[3VD] "Verschlucken" im unteren Drehzahlbereich
Re: [3VD] "Verschlucken" im unteren Drehzahlbereich
Beitragvon Lars » 10.07.2017 17:53
Yamaha-Men hat geschrieben: ↑
10.07.2017 16:55
Da stimmt einiges nicht. Meine läuft locker über 200 km/h und dreht
knapp in den roten Bereich
.. und du hast einen komplett anderen Vergaser, der indviduell abgestimmt ist!
Aber auch sonst ist Topspeed bei 170 eher schwach.
Beitragvon Yamaha-Men » 10.07.2017 18:09
Sorry hatte ich vergessen. Aber auch mit dem normalen
Vergaser brachte sie 200 Km/h
denke mal das 200 Km/h auch mit normal sauber abgestimmten
Bike machbar sind . Meine sogar das 203 Km/h Werksangabe sind
Yoda
Beitragvon Yoda » 10.07.2017 20:15
Telefax hat geschrieben: ↑
10.07.2017 15:36
Moin.
Habe es noch nicht geschafft, den CO Wert messen zu lassen. Dafür habe ich jetzt mal versucht über das Kerzen Bild zu justieren. Beide zeigen jetzt eine braune Färbung.
Trotzdem bei 2000 noch ein leichtes Bocken und die Top Speed liegt bei 170. Im letzten Gang dreht sie max 6000.
Eure Meinung?
Sorry wenn ich das jetzt sage, aber du bist beratungsresistent.
Du kannst nicht wir bei einem 2takter das Gemisch einstellen indem du aufs kerzenbild schaust.
Du kannst nur Ergebnisse erzielen wenn du messen wirst.
Wenn sie in mittleren drehzahlbereich Aussetzer hat, kann sie zu mager, zu fett sein, oder mit der Zündung passt etwas nicht.
Lass einen Fachmann das Ansehen, und du wirst sehen das funktioniert.
Telefax
Beitragvon Telefax » 13.07.2017 21:49
TDM läuft im oberen Bereich zu mager. Wenn ich im fünften vollgas gebe, bleibt sie bei 6000 stehen und dreht nicht weiter.
Nehme ich leicht gas zurück, dann dreht sie höher. Aber immer noch keine top Speed. Setze ich die Nadeln wieder auf Mitte, fängt das stottern bis 3000 wieder an.
Wat the fuck.
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 13.07.2017 22:30
Telefax hat geschrieben: Wenn ich im fünften vollgas gebe, bleibt sie bei 6000 stehen und dreht nicht weiter.
Ziehe mal den Choke beim Fahren ein bisschen heraus und schaue, ob Sie dann voll ausdreht.
Hatte dieses Symptom beim Kauf auch.
Schuld war die Combo von 2 einzelnen K&N Luftfiltern mit der Serienauspuffanlage.
Nachrüsten der fehlenden Airbox und Serienluftfilter brachte Abhilfe.
Gruß Jochen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
