900er Originalkoffer Montageanleitung inkl. Stückliste und Bohrschablo
otrott
Re: 900er Originalkoffer Montageanleitung inkl. Stückliste und Bohrschablo
Beitragvon otrott » 30.07.2023 14:08
hallo u. guten Tag liebe Community,
hallo Flory,
sind das denn die "Bohrloecher" - an denen die TDM-Träger normalerweise drann sind !?
M.a.W. also diese "Stopfen" sind die zu verwendenden Loecher bzw. Punkte an denen der normale "Standard-Träger" auch noch aufgehängt ist.
Kann ich also einfach diese beiden "Stopfen" rausnehmen - um dann da mit den entsprechenden Schrauben meine Träger-Streben dranzusetzen bzw. anzuschrauben!?
Freue mich von Euch zu hoeren.
Euch allen noch einen schönen Sonntag
vg Martin
update: also ich hab mir das heut mal angesehen - es sind hier imho unter der Verkleidung (gewissermaßen inneliegend) Gewinde verborgen - die ich für die beiden Haltepunkte verwenden kann. Freue mich von Euch nochmals zu hoeren. -
a. wie ihr diese beiden Haltepunkte "verwendet habt"?
b. wie ihr diese in euer Konzept eingebaut - eingebunden habt?
c. ob ihr hier ggf. noch "Distanzbuchsen etc. etx. verwendet habt?
Freue mich von euch zu hoeren.
_VG Martin ;)
flory
Beitragvon flory » 31.07.2023 12:42
du hast doch alles bekommen, da ist auch eine Stückliste dabei, da sind die Distanzhülsen aufgeführt...
die Schnellverschlüsse halten nur die Verkleidung, die sind auch auf der Schablone, werden aber nicht gebohrt!
sondern die Löcher für den Träger musst du nach der Schablone bohren
dahinter sitzen dann die Gewinde im Rahmen
otrott
Beitragvon otrott » 31.07.2023 15:33
hi u. guten Abend Jürgen, :D
vielen Dank! Klar du hast mir das ja auch geschickt. Werde das gemäß der Anleitung dann machen.
LG Martin ;)
