Ölfilter bin ich zu doof?
Beitragvon Red » 01.12.2004 19:28
servus,
meine ölablassschraube hat einen kupferring.......
robert
Beitragvon Lars » 02.12.2004 00:10
SerocoOl schrieb:
> Und zu aller letzt..... wechselt ihr den Ölfilter immer mit oder erst
> beim 2. mal wie man es eigentlich muss, denn wie schon geschrieben
> die 3,45 Euro sind bei den ganzen Kosten ja eigentlich kaum
> nennenswert.... da ist ja schon das Öl viel teurer !
Also ich habe für mich entschieden, daß zwischen dem 2000er und dem 2001er Modell kein Unterschied außer der Farbe besteht, und beim 2001er Modell hat Yamaha die Wartungsintervalle auf 10Mm gesetzt. Folglich wechsele ich jetzt auch nur noch alle 10Mm das Öl, und das natürlich mit Filter.
'00er 4TX mit 48Mm
SerocoOl
Beitragvon SerocoOl » 02.12.2004 08:23
deranfaenger schrieb:
> Na das ist aber jetzt blöd!
> Ich hab keine drinnen, weil ich auch keine dazubekommen hab. Ich bild
> mir ein, daß mir die Werkstatt beim ersten Ölwechsel auch keine
> reingegeben hat, ich hab dann beim Louis keine mehr bekommen, und
> extra noch eine nachgekauft. jetzt wieder keine bekommen, und ohne
> eingebaut, weil mir jemand gesagt hat, daß wenn sie so plan ist, man
> keinen extra Dichtring mehr braucht.
> Hat noch jemand keinen drinnen? ich mach mir jetzt echt Sorgen!
Also bei mir waren bei beiden Ölablassschrauben schon immer Kupferdichtscheiben mit dabei. Und die bei Louis haben mir auch welche mitverkauft! ABER nur die für die kleinere Schraube (am Ölfilter) .... bei der Großen hatte ich nur eine bei HG mitbekommen.....
Schon lustig, dass jeder Laden einem was anderes verkauft..... vieleicht geht ja auchalles ohne... ;-) aber bisher habe ich das auch noch bei keinem Auto gesehen, dass man keine bräuchte (gut ich fahre nur ältere Autos.... die brauchen das halt vieleicht noch alle...)
@All: Danke für Eure Aussagen.... nun kann ich doch halbwegs beruhigt mein Bike in den Winterschlaf entlassen :rolleyes:
EZ 1997
____________________________________
Sie haben die Position des Mauszeigers verändert.
--> Starten Sie Windows neu, damit die Änderungen wirksam werden.
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 02.12.2004 08:24
du hast jetzt drei Möglichkeiten:
1. keep cool! beobachten und wenn es trocken ist, bleibt es das auch.
Wenn du mit Gewalt etwas unternehmen willst, um dich zu beruhigen, dann ziehe die Schraube in warmen Zustand etwas (!!!!!!) nach
2. Pott drunter, Schraube lösen und Öl nochmal wechseln. Kommt darauf an, wieviel dir die Beruhigung deines Gewissens wert ist. :p
3. Schraube lösen und Daumen bereithalten ..... ;) :D
Grüße aus der Heide [ img ]
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
Freundschaft verzaubert,
sie macht gute Zeiten noch besser und lässt uns die schlechten vergessen.
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 02.12.2004 08:34
Hmmm... naja, ich weiß noch nicht was ich machen werde. Werd sie wohl mal richtig warm fahren, und wenn dann nur ein einziger tropfen rauskommt, werd ich mal versuchen den Daumen bereit zu halten :)) Obwohl ich mir die Sauerei schon vorstellen kann!!I)
Aber was ist jetzt wirklich mit der kleinen Dichtung beim Ölfilter? Habt ihr die sonst alle dazubekommen?
Der beim Louis war mir sowieso nicht ganz geheuer... kennt sich nicht wirklich aus. Der hat mich angeschaut wie ein Autobus, als ich ihm gesagt habe, daß ich 2 Ölablaßschrauben hab. Ist den das so selten bei Mopeds?
[c=#0000FF]4 TX Bj.99 blue-black[/c]
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 02.12.2004 09:04
Hi Günther,
Halt jemanden mit ner Cam bereit. Ich möchjte unbedingt die Fotos sehen,
wie du richtig warmgefahrenes Motoröl mit dem Finger aufhälst :teufel:
Aber wie heiß es so schön: Don't try this at home! :))
Nein, weder in den Dichtungen die ich bei HG noch bei Louis bekommen habe,
war sie dabei.
> bei Mopeds?
Scheint so, ich wurde hier ähnlich angesehen :rolleyes:
OT: Bei Louis wollten sie gestern bei der Rückgabe des Altöls meine Adresse,
falls das Öl verunreinigt wäre.... Hmm, es wurde aber keine verplombte Probe
genommen, die eindeutig zuordbar wäre, sondern nur ein "Schmierzettel" an
den Kanister gehängt. Ob das als Verwechselungs und Fälschungssicher durchgeht...
I)
Hartmut
TDMF#2
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 02.12.2004 09:13
> sehen,
> :teufel:
Natürlich würde ich es zuerst wieder kalt werden lassen! ist doch eh klaro!
> habe,
> war sie dabei.
Und was machst jetzt? nie tauschen?
> Adresse,
> verplombte Probe
> "Schmierzettel" an
> durchgeht...
Die sind ja echt durchgeknallt!
Damit fördern sie ja nur, daß die Leute wieder drauf Pfeifen, und es einfach in den Restmüll werfen.
Das wär den Händlern eh am liebsten!
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 02.12.2004 09:35
Hi Günther,
> klaro!
