Ganganzeige, erweiterte Funktion ;)
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 07.12.2014 15:26
flory schrieb:
> Sikaso schrieb:
> > Wie aufwendig gestaltet sich denn der Einbau ?
> Das Cockpit und der Sensor müssen zunächst aus- und dann, modifiziert, wieder eingebaut bzw.
> ersetzt werden.
> Dann noch eine Leitung vom Sensor, an der Schaltwelle unten, am bestehenden Kabelbaum entlang nach
> oben in die Verkleidung zum Cockpit verlegen und anschliessen.
> Das war's.
8o ich bin raus :smokin:
Gruß Emil
flory
Beitragvon flory » 09.12.2014 10:09
flory schrieb:
> bitte hier fleissig klicken:
> http://www.tdm-forum.net/umfrage.php?sh ... pollid=588
schubs...
interessant, hier stimmen auch Leute ab, die gar keine 900er haben I)
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Beitragvon Überholi » 09.12.2014 10:53
Immer nen Punkt. I bi neugierig oder so. :))
[/f1]
nockeskarre
Beitragvon nockeskarre » 09.12.2014 18:33
Nur zur Info, was es noch so alles gibt.
http://cvieth.bplaced.net/ganganzeige.html
Beitragvon Überholi » 09.12.2014 19:43
ja das gibt es auch - allerdings sicher nicht zu dem Kurs.
das haben hier damals glaub auch ein paar gemacht - da steht hier auch was dazu.
[/f1]
flory
Beitragvon flory » 13.12.2014 19:47
inzwischen habe ich Preise eingeholt und etwas gerechnet.
es ergeben sich folgende, vorläufige Preise:
- 73€/Stück bei mind. 5 Teilnehmern
- 57€/Stück bei mind. 10 Teilnehmern
also ganz gut geschätzt :p
was ist dabei:
- Ganganzeigen-Elektronik, geprüft, inkl. Temperaturfühler und Kabel zum Einbau in das Cockpit
- Sensor-Adapter zur Montage auf dem 4TX-Sensor
was ist nicht dabei:
- Versand
- Einbau in das Cockpit
- 4TX-Sensor
- Montage des Sensors-Adapters und Verkabelung am Moped (1 Leitung)
Die Umfrage möchte ich noch eine Weile offen lassen, vielleicht findet sich noch der Eine oder Andere.
Im Anschluss daran Bestellmöglichkeit per PN. Anhand der dann vorliegenden, definitiven Bestellungen ergibt sich der endgültige Preis, vorraussichtlich Anfang Januar 2015.
Zuletzt geändert von flory am 13.12.2014 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 13.12.2014 19:59
Ja kuuul, ich wäre definitiv dabei.
BTW, was kostet so eine 4TX Kontaktplatte beim Freundlichen ca ?
Achja, wann könnte man denn mit einer Lieferung rechnen? Noch ist ja Zeit zum Bauen und Nichtfahren.......:D
TDM 900 RN18.....was sonst?
Zuletzt geändert von ecki55 am 13.12.2014 20:02, insgesamt 2-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 13.12.2014 20:52
Hallo Eckhard,
genau weis ich es nicht, habe so etwas um 80EUR im Kopf, ist natürlich zu teuer.
Leider kenne ich die original Teilenummer nicht, hab sie jetzt auch auf Anhieb nicht gefunden.
Muss man bei Teilehändlern versuchen, gebraucht zu bekommen, oder eben wie oben schon verlinkt die Variante mit selber nachrüsten a la RucksackEifelJeti.
Wenn das Projekt startet und die Teile bestellt werden können, gehe ich von 3-4 Wochen Lieferzeit aus.
[EDIT]
gerade gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-TDM-850-4 ... 2c9052a7b3
Zuletzt geändert von flory am 13.12.2014 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 13.12.2014 23:26
Danke Jürgen,
wegen solcher Sachen liebe ich Foren. :D
Diese Kontaktplatte scheint Yamaha oft in verschiedenen Modellen zu verbauen.
Die XT660 hat auch solch ein Teil, da baue ich grade Kontakte ein.
Das hat aber nur 10 Oiros gekostet, war aber halt nur mit dem Leerlaufkontakt belegt.
Beitragvon Angstbremser » 14.12.2014 19:19
Servus!
Also mich kannst auch FIX einplanen :ok:
Grappi
Beitragvon Grappi » 14.12.2014 20:47
Hallo Jürgen,
mich kannst du auch fest mit einplanen.
Mittlerweile sind wir ja schon 10 Interessenten.
Es kann nur noch preiswerter werden. :D
Hast du denn auch eine Bordspannungsanzeige realisieren können?
Wäre auch interessant.
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic] :dance1:
flory
Beitragvon flory » 14.12.2014 21:31
leider nein, es sind keine Ports mehr frei.
Es sei denn, du würdest auf die T-anzeige verzichten. Aber ein Präzisionsvoltmeter wird es eh nicht werden, da man die Eingangsspannung irgendwo im Cockpit abgreifen müsste.
Tranquillo
Beitragvon Tranquillo » 14.12.2014 22:40
Ich würde mich auch gerne an einer Sammelbestellung beteiligen.
Tommy
flory
Beitragvon flory » 15.12.2014 00:00
klar doch!
einer mehr, freut mich :rotate:
joekel
Beitragvon joekel » 15.12.2014 00:57
Hallo Flory,
kannst mich auch für eine Bestellung vormerken.
joekel
Beitragvon Remus » 15.12.2014 12:04
Bin auch dabei, falls du mich nicht schon eingeplant hast...
Grüße Wolfgang
flory
Beitragvon flory » 15.12.2014 12:15
hab ich ;)
Beitragvon Remus » 15.12.2014 12:19
Prima! Der 4TX-Sensor liegt schon auf meinem Schreibtisch! :-)
Grüße Wolfgang
Beitragvon Überholi » 15.12.2014 12:34
Ich muss mal schauen. all mein ich dass ein 4tx sensor noch da sein müsste.
Billig wird der all nicht :D
[/f1]
Beitragvon Remus » 15.12.2014 12:40
> müsste.
> ´s war da Erich
> [f1][i]MT09 Tracer Sympathisant
[/f1]
Versteigern, Erich! ;)
Sag mal, wie groß sind die Füsse von eurem Nachwuchs jetzt eigentlich (Schuhgröße)?
Grüße Wolfgang
Beitragvon Überholi » 15.12.2014 15:13
27 :teufel:
[/f1]
Beitragvon Angstbremser » 15.12.2014 16:53
Servus!
Kann eventuell noch Sensoren auftreiben, bekomme die oder nächste Woche bescheid.
me2
Beitragvon me2 » 15.12.2014 22:05
mich dann bitte auch vormerken
Bis denne
seawos
Beitragvon seawos » 16.12.2014 07:18
Was ist denn das für ein ominöser Sensor?
Bero oder was?
Kann man da nicht selbst....
RN 11 bekoffert, 14Mm
KTM 640 LC4 Supermoto
XT 350, 55V, 26Mm
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
Beitragvon Überholi » 16.12.2014 07:28
Lies dir das mal durch :D http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=3666&start=161#160
Klicke auch auf bilder
Eigentich ist es eine kontaktplatte. Bei der 4tx ab 99 ist diese voll belegt auch bei der tenere 660. Dort könnte man 6 Gänge und leerlauf anschliessen.
Auch der flory hat das teil bereits bebildert. Lesen hilft :))
Bei der 3vd ist nur eine Anschluss Möglichkeit. Bei der 900er ebenso
[/f1]
