Tacho / Tachowelle
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 10.01.2010 21:03
SO, habe das Teil aus der Soße gefischt, komplett gereinigt und langsam gängig gemacht. Gut geschmiert und wieder zusammengebaut.
Dreht sich alles wieder erstaunlich leicht.
Werde den Tacho bei (etwas wärmerer) Gelegenheit wieder einbauen und testen.
Bis dahin möchte ich noch kein Ersatzteil kaufen, da ich mir gute Chancen auf Funktion ausrechne. (Danke Axel, wenn´s soweit ist das ich ´nen Neuen brauche, habe ich Dich auf jeden Fall im Kopf !!! Nicht böse sein !)
"SCHAU MER MAL" natürlich ohne "H" !!! Tztztztztz ! I)
Grüßle aus ULM
Ein AVATAR als AVATAR .... ist doch klar !!!
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Red » 11.01.2010 08:04
kannst du ausprobieren ob er geht.
welle draufschrauben, akkubohrer unten dran, u. drehen.
Tacho / Tachowelle
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.01.2010 21:17
> böse sein !)
Hab ich kein Problem mit, der hat seinen Platz auf dem Kellerregal und fängt den Staub ein :p
Axel
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 14.01.2010 20:11
Hallo Freunde !
Also der Tacho läuft jetzt mal am Akkuschrauber ohne Probleme, ich hoffe das tut er auch in meiner 3VD noch genauso und viele Jahre !
Vielen Dank für Eure Tips !!! Für mich ist der Fall erstmal abgeschlossen. :D
Grüßle aus ULM
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Steindesigner » 14.01.2010 20:22
Carver schrieb:
> Hallo Freunde !
Hallo Ilja !
Wieviel KM hast du denn Heute gemacht ? :))
Na sicher :ok:
Aber gerne :guru:
Grüße aus dem Kurvenland und macht mal Wetter
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 14.01.2010 20:34
Hallo Friedhelm !
Jetzt mußte ich aber erstmal nach Deinem Baujahr, schauen wenn Du hier mit dem Ilja anfängst ! Aber denn kennst Du ja sogar noch besser als ich ! :rolleyes:
Viele Kilometer hab ich nicht gemacht aber werde ich vielleicht noch machen da der Vorbesitzer ´ne zeitlang einen Fahrradtacho als Ersatz genutzt hat.
Den muß ich noch etwas einholen !!! gg:)
Grüßle aus ULM
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Yamaha-Men » 14.01.2010 21:05
freut mich das die Säuberungsaktion zum Erfolg geführt hat :ok:
Wenns der Tacho mit dem Akkuschraubher tut sollte ers auch am Bike tun, andernfalls kannst du den Tacho als Fehlerquelle auf jeden Fall ausschließen
Ich selbst habe an meiner TDM auch einen Sigma MC 8 als zusätzliche Anzeige
Mein Orginaltacho eilt schon etwas voraus, vielleicht auch bedingt durch das 17 Zoll Vorderrad oder weil ich vielleicht doch die falsche Schnecke verbaut habe
Der Sigma zeigt die Geschwindligkeit auf jeden Fall exakt an
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 21.02.2010 18:01
Hallo Leute !
Bin wieder hier mit meinem alten Problem ! ;(
Habe inzwischen den Tacho und auch alle Verkleidungsteile montiert.
Gestern nun die erste Fahrt in diesem Jahr und was soll ich sagen,
fahren war geil, Tacho aber immernoch am A... !
Da der Tacho funktioniert wenn ich unten an der Welle drehe, kann es jetzt eigendlich nur noch an dem Getriebe an der Vorderachse liegen.
Hat von euch schon einer mit dem Ding Erfahrungen gemacht, oder ausgebaut oder ersetzt oder ... ??? HELP !!! :shock2:
Grüßle aus ULM
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Steindesigner » 21.02.2010 18:23
Klaus, hast du noch die 2 Mitnehmerpömpelchen an der Schnecke ?
