfreich - falls noch mal ein Wechsel kommen
sollte. Ist aber denke ich eher unwahrscheinlich
Tapferlein
Re: Krümmer
Beitragvon Tapferlein » 26.10.2018 19:26
Yamaha-Men hat geschrieben: ↑
26.10.2018 18:57
Dein Wort in des Teufels Ohr :D
Re: Krümmer
Beitragvon Steindesigner » 27.10.2018 09:28
Na also, geht doch. :ok:
....gute Idee das demontieren "warm" anzugehen.
Tapferlein
Re: Krümmer
Beitragvon Tapferlein » 27.10.2018 10:35
Steindesigner hat geschrieben: ↑
27.10.2018 09:28
Ist ja eigentlich nicht neu, ist ja gängige Prozedur wenn 'ne Schraube/Mutter eigensinnig ist. Anheizen :twisted:
Und wenn da unten eh schon alles noch hot ist... klappte auf jeden Fall wunderbar :P
Binockel
Re: Krümmer
Beitragvon Binockel » 27.10.2018 12:17
hast ja alles ganz gut hinbekommen, wie es scheint...... Wenn Bolzen übersteht, hätte ich die Empfehlung, einfach eine zweite Mutter drauf (Hutmutter wäre optimal). Und den ganzen Bolzen vor der Montage mit Cu-Paste einmieren (nehme dafür immer den Pinsel, dünn, aber flächig). Und die Muttern dann langsam und gleichmäßig anziehen (zuerst beide handfest, dann wechselseitig jeweils gleich weit weiter drehen!). Hätte ich das früher gelesen, hätte ich dir meinen alten Krümmer anbieten können. Hätte hätte Fahr......
Schön' Gruß
Binockel
ruckzuck84
Re: Krümmer
Beitragvon ruckzuck84 » 28.10.2018 12:28
Mal ne blöde Frage, der Kedokrümmer ist dch der Chinakrümmer den man überall bei ebay und co bekommt? Wie siehts mit dem Devilkrümmer aus, gibts den noch?
Und hat mal jemand die Innendurchmesser der Krümmer gemessen? sind die Devil und Chinakrümmer innen dicker?
Re: Krümmer
Beitragvon Yamaha-Men » 28.10.2018 13:17
Ich selbst habe seit vielen Jahren einen Devil--Krümmer
auf meiner drauf.
Der Innendurchmesser soll geringfügig grösser sein -
nachgemessen hab ich's aber nicht
Ob's den jetzt heute noch gibt vermag ich nicht zu sagen
ndugu
Re: Krümmer
Beitragvon ndugu » 28.10.2018 14:27
Außen gleicher Durchmesser, innen wie oben gesagt, geringfügig größer, weil geringere Wandstärke.
