ABS vorn ohne Funktion TDM900 RN11
Beitragvon Yamaha-Men » 01.03.2015 19:05
wenn ich mir den Thread so durchlese stellen sich mir die Nackenhaare auf
Bei ABS Problemen würde ich mich grundsätzlich an eine autorisierte Vertragswerkstatt wenden
Ich mach auch vieles am Bike selbst; weiß aber auch was ich tue bzw. habe entsprechende Werkzeuge falls benötigt
Wenn dann jemand behauptet oder die These aufstellt das sich das ABS mit altern der Bremsflüssigkeit ändert falle ich vom Glauben ab :shock2:
Beitragvon Angstbremser » 01.03.2015 19:17
> auf
> :shock2:
Hallo Michael!
Also so wie ich das gelesen habe stellte diese Behauptung einer auf der das gelernt hat :teufel:
Yoda
Beitragvon Yoda » 01.03.2015 20:00
> auf
> :shock2:
> Michael
servas
du wirst es ned glauben, aber sowas hab ich selber schon erlebt.
hatte ein auto zur wartung, da wurde jahre lang keine bremsflüssigkeit gewechselt, das abs ging mal ging mal nicht. nach dem wechsel der bremsflüssigkeit hat das abs wieder anstandslos funktioniert.
lt. fahrzeughersteller hat das mit der viskositätsänderung der bremsflüssigkeit zu tun, was aber äusserst selten vorkommen sollte.
aber du hast vollkommen recht, bei falschfunktion des abs oder anderen sicherheitsrelevanten bauteilen sollte man schleunigst in eine fachwerkstätte.
lg
fritz
So irre und so geistgestört, der Uhu schreit der Hirsch der röhrt.
Die Grinsekatze hats gehört was den Momratz empört.
Zuletzt geändert von Yoda am 01.03.2015 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Silverrooster
Beitragvon Silverrooster » 24.03.2015 18:25
Um die Sache noch mal abzuschließen:
Die Ursache ist eine defekte ABS Pumpe.
Sie reagiert auf den ABS Test im Stand, im Praxistest reicht scheinbar ihre Pumpkraft jedoch nicht aus. Jedenfalls blockiert beim Bremsen dennoch das Hinterrad.
Der Austausch der Pumpe soll beim Jamahahändler komplett ca. 1300 kosten.
Darin enthalten 800€ für eine gebrauchte Ersatzpumpe.
Ich hoffe ich kann zumindest damit dem einen oder anderen helfen.
Beitragvon Überholi » 24.03.2015 18:44
> ich habe fast die befürchtung, dass dein Regelgerät nicht geht. das
> wäre teuer.
wie ich bereits geschrieben habe. da ist Wasser drinnen und die ist wohl angerostet.
das kann man aufbereiten lassen das teil dann geht das wieder.
MT09 Tracer Sympathisant
Ich kenne keine Furcht, es sei denn, ich bekäme Angst.(Karl Valentin)
Es ist mehr wert, jederzeit die Achtung der Menschen zu haben, als gelegentlich ihre Bewunderung. (Jean Jacques Rousseau)
X-Bär
Beitragvon X-Bär » 28.04.2015 23:40
im letzten Herbst hatte ich das oben beschriebene ABS-Problem ebenfalls.
Keine ABS, keine Fehlermeldung in Fehlerspeicher.
Als erstes habe ich die Bremsflüssigkeit gewechselt, wie hier im Forum beschrieben.
Beim laufen lassen der ABS-Einheit hatte ich dem Eindruck, das die Einheit sehr langsam und schwerfällig arbeitet. Das wechseln der Bremsflüssigkeit war überfällig, aber brachte nicht den erhofften Erfolg. Nun kam die Winterpause für die TDM, wie jedes Jahr ans Ladegerät angeschlossen und auf den Frühling gewartet.
Nun Schlüssel rein Zündung an Benzinpumpe läuft Anlasser betätigt, nur ein Klicken und ein müder Versuch des Anlassers, also Batterie am Ende.
Neue Batterie eingebaut, Probefahrt, und siehe da das ABS arbeitet wieder.
:roll:
MfG JB
Beitragvon S.F.M » 29.04.2015 07:37
X-Bär schrieb:
> Hallo,
> ebenfalls.
> Forum beschrieben.
> Ende.
> wieder.
Ja, so etwas ähnliches konnte ich auch in einem anderen Forum nachlesen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
