Power Commander, neues altes Thema
BerndM
Re: Power Commander, neues altes Thema
Beitragvon BerndM » 28.11.2016 19:48
Da muss ich mich wohl geschlagen geben. Ich war heute für ein weiteres Vorgespräch bei der Fachkompetenz für den PC. Der hat mir vorgeschlagen die Airbox etwas freier zum Atmen zu optimieren und die Lambdasonde abzuklemmen. Letzteres habt ihr mir ja auch schon geraten.
Hat schon mal jemand sein Luftfiltergehäuse umgebaut?
Muss anstatt des gezogenem Stecker der Lambda etwas zum simulieren montiert werden?
Beitragvon Überholi » 28.11.2016 21:29
Lies dich doch mal Hier : http://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=27&t=14883&hilit=thunder durch.
schon auf der ersten Seite fängt es mit dem PC an.
330 Ohm muss an die offene seite dass das Steuergerät nicht mehr Meckert.
ja ich hatte meine Air Box Bearbeitet.
BerndM
Beitragvon BerndM » 29.11.2016 21:12
Der Link hilft mir nicht wirklich. Ich habe auch PN bekommen in dem erklärt wird, das die Fehlermeldung auch mit dem Widerstand auftaucht.
Interessanterweise gibt es für die TDM 900 keinen Ersatzstecker (Eleminator) zum PC. Warum nicht?
Beitragvon Überholi » 30.11.2016 12:13
Die lambda eingebaut lassen abstecken. Den widerstand anstecken. Sollte die fehlermeldung mal kommen, niere links wegschrauben. Umstecken motor kurz laufen lassen. Bis fehlermeldung weg ist. Dann umstecken.
Die fehlermeldung kommt mur ( bei mir) nach sehr schnellen autobahnfahrten. Also alle paar tausend km mal.
Einlass der airbox hab ich über die gesamte fläche die man sieht geöffnet gehabt. Also da wo die 2 kanäle sind alles zu einer öffnung gemacht. Dann oben drauf eine platte damit es wieder wie ein kanal wurde. Hoffe es ist klar was ich meine damit.
BerndM
Beitragvon BerndM » 30.11.2016 13:46
Hallo Erich,
meinst du in etwa so?
Hast den Sensor auch so gesetzt wie im Bild?
Beitragvon Überholi » 01.12.2016 00:38
jepp
BerndM
Beitragvon BerndM » 05.12.2016 07:05
Falls das jemand hier weiter verfolgt, es geht noch weiter. Sowie das Luftfiltergehäuse hier eintrifft, werde ich es umarbeiten und alles wieder montieren.
Dann kommt die Fuhre zu Ulf Penner auf die Rolle. Das wird sicher ganz spannend.
So eine richtige vorher / nachher Darstellung ist dann leider nicht mehr möglich, da ich ja schon am Lufti gefeilt habe.
Ich werde weiter berichten.
yuasa
Beitragvon yuasa » 06.12.2016 17:05
Ja bitte weiter berichten!!! :ok: :lickout:
Ich habe auch demnächst meinen Powerizer von Remus und kann ja hier oder in einem neuen Thread berichten, zu vorher/nachher mit Leistungsdiagramm.
BerndM
Beitragvon BerndM » 07.01.2017 09:20
Update
Seit gestern steht meine TDM bei Ulf Penner auf dem Prüfstand.
Ich bin ganz gespannt!
Übrigens habe ich beim durchblättern des neuen Louis-Katalog den Ulf als Werbeunterstützer entdeckt.
Ich schweife ab, natürlich werde ich berichten welche Veränderungen machbar waren.
Den Umbau des Luftfiltergehäuse hat schonmal eine heftige Änderung des Sound mit sich gebracht. Bin halt gestern das erste mal nach dem Umbau etwas weiter gefahren (zu Ulf) und der Sound gefällt mir. Da ich den Auspuff original lasse, ist dieser Eingriff ein netter Nebeneffekt.
BerndM
Beitragvon BerndM » 14.01.2017 12:33
Nun stehe ich mit Anhänger bei Ulf vor der Tür. Gleich kann ich mein Bike endlich wieder mit nach Hause nehmen. Fahren wird natürlich nichts bei Eis und Schnee.
UPDATE
Wìeder zurück, kann ich die erreichten Leistungsdaten übermitteln. ( wie gesagt, es ist nichts am Auspuff/Krümmer verändert worden )
89,0 PS und 92,3 Nm mit einer sauber geglätteten Leistungskurve.
Die Glättung interessiert mich, das war ja auch der Auftrag, am meisten.
Wenn das Wetter besser wird, werde ich feststellen wie sich das anfühlt.
flory
Beitragvon flory » 14.01.2017 19:36
hört sich gut an :ok:
die Kurven würden mich interessieren, vor allem das Drehmoment :lookaround:
BerndM
Beitragvon BerndM » 15.01.2017 18:15
Leider nicht so gut zu sehen.
flory
Beitragvon flory » 15.01.2017 18:37
sieht doch gut aus :ok:
gleichmäßig noch oben verschoben
den typischen Hänger (fast) ausgeglichen, stärker ausgeprägter "Buckel"
Beitragvon Überholi » 16.01.2017 00:21
jo ist zwar sehr klein - aber man sieht was man sehen will.
das Drehmo hat sich etwas in untere Drehzahlen verlagert. dadurch macht die TDM nun sicher lich viel mehr spass.
Yoda
Beitragvon Yoda » 16.01.2017 11:22
Gratulation, sieht echt gut aus.
