4TX (Bj 2000) Vergaser abbauen
Toontje
Re: 4TX (Bj 2000) Vergaser abbauen
Beitragvon Toontje » 02.04.2020 20:59
Ja, das habe ich mir auch gedacht und deswegen lieber 1x Gut und dann ist gut.
Samstag wird alles wieder dran gemacht, das wird noch ne Arbeit.
Waren die Grundeinstellungen gut von Topham oder soll mann da noch was ändern.
Grüße Toon
Beitragvon Überholi » 03.04.2020 05:04
wenn der gaser bei Topham war, dann bau ihn ein.
überprüfe jedoch die synchronisation. das muss es dann gewesen sein.
Toontje
Beitragvon Toontje » 03.04.2020 21:36
Der war ein Zettel bei synchronisiert ist er auch, jetzt warte ich noch auf die Post wegen die Ansaugstutzen 😢
Beitragvon Überholi » 04.04.2020 12:51
der Motor hat auch Unterschiede... also kann es bei der Synchronisation unterschied geben.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 04.04.2020 15:04
Damit die Synchronisation der Drosselklappen überhaupt richtig gemacht werden kann und Sinn ergibt, muss vorher das Ventilspiel genau eingestellt werden.
Mit "genau" meine ich nicht nur, dass die Ventilspiele in der Toleranz liegen, sondern dass links und rechts exakt gleiches Spiel eingestellt ist (mehr als 2,5 Hundertstel Differenz würde ich nicht lassen).
Gilt, wenn man's richtig gut eingestellt haben möchte.
Laufen tut der Hobel natürlich auch mit schlechter Synchronizität.
Beitragvon Überholi » 04.04.2020 21:52
na deshalb synchronisieren - dass die gleich laufen, das liegt ja an den unterschieden beim ansaugen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
