Blaue Tachobeleuchtung
Beitragvon Überholi » 09.02.2013 01:00
mit Gabel aushebeln....
ja sitzt sehr fest - hab da auch immer respekt vor. - bisher gings gut.
erz-engel74
Beitragvon erz-engel74 » 12.02.2013 20:20
Glück auf an alle
Hab heute meine roten LED´s für die Instrumente bekommen.
http://www.ebay.de/itm/1er-SMD-LED-B8-3 ... 3f1a25cf1e
Hab auch gleich mal probiert. Leider ist meine Werkstatt sehr kalt und weil es schon spät war, nur ein schneller Test.
Die LED´s passen, man muss nur die Öffnungen in der Leiterplatte minimal vergrößern. Ich war bei den ersten beiden zu ungeduldig und hab sie mit etwas mehr "Gewalt" in die Öffnung gedreht. War nicht so gut. Hoffentlich haben sie nicht gelitten. Morgen versuch ich es noch mal mit mehr Ruhe und einem Heizer neben mir.:D Eine habe ich schon zum Leuchten gebracht. Bin neugierig, ob alle 3 ausreichend hell sind.?(
Wenn ich weiter bin, gibt es wieder ´ne Nachricht und auch Bilder.
Grüße aus dem ERZgebirge
erz-engel74
erz-engel74
Beitragvon erz-engel74 » 16.02.2013 20:30
Glück auf an alle
Das mit den einzelnen SDM-LED´s war eine Luftnummer, leider. Der Sockel hat zwar gepasst, aber die eingebauten Kontakte haben einfach keine Spannung auf der Platine abgreifen können.
Versuch II: Im web einen roten LED Streifen (50cm mit 30LED´s) bestellt
und in kleinen Streifen a 3 Stück im Inneren der Instrumente verbaut.
Und so sieht es am Ende aus.:D
Leider kommt es auf dem Bild nicht so gut rüber wie im Original:(
Ich bin begeistert.:D :D :D
erz-engel74
erz-engel74
Beitragvon erz-engel74 » 17.02.2013 20:14
Glück auf
Zu diesem Thema gibt´s gerade 2 Freds. Hier bei blaue Tachobeleuchtung und beim
"blinkenden Bremslicht"
Ich bleib mal hier, weil es ja um die Tachobeleuchtung geht. Yamaha-Men war mit der Ausleuchtung meiner Instrumente aus Versuch I gar nicht einverstanden. :-p O.K. war auch nicht die allerbeste(Bild im anderen Fred):( . Seine Kritik hat mich dazu gebracht, noch eine Schippe drauf zu packen. Also Instrumententräger ausgebaut, auseinander genommen, innen weiß lackiert
und noch einen LED-Streifen zusätzlich montiert. Ich denke, dieses Ergebnis kann sich jetzt aber wirklich sehen lassen:D
Was sagen die "alten Hasen" im Forum?
Die Bilder sind unter "Photos" besser
erz-engel74
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 17.02.2013 20:40
Bin kein Hase, eher oller Elefant a la Manni :p
Ich seh nix, hast Du ein besser erkennbares Foto??
Habs grad gefunden, das ist sicher hell genug, für meinen Geschmack jedenfalls
Ralphi
Zuletzt geändert von Fossil1955 am 17.02.2013 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 18.02.2013 18:00
damit man nicht suchen muß:
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 23.03.2013 18:24
Klapphelmfahrer schrieb:
> Bei mir siehts so aus.
> Ist zwar nen bisschen fleckig, wird aber noch geändert, wenn ich mal Zeit hab.
Ich habe fertig.
Gemacht hab ichs mit LED-Streifen von Conr.....
Sieht jetzt so aus...
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Beitragvon Yamaha-Men » 23.03.2013 19:31
:ok: schaut gut aus; könnte mir auch gefallen ;)
Wie schauts mit der Haltbarkeit aus
Hast du den Einbau dokumentiert ?( sprich Bilder damit was sieht wies gemacht ist bzw. was alles notwendig ist
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 23.03.2013 20:35
Darüber weiß ich noch nichts bin heut erst fertig geworden.
Nee hab ich nicht. Könnte aber ne Beschreibung bringen, wenn gewünscht.
Ich bau auch nochmal auseinander und Fotografiere.
Weil...
Zuletzt geändert von Robert_von_Behlitz am 23.03.2013 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 23.03.2013 23:15
:ok: das fände ich echt klasse.
Für Nachahmer wirds dann leichter ;)
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 24.03.2013 09:43
Ich werd mich die Tage mal drum kümmern.
Weil...
Beitragvon Kruemel » 24.03.2013 11:58
erstens mal - ist klasse geworden!