BerndM
Beitragvon BerndM » 17.01.2017 11:30
Übrigens, es gibt keine Messung vorm Einbau des Power Commander.
Um Kosten zu sparen habe ich alles mir mögliche vorher erledigt.
Die Unterschiede sind also vom Standard - Mapping für die TDM zur Prüfstandmessung.
Zum originalem Setup wäre die Abweichung sicher noch viel deutlicher.
Es gibt ja auch Werksangaben die herangezogen werden können.
yuasa
Beitragvon yuasa » 17.01.2017 12:05
Echt klasse!
Hoffentlich fährt sie sich dann auch schön human ohne KFR und heftigen Lastwechseln.
Daumen hoch!
Beitragvon Überholi » 17.01.2017 13:31
Normal sollte man immer ne vorher nachher messung haben. Da spart man nicht viel, ohne ist eine messung.
Ja ich weiß ist umständlicher aber dafür hat man es direkt schwarz auf weiß.
BerndM
Beitragvon BerndM » 16.02.2017 19:53
Abschluss.
Das Projekt ist abgeschlossen. Heute konnte ich eine längere Testfahrt absolvieren und was soll ich sagen.
Alles richtig gemacht, die im Verlauf vorgenommenen Optimierungen waren sehr erfolgreich. Die TDM ist sowas von geschmeidig geworden wie ich es nicht erwartet hatte.
Druck aus jeder Drehzahl in jedem Gang. Ruckelfrei und fein dosierbar. Schaltfaules fahren ist kein Problem mehr. Kein überraschendes losbrechen aus der Kurve. Kein Leistungsloch und oben drauf, ein satter schöner Sound ohne Veränderung am Auspuff.
Ich freue mich sehr und bedanke mich bei allen Beteiligten die mich mit Teilen und Tipps dabei unterstützt und begleitet haben. Und natürlich einen Dank an Ulf Penner der einen fantastischen Job gemacht hat.
Ps. Ich werde natürlich noch über die zukünftigen Verbräuche berichten.
BerndM
Beitragvon BerndM » 27.04.2017 21:08
Endgültig abschließend, der Verbrauch liegt bei mir bei ca. 5.7 Liter.
Das liegt, wenn jetzt viele denken "das ist aber viel" , an dem neuen Setup. Die Fuhre läuft so geil, das gasgeben die reine Freude ist und das wirkt natürlich.
Beitragvon Überholi » 27.04.2017 23:03
kann ich voll nachvollziehen. 5,7 ist wenig da ginge noch mehr "Spaß"
BerndM
Beitragvon BerndM » 12.06.2017 19:10
Heute war ich beim Tüv. Mit dem Nullmaping hat es nicht gereicht, ist immernoch ein Wert von 1,2 % CO ermittelt worden. Der Tüvfredi hat mir den Tipp gegeben, den Motor mal richtig warm zu fahren. Im Rucksack hatte ich für diesen Fall mein Notebook dabei.
Also ein ruhiges Plätzchen gesucht und das Maping radikal in Minus verschoben.
20 Minuten später bin ich mit dem Sack Nüsse wieder beim Tüv um den zu vollenden. Was soll ich sagen, der Tip war gut, nun waren es keine 0,2% mehr.
Zwei Straßen weiter, wieder das Map vom Ulf Penner drauf und alles ist wieder gut, richtig gut. :D
M747
Beitragvon M747 » 13.06.2017 08:00
Gratuliere, das hört sich gut an. Musste bei meinem kürzlichen TÜV auch das CO2 runterdrehen um auf 4.3% zu kommen, hatte es (keine PC verbaut) via BC nach Einbau der Storm GP ESD's ohne KAT nach Gefühl angehoben. Beim Kauf vor zwei Jahren hatte sie mit Orginal ESD und KAT laut TÜV-Bericht 0,2%.
Werde mich mal nach einem PC für die TDM umsehen, wenn jemand weiß wo ich so etwas zum fairen Preis bekommen könnte, wäre ich sehr dankbar.
PS: wie ist denn das CO2 bei dir im Steuergerät eingestellt? Wie vorher und Korrektur nur über den PC oder habt ihr dort auch geändert?
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 13.06.2017 13:09
BerndM hat geschrieben: ↑
12.06.2017 19:10
Heute war ich beim Tüv......... Im Rucksack hatte ich für diesen Fall mein Notebook dabei.
Hallo Bernd,
genau so!
Bei früheren Mopeds von mir hab ich das ähnlich gemacht.
Ich hatte dann ein extra angelegtes AU-Mapping kurzfristig draufgespielt und am nächsten Straßencafe wieder auf Spaß-Mapping. Da es sich um luft-ölgekühlte Boxer handelte, musste man ja für innere Kühlung sorgen.
Ralf
BerndM
Beitragvon BerndM » 13.06.2017 16:52
M747, hast du keinen Namen?
Vor genau vier Wochen habe ich hier im Forum für einen PCIII USB im ebay-kleinanzeigen geworben. Der war auch gut drei Wochen im Netz. Für150€ war der zu haben. (ein echter Kampfpreis)
Okay, das hilft dir jetzt auch nicht. Aber du kannst dir in den ebay Kleinanzeigen ein Favoriten hinzufügen. Dann verpasst du eine mögliche Anzeige nicht mehr. Der Preis liegt so bei 170 bis 220€.(wenn es denn mal wieder einen für die TDM gibt, sehr selten)
Und vielleicht eine Suche hier im Forum auf dem Marktplatz hinterlassen.
