ROTATIONSFREQUENZGEBER
Samoht
Beitragvon Samoht » 02.09.2013 23:21
Habe alles hier schon geprüft und scheint i.O. aber der Drehzahlmesser bleibt ohne Regung. Die Kabel bis zur Steuerplatine sind auch ok. Was muss aus der Sp kommen welches Signal ? kann es mit Oszi gemessen werden? Hat jemand schon so etwas gehabt? :(
meier13
Beitragvon meier13 » 03.09.2013 09:31
Ich kenne die Geber von der TX jetzt nicht, aber normalerweise geben die ein Rechtecksignal mit mit einigen Pulsen pro Umdrehung ab. Die Geber brauchen in der Regel auch eine Stromversorgung, damit es funktioniert. Am Einfachsten ist es wohl alles zusammen zu stecken und dann an der Platine die Pulse zu messen.
Ulrich
It´s not the speed that kills you, its the sudden stop
