Einbaulage Ölfilter
Einbaulage Ölfilter
Beitragvon Limbo » 29.11.2013 15:16
> mag sein dass die verschiedene Bestellnummern bei yamaha haben, ich
> wette dennoch das sind baugleiche.
> hab ich schon öfter erlebt dass manche teile unterschiedliche
> Bestellnummern haben , sogar anderen Preis. ?( jedoch baugleich
> waren.
Die machen die unterschiedlichen Bestell-Nrs bei den Filtern nicht aus Langerweile.
Die unterschiedlichen Farben sicherlich auch nicht.
Klar, wenn es die gleiche Bauform ist, dann kann man auch den gleichen Metall- oder bei der RN 18 Kunststoffkörper verwenden.
Die unterschiedlichen Farben sollen sicherlich zur Unterscheidung der verschiedenen Filtereinlagen oder Federn im Bypassventil hinweisen.
Geringe Unterschiede in der Maschenweite des Filterpapiers kannst du mit bloßem Auge nicht erkennen und Gründe für andere Maschenweite kann es bei der 900er (Keramik)durchaus geben. Die Maschenweite ist sowieso eine Gratwanderung zwischen optimalem Filterergebnis, Öldruckeinbuße und Wartungsintervall.
Der richtige Filter zur RN 18 hat ein verdammt strammes Bypassventil.
Wenn das (lasche) Bypassventil des Hiflo-Filters zu früh öffnet, bekommt der Motor ungefiltertes Öl. Deshalb riskiere ich nicht zu lange mit dem Hiflo-Filter zu fahren.
Jedes Jahr, oder alle 10 TKm neues Öl und Filter kann ich mir gerade noch leisten. ;)
Der Bullshit-Schreiber hat auf das Bypassventil der 3VD hingewiesen.
Eigentlich will ich auf Bullshit-Schreiber nicht mehr eingehen, aber das erklärt den Unterschied der orginalen 3VD-Ölfilter.
Die 3 Verdächtigen und Kedo unterscheiden die Filter für die TDMs nicht. Die verpassen den TDMs einfach das gleiche Filterelement, -natürlich mit Bypassventil. :look:
Wie ich schon schrub, verteufele ich die Aftermarket-Ölfilter nicht, sondern man sollte nur einfach den 20TKm-Wechselintervall halbieren.
Hab jetzt selbst einen Champion-Filter drin, den ich noch im Regal hatte.
Einbaulage Ölfilter
Beitragvon DARKMAN » 30.11.2013 01:19
Limo Sorry aber der einzige der hier bullshit verzapft bist du und nur noch mal auf mein Geschreibsel von 2002 oder so zurück zu kommen, ein ölfilter bei der TDM kann nich falschrum eingebaut werden.
Da du das aber noch nie gemacht hast habe ich durchaus Verständnis für deine Unwissenheit und den daraus resultierenden nicht vorhandenen Erfahrungswert.
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Einbaulage Ölfilter
Beitragvon klaus58 » 30.11.2013 02:01
Ach Limbo, nicht nur ich bin der felsenfesten Meinung deine Arroganz wird nur noch von deiner Dummheit übertroffen........
Du hast noch nie einen 3VD Ölfilter gewechselt und willst dann Erich was vom Pferd,ääh Ölfilter erzählen. Der hat mehr Motoren in den Händen gehabt als du Zählen kannst. Wobei du das anscheinend auch nicht richtig kannst,........wie man(n) da auf 20 kommen kann, ne, ne.:gaga: ich lach mich wech :lol:
Ob der jetzt nicht gefälscht ist und durch dunkle Kanäle zu deinem Händler kam. :-p
Zuletzt geändert von klaus58 am 30.11.2013 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Einbaulage Ölfilter
Beitragvon Überholi » 30.11.2013 12:06
ein Ventil ist in den Filtern die ich bisher hatte drinnen. ob das nun hi-flo oder champion waren denke da waren noch andere Hersteller dabei
somit ein Ventil ist drinnen. ob das nun bypass heisst oder oder .
Einbaulage Ölfilter
Beitragvon 100wasser » 30.11.2013 12:18
> ´s war da Erich
> Lebenszeit"
...kann ich bestätigen .Auch bei der 3VD ist immer ein Ventil drin.
Und auch wenn das Ventil nicht Bypass genannt wird so finde ich den Begriff zumindest sehr passend .
Ich kann die Aufregung hier nicht so richtig verstehen .Limbo hat doch nicht behauptet das ein Filter, so ohne weiteres , falsch eingebaut werden kann .
Er hat lediglich angezweifelt das es unmöglich ist den Filter falsch herum einzubauen.
Ich hatte schon Filter die waren so groß das man sie ,selbst richtig herum eingebaut, mit gewalt( mit Ölfilterdeckel reinpressen) in ihre Position bringen musste .
Also ich würde nicht drauf schwören das man den Filter nicht doch falsch herum rein bekommt .
Die SR500 hat den gleichen Filter ...und da passt er vorwärts und rückwärts.
Zuletzt geändert von 100wasser am 30.11.2013 13:37, insgesamt 2-mal geändert.
Einbaulage Ölfilter
Beitragvon S.F.M » 01.12.2013 20:09
Und Achim, war nun falsch rum drin??? :-)
seawos
Einbaulage Ölfilter
Beitragvon seawos » 02.12.2013 13:29
Könnte man denn eigentlich in die RN11 einen Nassfilter einbauen?
Also ich hätte mir gedacht ich nehm 6,3 Liter (ist der Airboxinhalt)
und füll das mit 5W50 vollsynthetischem Altöl auf.
Dann ist der K&N immer feucht und die Luft rein.
Was meint ihr?
Limbo?
RN 11 bekoffert, 14Mm
Z 750, GPR, 18Mm...zu verkaufen...
KTM 640 LC4 Supermoto, (Kati), orange-schwarz, SXC-Tüte
XT 350,(Ixi), 55V, 26Mm
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
Zuletzt geändert von seawos am 02.12.2013 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
