leistung 850iger
tdm850_1974
leistung 850iger
Beitragvon tdm850_1974 » 16.06.2009 21:48
tja... im prinzip kann man die leistung einer 1000er eh nirgends ausfahren, zumindest nicht legal :p
allerdings mal so richtig am kabel ziehen das man mühe hat sich festzuhalten is halt auch geil :D :ok:
Ich habe eine Menge Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich verprasst
Zuletzt geändert von tdm850_1974 am 16.06.2009 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
chrisviper
leistung 850iger
Beitragvon chrisviper » 16.06.2009 23:38
FACK :D Ausfahren geht nur auf der Dosenbahn. Bei der Fireblade ist zB erst der 3. Gang fahrbar, und bei Maximalleistung steht der Zeiger jenseits der 150 - nichts für die Landstraße :smokin:
Grüße aus Aachen
Chris,
der die Kausalkette Gasgriffstellung/Drehzahl und Geschwindigkeit gelegentlich verdrängt.
3VD Bj. 95, EZ 96
64TKm
TvH
leistung 850iger
Beitragvon TvH » 17.06.2009 08:56
unbedingt kurz übersetzen !!
Kosten sehr wenig ( nur das Ritzel ), bringt wirklich was.
Die TDMme wird merklich spritziger.
Und :
Sollte es nicht gefallen kannste es problemlos rückrüsten.
Thomas
alles wird gut.
3VD naggisch in scharz
jumanji
leistung 850iger
Beitragvon jumanji » 17.06.2009 11:28
Habe mir gerade diesen interessanten Thread durchgelesen und hätte da
mal 'ne kurze Frage:
wenn das kleinere Ritzel zum Einsatz kommt, muss ich dann die Kette kürzen ?
Oder reicht das Spiel in der Achsaufnahme aus ?
Btw. hat jemand von Euch einen passenden Link bei der Hand bzgl. Kauf eines entsprechenden Ritzel ?
edit: Ich fahre die 4TX Version Baujahr 2001
Ich bin auch der Meinung, das diese Massnahme den grössten Spassfaktor hat,
zumal der Bumms von unten raus eh schon süchtig macht :rotate:
Grüße aus Remagen (am Fuß der Eifel)
Zuletzt geändert von jumanji am 17.06.2009 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
leistung 850iger
Beitragvon DiddiX » 17.06.2009 12:40
> kürzen ?
Nein, das geht so. ;)
Jepp.
Ich kaufe meine Ritzel immer Hier .
Ich habe allerdings eine 96er, die hat Original ein 17er.
jumanji
leistung 850iger
Beitragvon jumanji » 17.06.2009 13:24
@diddix
Zunächst mal ein Dankeschön für die schnelle Auskunft !
Heut abend muss ich tatsächlich mal Ritzelzähne zählen :shock2:
Hatte schon bei KEDO angerufen, demnach habe ich 17/43
anderswo habe ich gelesen 16/42 ?(
Da hilft nur der Brillengestütze Einblick !
Ansonsten wäre das ja die ideale Lösung, insbesondere, weil ich nix an der Kette machen muss !
Also für die schnelle Eifelhatz die kurze Übersetzung und die normale für Autobahn/Urlaubsfahrten.
Ich bin weiterhin "ganz Ohr" für sinnvolle Links
Gruß Felix
leistung 850iger
Beitragvon DiddiX » 17.06.2009 16:38
Um die Verwirrung komplett zu machen :teufel:
Tatsächlich sinds 16/43. :-p
yamman
leistung 850iger
Beitragvon yamman » 17.06.2009 16:44
Tja, und bei mir sinds 17/42.... :rolleyes:
Am besten mal die Ritzelabdeckung runter und mit Kettenreiniger drübergehen - da stehen die Zähne drauf. Hinten am Kettenrad stehts auch drauf, musst aber auch runterputzen.
Ich hab erst gezählt und dann, nachdem ich eine totale pico-bello-Reinigung des Antriebssatzes gemacht habe, hab ich's dann gesehen, tja....
"Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme..."