Ok, war ja eher als Scherz gemeint :))
Ich werde demnächst bei Kedo das Ölfilter Kit Yamaha Best.Nr. 91629
für 6,50 € bestellen und hab alles was ich brauche.
Ist irgendwie doch billiger als ein Satz Dichtungen der nicht passt und
nen Ölfilter einzeln zu besorgen.
So ungefähr hat er es gestern auch gesagt....
Hartmut
TDMF#2
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 02.12.2004 10:04
Das ist gut!
Ich werds mir das nächste mal auch dort bestellen!
Haben die auch einen einsatz auf den Filter?
hansp
Beitragvon hansp » 02.12.2004 12:03
Hallo Freunde,
zum ölwechsel braucht man eigentlich nur den Filtereinsatz (ich glaube ich habe so um die 5 Euro beim Gerippe bezahlt) und ab und zu neue Kupferringe für die Ablassschrauben.
Die Gummidichtungen verwende ich immer wieder.
Grüsse aus Wien
hans-peter
OliS
Beitragvon OliS » 02.12.2004 17:31
Das mit dem Daumen geht ganz easy! Nur halt vorher nicvht unbedingt heißfahren ;)
Gerade erst bei der XT durchgeführt um eine Öltemperaturkontrollschraube zu tauschen.
Oliver
PS: "Mein Leben ist ein einziges Auf und Ab" sprach die Stichsäge
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 70,6 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 02.12.2004 18:27
sach ich doch !!!!
du machst deinem Namen alle Ehre, ÖliS :D
Hagen
Beitragvon tdm-hans » 02.12.2004 20:05
Servus Ölwechsler!
Die O-Ringe brauchen nicht jedesmal gewechselt zu werden. Ausser wenn sie brüchig oder platt sind (d. h. der Querschnitt ist nicht mehr rund!)
Ich habe schon zweimal gewechselt ohne die Dichtungen an den Schrauben zu erneuern. Eine ist eine Kupferdichtung, die andere so eine Quetschdichtung. Sicherheitshalber werde ich beim nächsten Mal die Dichtungen wechseln.
Tipp: Kupferdichtungen dichten deswegen, weil das Kupfer ja weich ist und sich somit in kleine Lücken drücken kann. Mit der Zeit (Schraube auf zu) wird die Dichtung hart. Wer sich das Geld für einen neue sparen will, oder als Notlösung, kann folgendes machen: Die Kupferdichtung erhitzen bis sie glüht und dann schnell im Wasser abschrecken. Schon ist sie wieder weich und einsatzbereit. Aber Vorsicht, daß sie nicht schmilzt! ;D
[f1]Gaby fährt mit! N45 43 02.7 E7 52 46.4[/i][/f1]
www.hiha.de
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 02.12.2004 21:20
wenn ich mich nicht irre muss man nach dem Ölwechsel eine Schraube lösen, bis das Öl rausläuft, ich kann mich nur nichtmehr erinnern, welche Schraube das ist ?
-Ich wechsle einmal im Jahr /10.000km / das Öl mit Filter und Dichtungen, ich denke das reicht.
Nemo
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 02.12.2004 21:40
cpt_nemo schrieb:
> Hallo,
> Nemo
Hi :smokin:
die Schraube am linken Zylinderkopf 8) um zu prüfen ob Öldruck vorhanden ist 8o
Einer der den Ölkreislauf mittlerweile genau kennt
Glück Auf
der Forumsharzer thone
TDM 850 3VD, Bj 93, 49 Mm, blau mit Topfcase!
Pit
Beitragvon Pit » 06.01.2005 13:12
Hallo alle
Ich mache es genau so wie Roman.
Habt ihr auch, Probleme den richtigen Oelstand abzulesen ?
Fahre TRX
Gruß an alle
Pit
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 20.01.2005 18:20
@ TDM Thone:
und wenn aus dieser Schraube kein Öl kommt?
Nemo
Beitragvon DARKMAN » 20.01.2005 18:52
@pit
was meinst du damit bei der trixe ist das doch ganz einfach !!!!!!
@nemo
wie kein öl?? wie sieht es denn im schauglas so aus??
T.T.
Stay tuned[i]--->BILDER OKT04<---
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 20.01.2005 19:09
cpt_nemo schrieb:
> @ TDM Thone:
> Nemo
Hi :smokin:
@Nemo
dann ist zu wenig Öl drauf, es soll nicht rausspritzen sondern ein Tropfen Öl sollte schon kommen 8) ,
ist bei 3 VD so. Und wir haben ein Peilstab der beim messen nicht eingedreht sondern aufgelegt werden soll 8o
Glück Auf
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 20.01.2005 19:12
Hi :smokin:
vergessen:
@Jogi
stell nicht sone formulierten Fragen sonst antwortet noch einer falsch ;D
Glück Auf
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 21.01.2005 06:25
Guten Morgen allerseits!
Falls es jemanden interessiert:
Ich hab bis jetzt noch kein Öl verloren.
Sie war zwar bis jetzt noch nicht so richtig heiß, aber bin schon oft ca. eine halbe stunde gefahren. also Betriebstemp. hatte sie auf jeden fall.
hmmmmm
Schöne grüße
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 22.01.2005 18:58
naja ich habe vor dem Einmotten das ´Öl gewechselt und dann auch die (hoffentlich) richtige Schraube aufgedreht aber es kam kein Öl!
Den Einfüllstutzen habe ich verschlossen gehabt.
Im Schauglas war eigentlich alles i.o. Öl ziwschen min und max.
Nun ich werde im Frühjahr bevores losgeht nochmal genau auf die Schraube schauen, jetztetle habt Ihr mich aber schon nervös gemacht!
Nemo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
