Verkabelung Koso DB-01R an 4TX '01
wolfen
Beitragvon wolfen » 01.09.2011 13:05
Das hat mit der Darstellung als Tabelle nicht so ganz gefunzt. Hab´s jetzt nochmal ordentlich gemacht:
Also so zu lesen:
Situation 1: Wenn Schalter auf Standlicht, dann brennt Standlicht von Scheinwerfer und blaue Anzeige auf Koso ist aus.
usw.
Mein Fazit: Scheinwerfer reagiert korrekt auf Schalterstellung, nur der Koso macht´s nicht richtig :(
So, jetzt muss ich aber weg - auf nach Koblenz mein Töchterchen besuchen.
greets Olli
Zuletzt geändert von wolfen am 01.09.2011 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 01.09.2011 15:11
Hallo Olli,
jetzt wird es knifflig, wie sieht es aus, wenn Standlicht aus und Lichthupe an.
Axel
wolfen
Beitragvon wolfen » 05.09.2011 17:13
Hallo Axel,
so bin zurück aus der Pfalz und jetzt geht´s weiter.
Zu deiner FRage:
Wenn Standlicht aus (also Lichtschalter komplett auf aus) und Betätigung der Lichthupe -> das Aufblendlicht (Scheinwerfer) leuchtet und die blaue Kontroll-Leuchte (Koso) geht an. Läßt man die Lichthupe wieder los -> Scheinwerfer aus und Koso-Leuchte auch aus.
Olli
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.09.2011 17:24
Hallo Olli,
bau mal die Glühbirne aus und teste das ganze nochmal durch, ist der Fehler dann immer noch da??
Axel
wolfen
Beitragvon wolfen » 05.09.2011 17:32
Hi Axel,
gesagt getan. Hab die H4 mal abgeklemmt (Standlicht drangelassen) und nun reagiert der Koso richtig ?(
Liegt´s also an der Birne?
Olli
Gruß aus´m Baziland
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.09.2011 17:42
Hi Olli,
bleibt nur eins übrig, wenn Du die Glühlampe eingebaut hast, kannst Du sehen welcher Glühfaden bei Lichthupe glimmt. Es sollte der unter sein, der obere mit dem Spiegel ist fürs Abblendlicht.
Axel
wolfen
Beitragvon wolfen » 05.09.2011 17:56
Hi Axel,
uuaaah Hilfe, ich seh nichts mehr 8) ... nur noch lauter helle Punkte 8o
Genau so isses auch. Bei Aufblendlicht glüht nur der untere Teil. Was mich aber ein wenig stutzig macht ist, daß bei Abblendlicht nicht nur die obere Wendel glüht, sondern auch die untere - zwar lang nicht so stark, wie wenn ich aufblende - aber sie glüht mit. Ist das so normal?
Hier mal optisch:
Olli
Gruß aus´m Baziland
Zuletzt geändert von wolfen am 05.09.2011 18:18, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.09.2011 18:31
Hi Blinder :teufel:
beim Abblendlicht darf nur die obere glimmen.
Bleibt nur noch die Belegung der Fassung, hast Du die Anschlüsse nach deiner Skizze mit Blick von vorne auf die Fassung gemacht oder fälschlicherweise von hinten?
vorne = da wo die GB rein kommt.
Axel
wolfen
Beitragvon wolfen » 05.09.2011 18:53
Hi Axel,
natürlich fälschlicherweise von hinten :mauer: :D
Ok, ok, wie ich schon sagte - Elektrikdummie.
Einmal Kabel getauscht und schon geht´s ;D ;D ;D
:guru: Vielen Dank Axel :guru:
Jetzt werd ich mal alles zusammenschrauben und mal beim TÜV vorstellig werden. Mal sehen was die so zu bemängeln haben....
Steindesigner meinte ja, du hättest ihm die oberen Halterungen für die Lampe mit CAD entworfen. Hast du die noch bei dir rumfliegen und wäre es evtl. möglich mir die zukommen zu lassen? Hast du vielleicht auch ne Ahnung, was man dafür zahlt, wenn man die irgendwo machen läßt? Und aus welchem Material habt ihr die fräsen lassen?
Momentan hab ich mal mit Kabelbindern improvisiert ;)
thx
Olli
Gruß aus´m Baziland
Zuletzt geändert von wolfen am 05.09.2011 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.09.2011 19:13
Hi Olli,
Zeichnungen hab ich noch, allerdings nur 3D-Modell in SolidWorks, falls Dir das was sagt.
