Lima oder Regler? Bin Ratlos...
Dirk3vd
Beitragvon Dirk3vd » 07.03.2013 18:37
:-) ich setze mich mal mit dem messgerät auseinander... das moped steht komplett zerpflückt in der garage. der regler sitzt rechts hinter der verkleidung und ist noch der marsriegel... also wenn ich mit licht fahre wird die batterie leer gezogen bei licht aus wird sie wie normal nach geladen. die batterie ist neu und wurde sicherheitshalber auch schon geprüft und für io befunden.
Beitragvon Kruemel » 07.03.2013 18:44
klingt nach Regler - mach das mit dem Messen, zum verifizieren ....
Im Prinzip müsstest Du "immer" oberhalb Standgas mindestens ca 13 Volt haben, im Stand sind wir mal tolerant ...
Viel Erfolg - wird schon!
Dirk3vd
Beitragvon Dirk3vd » 07.03.2013 18:53
danke... ich werd ihn mal durchmessen und wohl austauschen... das die lima heil ist und das masseschwungrad nicht kaputt gehen kann ist schon ein segen für mich.
Knobi#651
Beitragvon Knobi#651 » 07.03.2013 18:54
und wenn du das mit dem Messgerät kannst, trägst du die Werte HIER ein, aber denk dran, die Kabelfarben sind für Honda, können also abweichen.
Knobi
Katzen landen auf ihren Füßen.
Toast landet auf der Marmeladenseite.
Eine Katze mit einem Toast auf ihrem Rücken schwebt über dem Boden in einem Zustand von Quantenunentschlossenheit.
Dirk3vd
Beitragvon Dirk3vd » 07.03.2013 18:57
mach ich auf jeden fall... verschafft wenigstens guten überblick
Faschter
Beitragvon Faschter » 07.03.2013 21:33
Servus Dirk
Als bei meiner 3VD damals der Regler über den Jordan ging, bin ich ohne Licht noch 600km nach Hause gefahren, mit eingeschaltetem Licht kam ich vorher kaum 20km.
Dann mal ran.
Habedieehre, Josef
Nun nicht mehr Original 91er
Dirk3vd
Beitragvon Dirk3vd » 17.03.2013 18:42
hallo...war der regler.... neuen gebrauchten verbaut und alles ist wieder schick. danke für eure unterstützung und ratschläge
andi_br
Beitragvon andi_br » 05.03.2014 17:03
Ich muss mich hier mal mit einklinken...
3VD, im Herbst 2012 gekauft.
Alter Batterie? Keine Ahnung :-(
Fehler: Springt nur an, wenn Licht beim Starten aus ist. Ansonsten kommt vom Anlasser nur ein "klack".
Messung an Bordspannungsdose:
Spannung bei Motor und Zündung aus: 12.2 V
Spannung im Standgas und auch bei erhöhter Drehzahl mit Licht an ca. 13.4 V
Ist die Spannung ok?
Verdacht: Batterie platt.
Lieg ich richtig??
Danke und Gruß
Andi
Oberpfälzer Grüße
Andi
Beitragvon 100wasser » 05.03.2014 18:38
> Lieg ich richtig??
Ja ! zu 98 %
Hast du die Batterie mal versucht zu laden ?
13.4 Volt ist schon nicht viel aber bei einer halb vollen oder toten Batterie ist auch das nicht ungewöhnlich.
Oder such mal nach Lima, Batterie , 3vd, Steckverbindungen....da ist einiges geboten .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