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Red » 21.02.2010 18:33
meist brechen die mitnehmer bei falschem einsetzen des vorderrads ab.
ansonsten sind die dinger einfach aufzu machen.
da hat es lediglich eine art sprengring aus runddraht drin. wenn der draussen ist, siehst du auch schon den schneckenantrieb.
habe mir das eben mal angeschaut.....da ich noch 2 im keller habe, war das kein ding.
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 21.02.2010 18:41
Hi !
Was für "Pömpelchen" ???:p
Sorry, hört sich ja nett an aber ich habe das Ding noch nicht abmontiert.
Geht das Teil eigendlich ab wenn man das Vorderrad ausbaut ?
Grüßle aus ULM
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 21.02.2010 18:45
Hallo Red !
Kannst du mir ein paar Bilder vom Innenleben einstellen ?
S´prässiert net !
Komme heute eh nicht mehr zum Schrauben und morgen nicht gleich !gg
Grüßle aus ULM
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Steindesigner » 21.02.2010 19:19
Wenn du das Rad ausbaust hast du den Tachoantrieb dort wo die Welle rein geht. An diesem Antrieb stehen 2 Mitnehmernasen raus die am Rad in 2 Vertiefungen passen, sind die abgebrochen dreht sich die Welle nicht mehr und ergo Funst der Tacho nicht. 8o
Also Rad raus. Dazu musst du erst die Imbusklemmschraube rechts vorne am Gabelholm lösen, dann die Achse rausschrauben, das Rad rausnehmen und das Ding das an der Tachowelle dranhängt ist der Tachoantrieb. Sind dort keine `Mitnehmerpömpelchen´ mehr dran ist das Teil kaputt.
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Red » 21.02.2010 19:42
Carver schrieb:
> Hallo Red !
> S´prässiert net !
glaube nicht das das nötig ist jetzt einen zu zerlegen.....
wenn du das ding in der hand hast, siehst du wie es geht.
aber steind. hat schon recht.......wenn die 2 nasen fehlen (u. so wird es sein), brauchst du gar nicht weiter zu machen.
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 21.02.2010 20:09
O.K., danke Euch erstmal für die Tip´s !!!
Bei Gelegenheit werde ich das Teil mal rausmachen und nach den Pömpelchen schauen.
Es soll ja jetzt wärmer werden und ich habe gestern Blut geleckt !
Die Maschine soll jetzt endlich bewegt werden.
Grüßle aus ULM
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 21.03.2010 17:46
Hallo Kurvenfreunde !;)
Nun hatte ich endlich die Gelegenheit (und die richtige Temperatur) mal das Vorderrad auszubauen um nach den Pümpelchen der Antriebschnecke zu schauen.
Und siehe da, die waren sogar noch da ! Nur war das Ding eben falsch eingebaut !
Also gut, ich hab das Teil etwas gedreht und so eingebaut wie es sich (glaube ich) gehört. Steckachse rein und mal am Vorderrad gedreht ob sich was an der Tachonadel bewegt ... die Nadel bewegte sich ..HURRA !!!
Alles fertiggemacht und ab auf die Staße.
Oje dachte ich, so schnell fährst du doch gar nicht !8o
Der Tacho zeigte etwa 80 % mehr an als ich tatsächlich fuhr ?????
Was kann da jetzt wieder los sein ?? Hat der Vorbesitzer vielleicht eine falsche Schnecke verbaut ?? Oder gibt´s oben am Tacho vielleicht verschiedene Winkeltriebe die der evtl. falsch getauscht hat oder was ??? ?(
HELP !!! HELP !!! HELP !!! ;( ;( ;(
Bin mal wieder völlig auf eure Ideen angewiesen !
Hab´jetzt erstmal die Tachowelle rausgezogen damit ich nicht noch meine Nadel am Tacho verbiege wenn ich mal zügiger unterwegs bin. Habe ja zum Glück noch den Fahrradtacho !
