Drehzahl 4000-5000 Umdrehungen
tdmlerer
Beitragvon tdmlerer » 12.09.2010 19:58
Servus
Hab Dir eine Mail mit Beschreibung gesendet,hoffe konnte Dir helfen.
Gruß Karl
prachtfink
Gib Deinem Schutzengel eine Chance !
DerSchnatz
Beitragvon DerSchnatz » 12.09.2010 20:19
Könnte es nicht ganz einfach was mechanisches sein ? Die Züge irgendwie seltsam verlegt, so das der Kupplungszug Druck auf den Gaszug ausübt?
Is ja nur sone idee.
Markus
!! Wer später bremst, fährt länger schnell !!
Beitragvon jos » 12.09.2010 21:44
Ich tippe auf den Gaszug dass der haengen bleibt.
Die 3VD zieht nur ueber die Kabel die Klappe offen und die Gasschieben bestimmen ueber Unterdruck wievel Luft und damit Benzin gefoerdert wird.
Wenn der Gaszug die Klappe zu macht muss die Schiebe folgen und damit das Benzin.
Oele den Zug mal ordentlich und wenn das nicht hilft schau dir den Zug und Uebertragung unten beim Vergaser an.
Ohnehin ist es ratsam sich den Vergaser mal anzusehen beim drehenden Motor.
Unterschiedliches Benehmen der beiden Vergaser wird da sofort sichtbar wobei es insbesondere wichtig ist das die Gasschieben gleich laufen.
Ein Reparaturbuch wird gerade von Volker angeboten
Zuletzt geändert von jos am 13.09.2010 20:12, insgesamt 2-mal geändert.
