tank leer sprit im motor?
bumskopp
Beitragvon bumskopp » 26.02.2015 07:51
Danke für die Anteilsnahme;) . Leider noch nicht die richtigen Temperaturen. Aber , jetzt am WE dann!!!!
Werde mich melden, ob die 18 Liter sich irgendwo gesammelt haben.
Gruß aus dem Norden
Schwacher Wind, 5 Grad ,diesig,Regen hat das Salz von der Strasse gespült.
Eurer Helmut
bumskopp
Beitragvon bumskopp » 04.03.2015 07:43
Moin miteinander,
am WE nochmal Tank abgebaut. Bei genauem Hinschauen entdeckt, dass der Schlauch für die Reserve eingerissen war,hatte wahrscheinlich beim letzten Hinschauen Schmodder auf die Augen. Neuen Schlauch dran, 5 Liter aufgefüllt noch ist dicht .
Oelbehälter geöffnet,entweder ich "wollte" ein Benzingeruch riechen aber ich war mir nicht sicher.. Da ich mir nicht sicher war: Oel abgelassen ,dran geschnuppert kein Benzin ,Oelmenge normal.
Linke Zündkerze ausgeschraubt, mal ehrlich wer baut so tief eine Zündkerze ein? ein Gynäkologe? an der Kerze ein leichter Benzingeruch. Die rechte Zündkerze lass ich drin , sonst muss ich den Kühler abbauen.
Benzingeruch im Zylinder und an der Kerze ist doch normal.?
Jetzt wird die Auspuffanlage inspiziert und wieder angebaut, und dann kommt die Stunde der Wahrheit.
Gruß aus dem Norden: 4 Grad,bedeckt, leichter Regen, viel Salz auf der Strasse= Wintersalz muss weg.
Helmut
Beitragvon Überholi » 04.03.2015 12:37
alles normal - lass den auspuff dran... du weist ja jetzt wo das benzin hin ist
[/f1]
Beitragvon Yamaha-Men » 04.03.2015 15:02
bumskopp schrieb:
> Moin miteinander,
> Kühler abbauen.
wenn du gelenkige und nicht grad Bärentatzen hast kannst du beide Zündkerzen von links abbauen. Am einfachsten geht's wenn du den linken Seitendeckel abbaust
Sehr hilfreich dabei ist natürlich der originale Zündkerzenschlüssel
bumskopp
Beitragvon bumskopp » 05.03.2015 08:06
Moin Yamaha-Men
ich habe Handschuh Größe 12 javascript:void(0);
Gruß aus dem Norden: 5 Grad , bewölkt,leichter Wind,kein Regen!!
Beitragvon Steindesigner » 05.03.2015 08:37
Ich auch, geht trotzdem. ;)
bumskopp
Beitragvon bumskopp » 13.03.2015 08:50
dieser Fehler gehört zwar nicht hierher,aber die Vorgeschichte ist da.
Also alles wieder zusammen gebaut. TDM springt nicht an!!! Orgelt und Orgelt. Kerzen ausgetauscht jetzt Iridium, ja klappt auch mit Handschuhgröße 12-Risse in der Haut und Krämpfe- Sprit drauf-springt nicht an-Zündfunke ist vorhanden-Sprit wird auch gefördert,Spritgeruch am Auspuff. TDM ne Ohrfeige gegeben- Spingt nicht an.
Wollte mal ein Startpilot anwenden aber wo soll ich das reinspritzen? Batterie hat vollen Saft.
Ich bin am verzweifeln , 80 Meter weiter fahren jetzt jeden Abend 30-40 Motorräder zur Küste und ich kann nicht.
8 Grad,Sonnenschein, wenig Wind
Helmut
Beitragvon Überholi » 13.03.2015 11:11
du kannst das wohl nur rausfinden ob die kiste zündwillig ist, wenn du den tank runtermachst auch den luftfilterkasten da dann beim anlassen Startpilot rein sprühen - wenn sie hustet oder gar anspringversuche macht ist zündungsmässig und kerzen mässig alles in butter dann ist dein problem vegaser oder spritmässig zu suchen. (benzinpumpe kanns auch sein)
[/f1]
bumskopp
Beitragvon bumskopp » 26.03.2015 11:22
ich bins wieder:x
Ich hab den Vorschlag von Überholi nur zum Teil befolgt!
Also, ich habe den Tank abgeschraubt und mit den angeschlossenen Leitungen auf eine Höhenverstellbaren Werkbank gestellt. Dann den Luftfilter rausgeholt. Bevor ich mit dem Startpilot arbeiten wollte, gönnte ich der Mchen noch ein Startversuch. Ergebnis: sie springt an! Luftfilter rein:läuft immer noch,Deckel vom Luftfilter drauf:läuft immer noch.usw.
Moral von der Geschicht. weswegen sie jetzt anspringt,weis ich immer noch nicht.
Nach vier Tagen Standzeit ohne Probleme angesprungen.
Also Vorsicht ich bin wieder auf der Strasse:rotate:
Danke für Eure Hilfe und linke Hand zum Gruß
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