Grüßle aus ULM
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Yamaha-Men » 21.03.2010 19:17
ist dein Fahrradtacho auf den richtigen Abrollumfang deines Rades eingestellt ?(
Tachoschnecken gibts eigentlich en Mass auch gebraucht zu kaufen, unter www.mvh-online.de oder www.bike-teile.de
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 21.03.2010 20:26
Hallo Y-M !
Der Fahrradtacho paßt schon.
Auch das eigene Gefühl hat man schon um zu sagen das man z.B. mit ca. 60 km/h unterwegs ist und nicht mit 100 -110 km/h wie mir der Original Tacho nun weißmachen will !
Grüßle aus ULM
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 22.03.2010 20:45
Steindesigner ?
Red ?
Hat keiner ´ne Idee ??? ?(
Soll ich mir nun tatsächlich eine Ersatzschnecke besorgen ? Vielleicht kann das Problem ja woanders liegen !? :rolleyes:
(Vielen Dank für die Links Yamaha-men !!!)
Grüßle aus ULM
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Red » 22.03.2010 22:23
ja, schon eine idee.
eine falsche schnecke unten am rad wäre naheliegend. aber 80% schneller (das wären bei 100km/h angezeigte 180 km/h) schafft keine schnecke der welt, weil es nicht so grosse räder hat.
die schnecke müsste dann einem 32" rad entsprungen sein :rolleyes:
also ich könnte dir mal testweise eine 18" schnecke zusenden, aber wie gesagt......
eventuell doch irgendeine dämpfungsfeder od. sowas in der art im tacho im eimer.
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 22.03.2010 22:57
Hi Red, da bist du ja ! gg:rotate:
Werde die Welle wieder reinmachen und mal die angezeigte Geschwindigkeit nochmals mit dem Fahrradtacho vergleichen. Genaue Zahlen werden folgen.
Einen Ersatztacho hab´ich seit kurzem einen rumliegen nur eben keine andere Schnecke. Aber immer das wegbastel der Verkleidung geht mir langsam auf´n Sack !!!
Das mit der Feder ist tatsächlich auch möglich ???
Ich dachte evtl. ein anderer Winkeltrieb am Tacho. Aber der vom Ersatztacho sieht genau gleich aus.
Danke das du mir deine Schnecke ausleihen willst.:rolleyes: :look: :rolleyes:
(Sowas macht man doch nicht !!! gg)
Komme bei Bedarf auf dich zurück ! Wenn ich mir eine Gebrauchte kaufe und es liegt nicht an ihr, dann hab´ich halt noch ein Ersatzteil rumliegen, macht auch nichts.
Danke für die Tips !!!
Melde mich demnächst wieder zum aktuellen Stand der Dinge !
Grüßle aus ULM
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Steindesigner » 23.03.2010 07:28
Habe vom Tacho keinen Plan, hab´s lieber mit den Schnecken. :lol:
Ich tippe ja das der Tacho einen weg hat, du hast ja Ersatz, sonst hätte ich auch noch einen rumliegen wenn benötigt. Verkleidung abbasteln ging mir früher auch auf den Senkel, seit 99 geht´s. :teufel:
Gutes gelingen.
Tacho / Tachowelle
Beitragvon RucksackEifelYeti » 23.03.2010 20:06
Hi Klaus, Robert,
überprüft doch die Übersetzung der Schnecken, dann braucht ihr die Teile nicht durch die Republik zu schicken, und wäre auch schneller :rolleyes:
Der Winkeltrieb am Tacho hat eine 1:1 Übersetzung.
Denke, Robert liegt richtig mit seiner Vermutung mit defekter Feder o.ä. richtig.
Axel
Carver
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Carver » 23.03.2010 23:44
Hallo Axel !
Wie überprüft und vergleicht man denn die Übersetzungen der Schnecken ???
Vielleicht ´ne blöde Frage aber ich hab keine Ahnung ! I)
Grüßle aus ULM
Tacho / Tachowelle
Beitragvon Überholi » 24.03.2010 09:06
eine umdrehung am eingang sind x,x Umdrehungen am ausgang...
so Einfach wäre das :)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
