motor springt trotz geladener Batterie nicht immer an... hilfe
Beitragvon Kruemel » 10.08.2014 09:27
yuasa schrieb:
> Fun-biker schrieb:
> @Volker
> hab mir eine neue bestellt da meine Werkstatt bis mitte nachster Woche Urlaub hat aber natürlich
> stehe ich dann mit der kaputten yuasa vor deren Tür und lasse mir eine neue geben. Dann hab ich die
> yuasa drin und die andere als reserve.
Beim Starten zieht die Batterie ziemlich genau um die 100 Ampere, und muss dabei annähernd die Spannung halten, damit eben der Rest der beteiligten Elektrik tun kann, was er soll ...
Meine ist jetzt ca 1 Jahr alt, und brict beim Starten auf ca 10 bis 11 Volt zusammen - da die Messgeräte nicht analog durchgehend messen, sondern vielleicht 2mal pro Sekunde, sind die Messergebnisse immer so eine Sache ...
Die Batt jedenfalls ist durch - was nicht das erste Mal ist, das eine neue Batterie so!!! durch ist ...
Wenn Du Dir eine Batt auf Reserve legen willst, musst Du wissen, das eine befüllte Batterie altert - trotz Pflege ...
D.h. eigentlich macht das nur Sinn bei einer trocken vorgeladenen mit Säurepack ...
Grüßle nd gute Fahrt!
Heckes
Beitragvon Heckes » 10.08.2014 17:37
Tach zusammen
Das Verhalten digitaler Messgeräte, nämlich nur ein bis drei Mal pro Sekunde den Messwert nach außen hin sichtbar zu interpretieren, spricht eigentlich dafür, diese Art von Messungen mit einem guten (oder gar sehr guten) Zeigerinstrument durchzuführen.
Leider sind gute Geräte dieser Art - wie ein Multavi 8n oder Elavi 15 - kaum noch zu bekommen.
Wertvoll wäre es schon.
Damit sind auch Spannungsschwankungen beim Blinken viel deutlicher nachzuvollziehen als mit digitalen Meßgeräten. Ganz großartig wären Speichergeräte, bei denen man die Meßwerte als Kurve auslesen kann.
Aber wer hat schon noch ein Speicheroszilloskop zu Hause rumstehen.
fragt sich
der Heckes
(J. Beuys)
Renault Fluence - 100 Prozent elektrisch
Beitragvon Red » 10.08.2014 18:25
@heckes
richtig, die digitalen sind tatsächlich etwas träge.
aber wenn bei einem mehrere Sekunden andauernden startvorgang eine spannung, tief im einstelligen bereich, gezeigt wird sollten Rückschlüsse auf eine defekte batterie berechtigt sein.
750_900
Beitragvon 750_900 » 12.08.2014 21:56
...off topic ...
das wäre was Feines:
http://www.fluke.com/fluke/atde/Digital ... ?PID=56061
leider der Preis... ;(
sorry fürs ot,
LG, Alex.
...zweigleisig unterwegs...
Beitragvon klaus58 » 12.08.2014 22:45
Auch das ist was Feines:
Für 30€ bei Ebay geschossen.
750_900
Beitragvon 750_900 » 12.08.2014 22:54
Erinnert mich ein wenig an den guten alten Go-Mat.
Was wäre denn das??
yuasa
Beitragvon yuasa » 19.08.2014 17:40
hi zusammen...
also meine Werkstatt ( auch die selbe des ehemaligen Besitzers ) macht mich echt schwach... hab nun nachdem die Yuasa-batterie im Batteriefach teils ausgelaufen ist zur Werkstatt gebracht und zur Überprüfung dagelassen. Frag mich mal einer was man bei einer Batterie prüfen will wenn sie schon ausgelaufen ist... da haben die mich doch echt angerufen und gemeint die Batterie ist top und evtl lädt meine Lichtmaschine nicht richtig??? Hab denen erklärt, dass ich die Batterie einen Tag lang aufgeladen habe und am nächsten Morgen eingebaut und schon passierte nix mehr... trotz alledem wollen sie Morgen nochmal prüfen ob meine TDM nicht doch mit der Batterie anspringt. Mit meiner neuen Batterie ist aber alles so wie es sein soll und die Ladespannung von 14.1volt liegt schon bei Standdrehzahl an.
Kann echt nur den Kopf schütteln.
Lg
janni
flory
Beitragvon flory » 19.08.2014 18:18
wie kann denn eine Batterie der 900er auslaufen?
Im Original ist dies eine gekapselte AGM, anders geht das bei der Einbaulage auch nicht.
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
yuasa
Beitragvon yuasa » 19.08.2014 20:45
> fahren, und ab und zu auch mal putzen...
ja das frage ich mich auch und doch ist sie ausgelaufen... eine originale Yuasa Batterie die gerade mal 3 Monate alt ist...
yuasa
Beitragvon yuasa » 20.08.2014 10:08
moin moin...
sie haben es endlich eingesehen und sie laden mir gerade eine neue auf um sie mir anschließend einzubauen.
haben alles an der Maschine durchgemessen und die Lichtmaschine lädt auch mit Fernlicht an und warnblink und Bremse schon ab Standdrehzahl. hab denen auch das Video gezeigt, wo die Spannung beim Start auf 3 Volt abgeht.
Also... Ende gut alles gut.
gruss,
janni
ecki55
Beitragvon ecki55 » 20.08.2014 13:18
Ich habe über 40 Jahre Erfahrung mit Bakterien gesammelt, dabei ist mir schon so einiges und skuriles untergekommen.
Mich wundert so schnell nix mehr.
Daher steht mein Entschluss fest, die nächste ist eine Lithium.
Ist zwar etwas teurer, aber das Mchen ists mir wert.
TDM 900 RN18.....was sonst?
yuasa
Beitragvon yuasa » 20.08.2014 15:16
Bei mir wärs eine Bosch AGM mit 12Ah geworden... hat die gleichen Maße. Da die Yuasa aber ein Garantiefall war ist eben wieder eine Yuasa drin ;-)
Zuletzt geändert von yuasa am 20.08.2014 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 26 Gäste