Super Ausleuchtung, so ists wirklich tauglich!
Dann, Haltbarkeit - ich hab gerade beim Modellbaudealer LED- Streifchen geschossen, das wird ähnlich sein ...
Betrieb mit 6 bis 12 Volt nominell, er meinte aber 14 Volt ginge auch, alle drei (SMD-) LEDs ist der Streifen trennbar ...
Wenn man sichs mal aus der Nähe betrachtet, dann bestehen die Streifen aus zwei Parallel verlaufenden Leiterbahnen (+ und - eben), die jeweils Abzweige in den Bereich dazwischen haben ...
Dort ist mit den jeweils drei LEDs ein Bauteil angeordnet, das ich für einen Spannungsregler (steht "151" drauf) halte ...
Ist so eben "plug and play", "anlöten und geht" ohne Nachdenken für den Normalo- Konsumenten ...
Die Dinger sind bei 12,5 Volt (3- Zellen LiPo- Akku in geladen) Sauhell, bei ca 8 Volt (2 Zellen Lipo) immer noch reichlich hell ...
Ich würd einfach mal messen, was so eine Gruppe bei Nennspannung an Strom zieht, und schlicht bei angenommenen 20 Volt (inkl Reglerkaputt- Toleranz) einen dazu passenden Widerstand davor löten ...
Meinen wiederholten Erfahrungen nach ist bei allen LED- Consumer- Produkten die vorgeschaltete Elektronik (und wenns bloß ein Widerstand ist) immer so ausgelegt, das die Lebensdauer ohne Gewinn an Nutzwert (Helligkeit) begrenzt ist - es wäre ja übel, wenn die Dinger ewig halten würden!!! ("Phoebus- Kartell" - wartets ab, kommt auch bei LEDs noch! falls nicht schon da ... Bei meinem LED- Rücklicht war die Kennzeichenbeleuchtung nach ca 4? Jahren halbtot .... Gab hier noch jemand mit dem "Monster"- Rücklicht von L*** ..... Die verbauten Widerstände waren seeeeehr großzügig ausgelegt - jetzt passts!)
Daher würd ich solche eine Strombegrenzung eher großzügig auslegen, die Haltbarkeit dürfte dann bei ewig liegen ...
Macht etwas mehr Arbeit, spart aber hinterher Arbeit ...
flory
Beitragvon flory » 24.03.2013 14:25
> Reinhard
Hallo Reinhard,
das Bauteil mit "151" ist ein Widerstand mit 150 Ohm, 15+1x 0 ;)
wenn man jetzt noch die Durchfluss-Spannung an dem Widerstand misst und durch 150 teilt, weiss man, mit wieviel Strom die LED belastet wird. ;) ;)
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
erz-engel74
Beitragvon erz-engel74 » 24.03.2013 20:13
Glück auf an alle
Trotz Dauerfrost und immer wieder Schnee heute wieder mal ein Beitrag aus dem ERZgebirge.:)
Für Nachahmer zum Thema rote/ blaue Tachobeleuchtung, ich hab schon vor einigen Wochen bilder ins Forum gestellt. Findet Ihr unter Anhängefotos 2013/ rote Tachobeleuchtung. Und was ich unbedingt empfehle, macht das Gehäuse innen weiß.
Die Leuchtkraft der LED´s alleine reicht nicht aus. Hab selbst die Erfahrung gemacht. Gibts auch 2 Bilder davon im Forum. Mit weißem Innenleben und 4x3LED-Stripes haut es dann hin.:D Lebensdauer muss man mal sehen. Ich hab keinen zusättzlichen Widerstand eingebaut. Ich denk die LED Streifen fallen alle vom selben chinesischen Band, werden nur von tausenden Händlern vertrieben. Ich hab meine von Lüdecke Elektronic, fand ich da preislich ganz o.K.
Schöne Grüße aus dem ERZgebirge.
erz-engel74
Mimi
Beitragvon Mimi » 07.02.2014 20:19
ich habe die ersten versuche mit blauen leds gestartet, alles recht dunkel.
und wenn überhaupt was durch das ziffernblatt kommt dann wirkt es eher wie weis.
nicht richtig schön X(
ist das ziffernblatt von der 3vd anders als von der 4tx ?(
mfg michael
Yamaha TDM 850 3Vd Bj.1991 25TKm schwarz
Tom171
Beitragvon Tom171 » 07.02.2014 21:34
Hi Mimi,
habe mir auch ne blaue Tachobeleuchtung gebastelt.
aber mit diesen Stripes
Gruß Tom
Bayern wo die schönsten Berge mit Kurven sind !!!
Alt werden will jeder- Alt sein keiner !?