Zuletzt geändert von yamman am 17.06.2009 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
tdm850_1974
leistung 850iger
Beitragvon tdm850_1974 » 17.06.2009 22:32
so bock ist neu eingestellt (vergaser gereinigt und eingestellt), neuer luftfilter zündkerze, und neuer antriebssatz inkl kleinerem ritzel
hätte echt nicht gedacht das die übersetzung soviel bringt, bin hin und weg, bin gleich meine lieblingsstrecke gefahren wo ich den direkten vergleich habe, wow richtig bums von unten raus, das macht echt sinn.
mein bock bj. 96 mit 60 0000 km ist einfach zu alt um da noch mehr reinzustecken.
für ne weile bin ich zufrieden :rotate:
irgendwann wirds vermutlich doch was stärkeres werden.:look:
tdm850_1974
leistung 850iger
Beitragvon tdm850_1974 » 17.06.2009 22:37
das stimmt nicht !!!!! brauchst nur eine Tonne auf dem Vorderrad, und schon bleibt es unten :)) ;D :dance2: :dance3:
chrisviper
leistung 850iger
Beitragvon chrisviper » 17.06.2009 22:45
> fahrbar,
> :dance2: :dance3:
Du meinst ne Tonne Mensch? Mugel, halb Mensch halb Kugel?? ;D
Grüße aus Aachen
Chris,
3VD Bj. 95, EZ 96
64TKm
leistung 850iger
Beitragvon Kruemel » 17.06.2009 22:47
> ritzel
> echt sinn.
> reinzustecken.
ist sie zu alt, bist Du zu jung .....
oder so .......
Mensch, 60.000 ...... Baujahr 96 ....
Das sind doch für ne TDM keine Zahlen!!!!!
lachwech!!!
tdm850_1974
leistung 850iger
Beitragvon tdm850_1974 » 17.06.2009 23:02
> oder so .......
Ja du hast sicher recht!
Ich werde diese TDM auch sicher nie mehr verkaufen, ich habe Platz genug.
Sowie ich mal was neueres bekomme, bleibt meine grüne Natter trotzdem bei mir;D
Die kriegt dann quasi ihr Gnadenbrot :guru: :guru: :guru:
Ich habe eine Menge Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich verprasst ;-)
tdm850_1974
leistung 850iger
Beitragvon tdm850_1974 » 17.06.2009 23:05
Ja genau hahaha oder 1000 Kilo Anpressdruck 8)
leistung 850iger
Beitragvon Kruemel » 17.06.2009 23:45
> > oder so .......
na, will ich doch hoffen!!!
lachwech!!!!
Grüßle!
Fergie
leistung 850iger
Beitragvon Fergie » 18.06.2009 07:42
Hey, melde mich mal zu Wort,
wenn Du wirklich ein spritzigeres Motorrad suchst und es soll vielleicht eine Enduro sein würde ich auf die V-Strom DL1000 umsteigen; die hat Bums von unten raus und auch wenn Du zu zweit unterwegs bist geht ihr nie die Luft aus (vorallem in den Bergen - kann davon nur ein Lied singen - wohne selbst im Bergland von Österreich).
Habe selbst V-Strom DL1000 und früher auch noch eine 850iger; die 850iger kannst mit der 1000er überhaupt nicht vergleichen.
Fahre fast alle Touren und Ausfahrten mit Begleitung und Koffer - ach übrigens die 1000er spielt sich von unten heraus mit so ziehmlich jeder Rennsemmel bis Tempo 100 sowieso. Mit der TDM sich gegen eine 1000er anzulegen, naja da muß der 1000er Fahrer mitspielen oder nicht fahren könnenI) .
Mir ist übrigens auch aufgefallen beim befahren von Bergstrassen mit engen Kehren und steilen Anstiegen ist sie viel leichter durch die Kurven zu scheuchen ohne ständig schalten zu müssen (hie reicht meist ein Gang) - hier ist nur die BMW noch agiler. Nur eines sollte man tunlichst vermeiden öffne nie den Gashahn schlagartig beim beschleunigen bergauf vorallem mit Sozia ;D .