Kann Dir aber auch was zum ausdrucken machen als zusätzliches pdf-file. Musst mir dann mal deine email-Adresse per PN mitteilen.
Gefertigt sind die Halter aus Alu, kann Dir allerdings nicht sagen wie teuer sowas ist. Hab die Teile bei meinem damaligen Arbeitgeber nach Feierabend fertigen können.
Setze gleich mal ein Bild von den Teilen rein.
Axel
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.09.2011 20:15
Sodele hier mal die Bilder, die Klemme ist zweiteilig:
Axel
wolfen
Beitragvon wolfen » 06.09.2011 17:21
Hallo Axel,
vielen Dank für die Zeichnungen. Werde mal schauen, ob ich hier in der Nähe nen Betrieb finde, der das machen kann.
Bei meiner ersten Probefahrt - und das gleich zum TÜV - ist mir am Koso mal wieder was komisches aufgefallen: Die Neutrallampe leuchtet beim Fahren *immer*, nur dann nicht, wenn ich die Kupplung ziehe!
Das einzige was sie korrekt macht, ist anbleiben, wenn ich keinen Gang drin habe.
Habe weißes Kabel von Koso an hellblaues von TDM gehängt.
Hast du wieder einen guten Rat für einen Blinden ;) ?
Olli
Gruß aus´m Baziland
Beitragvon RucksackEifelYeti » 06.09.2011 20:48
Hi Olli,
jetzt wo Du es sagst (schreibst) fällts mir wie Schuppen aus den Haaren.
Als erstes mal, angeschlossen hast Du es eigentlich schon richtig.
Das Problem ist allerdings das der Leerlaufschalter gegen Masse schaltet, der Koso aber +12V haben will. Hab das bei Friedhelm mit einem Reedrelais gelöst, sieht dann so aus:
und so sieht das Reedrelais aus.
Hab das ganze in ein kleines Kunstsoffgehäuse gesetzt und vergossen damit es geschützt ist.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 06.09.2011 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
wolfen
Beitragvon wolfen » 08.09.2011 13:05
Hi Axel,
hab mir das Relais mal bestellt - müsste morgen ankommen.
Kannst du mir dann noch sagen, welchen Pin ich mit welchem Kabel verlöten muss?
Und wie meinst du das mit dem 'vergießen'. Hast du das Kunststoffgehäuse mit dem Relais dann komplett mit irgendeinem Harz ausgegossen oder das Gehäuse von aussen abgedichtet?
Olli
Gruß aus´m Baziland
Beitragvon RucksackEifelYeti » 08.09.2011 16:52
Hi Olli,
hier kannst Du sehen wie das ganze angeschlossen wird:
Hab eine Hälfte eines Aufbewahrungsbehälter von einem Fräser oder Bohrer genommen wo das Relais gut reingepasst hat und hab das ganze mit einer Masse, die zum ausgiessen von Elektroniken ist, ausgegossen. Die Kabel schauen dann nach einer Seite raus und man kann das ganze mit in den Kabelbaum einpacken.
Axel
wolfen
Beitragvon wolfen » 09.09.2011 20:41
Hi Axel,
heute ist das Relais gekommen und jetzt muss ich´s nochmal für Dummies aufmalen:
Also das hellblaue der TDM an 5.
Das weiße vom Koso an 7.
Und jetzt kann ich doch vom roten Kabel des Koso (hat ja 12V) an 1 und 3 gehen.
Wär´s so richtig?
thx Olli
PS. Wie nennt sich denn die Masse mit der man Elektroniken ausgiessen kann? Kann ich da auch Polyesterharz oder Epoxyharz verwenden oder noch einfacher Silikon?
Olli
Gruß aus´m Baziland
Beitragvon RucksackEifelYeti » 09.09.2011 22:59
> und 3 gehen.
> Wär´s so richtig?
Jeep, ist richtig so.
Wie die Vergussmasse heißt, kann ich Dir leider nicht sagen, da ich das bei meinem vorherigen AG gemacht hatte, dort stand das Zeug in 1000L Gebinde rum. Du kannst aber auch Epoxyharz nehmen, funktioniert auch.
Axel
wolfen
Beitragvon wolfen » 12.09.2011 11:51
Hi Axel,
subba, jetzt klappt´s auch mit´m Leerlauf. Nun bin ich fertig mit der Elektrik und muss mich nur noch an die neue Seitenverkleidung machen.
Hab jetzt mal nen Fred unter Umbauten eröffnet und werde dort mal die weiteren Fortschritte posten.
Danke nochmal für deine Hilfe :guru:
Olli
Gruß aus´m Baziland