Aber Spass haben kann man mit der 850iger auch haben bin sie ja lange genug gefahren; habe sie nur hergegeben da zwei Motorräder einfach zuviel sind und ich einen guten Preis dafür bekam von einem Bekannten!!!
lg
Fergie
leistung 850iger
Beitragvon DiddiX » 18.06.2009 11:05
Du hast ja auch ne 98er,
ab 99 wurde die Übersetzung geändert. ;)
tdm850_1974
leistung 850iger
Beitragvon tdm850_1974 » 18.06.2009 15:39
> Österreich).
Tja mir wäre ein Sporttourer wie die 1000er Fazer echt lieber, zumindest optisch, zumal ich auch gerne bei Yamaha bleiben möchte.:ok: :guru:
Aber vorerst treibe ich meine grüne Natter durch die Berge, jetzt mit einem Zahn weniger (vorne) macht das ganze schon mehr Spass. :dance1:
Zuletzt geändert von tdm850_1974 am 18.06.2009 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
leistung 850iger
Beitragvon Steindesigner » 18.06.2009 16:06
> Österreich).
Du willst doch nicht hier die Leute abwerben, oder ? 8o
Da kann ich dir aber nicht zustimmen ;D
> Bekannten!!!
Dann würd ich mal das Profil updaten I)
Carpe Diem - nutze den Tag
Wolfi850AT
leistung 850iger
Beitragvon Wolfi850AT » 18.06.2009 19:35
Das muss ich auch noch meinen Senf dazugeben...
ich denke, es ist sicher sinnvoller, in eine tiger oder dgl. zu investieren, als
in die alte tdm...so gern ich sie habe...
vor allem ist das legal...
:rotate: :rotate: :rotate:
Stolzester Besitzer einer schwarzen 4TX Bj.2000
und eines feuerroten Ford Fiesta Bj. 92 mit 50tkm
tdm850_1974
leistung 850iger
Beitragvon tdm850_1974 » 22.06.2009 09:22
kann es den sein das 0,2 bar Reifendruck so einen Unterschied machen, das ich nur mehr rum gurke statt zu fahren, ich hatte einen reifendruck verlust von 0,2 bar und rutschte nur mehr.
habe auf der tanke den druck erhöt und siehe da es ging wieder, oder habe ich mir das nur eingebildet?
leistung 850iger
Beitragvon DiddiX » 22.06.2009 14:59
Ich glaube nicht, zumindest beim Z6
liegen zwischen 2,7 und 2,9 bar hinten Welten. ;)
tdm850_1974
leistung 850iger
Beitragvon tdm850_1974 » 22.06.2009 19:45
Ich hatte hinten 2,5 und bin nur gerutscht, ich habe hinten normalerweise 2,7 laut Betriebsanleitung, allerdings habe ich schon 100 kg, soll dann mehr rein?
leistung 850iger
Beitragvon DiddiX » 22.06.2009 20:18
Ist wohl Geschmackssache und kommt auch auf den Reifen an.
Probiers doch mal aus.
TvH
leistung 850iger
Beitragvon TvH » 24.06.2009 08:42
Hallo Fergie,
ich hatte eionen 1000er V Strom mit alllen typischen Umbauten / Optimierungen.
Ich bin nach der erstenSaison wieder auf eine TDmme umgestiegen : auf eine 1991er 3VD.
Die V Strom ist ein gutes Motorrad, ohne Frage...
... aber vergleichen mit einer TDM ist sie viel zu wuchtig und das Handling viel zu träge.
Da nutzen dann auch die 100 PS nichts mehr. Das Ding muss man druch die Kurven beten.
Weder Beschleunigung noch Endgeschwindigkeit sind signifikant besser.
Gut ist die Sitzbank und das Licht.
Ich war auch bei einem V Strom Treffen:
Dort bin ich gegen 21:00 aus Langerweile ins Hotelzimmer gegangen und habe Fern gesehen. Da war das MT in BERlin eine andere Nummer :-)
Gruß aus der Meisterstadt
Thomas
alles wird gut.
TDM 850 RF
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 121 Gäste
