tdm 900 riegelt bei 90km/h ab...warum?
der_ungar
Beitragvon der_ungar » 13.04.2009 11:47
jetzt wirds ganz wild
YJARN08, also doch ne RN 08...strange
hab grad noch was brand heißes rausgefunden: die tdm 900 ist rot/schwarz, lt. dieser homepager hat aber [b]nur[b] das 07er modell diese farbe!
http://jbx9.free.fr/tdm/index.php?page=PICS_900
fakt ist: bj. 2005, ABS und definitiv RN08, steht ja auch im Schein so drin
bei der polizei hab ich jedenfalls gefragt, geklaut ist die maschine defintiv nicht! also fahrgestellnummer passt...aber irgendwie verbastelt das motorrad
schon seltsam
grüße
Zuletzt geändert von der_ungar am 13.04.2009 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 13.04.2009 12:01
ES GIBT KEINE RN08 MIT ABS :mauer: :mauer:
was ist denn das für eine zusammengebastelte Maschine!! :motz:
Rückabwicklung des Kaufvertrags wegen versteckter Mängel!! :teufel: :teufel:
Heideeee......... :)) ;D
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN08 Mod 03, galaxy blue
Beitragvon Überholi » 13.04.2009 12:08
mach am besten mal fotos davon von einschlägigen stellen - z.B.
dem stecker ..
dem ABS der Fahrgestellnummer. usw. wenn sie nicht geht ist es ein mangel also zurück damit wenn du das willst.
Zuletzt geändert von Überholi am 13.04.2009 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 13.04.2009 12:34
wenn ich mir das alles so durchlese kommts mir vor wie ein verspäteter Aprilscherz.
Motorrad das bei 90 Km/h abregelt, aber bei Abziehen eines Steckers normal geht mit Ausfall von Instrumenten, RN 08 mit ABS, dabei gabs das bei der Baureihe noch gar nicht. Zusätzlich noch nicht übereinstimmendes Design der Maschine.
Eventuell kann es auch so sein das dass Baujahr mit der Erstzulassung verwechselt wird, also irgendwie ist die ganze Sache nicht schlüssig
Beitragvon DiddiX » 13.04.2009 12:59
Hi Tibor
Eventuell wurde das Mopped mit nem legalen Rahmen, ( RN08 )
aber geklauten Teilen ( RN11/18 ) zusammngeschustert.
Dann passt eventuell ABS und Steuerelektronik nicht zusammen
Nur so ne Idee.
Frag mal bei Yamaha an, ob Rahmen und Motor Nr. zusammenpassen.
Zuletzt geändert von DiddiX am 13.04.2009 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 13.04.2009 13:32
Also weiterhelfen kann ich Dir vermutlich nicht, I)
aber das ist schon alles seeeehr seltsam! ?(
Nur mal so aus Neugierde - wie bist Du eigentlich auf die Idee gekommen, den ABS Stecker zu lösen ?
Da müsstest Du doch irgendeinen Verdacht in diese Richtung gehabt haben?
Hat der Verkäufer irgendeine Andeutung in diese Richtung gemacht?
Also wenn meine Vorschreiber recht haben (und davon gehe ich jetzt mal aus) das die RN08 niemals ein ABS serienmäßig hatte, dann ist die Sache schon sehr grenzwertig - der Verdacht das da eine gestohlene Maschine mit einem legalen Schlachtrahmen einer RN08 "legalisiert" wurde drängt sich da schon fast auf!
Auch das der Lacksatz offensichtlich zu einer 2007er gehört, könnte ein Hinweis in diese Richtung sein?
War der Verkäufer eigentlich Erstbesitzer?
Wenn da noch mehr Vorbesitzer waren, könnte man mit einem Anruf vielleicht auch einiges klären....ach nö - mit den neuen Fahrzeugpapieren sind die Vorbesitzer ja nicht mehr bekannt... X(
Tolle EU-Regelung.....wenn sich mal was bewährt hat, muss man es schnell ändern... :-p
Aber auch eine Anfrage bei YAM ob Motornummer und Rahmennummer zusammenpassen kann bestimmt nicht verkehrt sein! ;)
Ich hoffe für Dich, das Du eine Rechtschutzversicherung hast....das klingt verdächtig nach einem Anwaltseinsatz... :(
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 13.04.2009 13:34, insgesamt 2-mal geändert.
der_ungar
Beitragvon der_ungar » 13.04.2009 18:09
ich hab rahmen und fahrgestellnummer verglichen, passt
bei der polizei liegt nichts vor
die fakten sind:
bj. 2005, RN08 (steht im Schein und zusätzlich in der Fahrgestellnummer am Anfang)
ABS
Rot/Schwarz-->2007
also gibt es 2 möglichkeiten:
1.: verbastelt
2.: geklaut und "legalisiert"
riesen ding^^
die idee den Stecker zu ziehen kam von Händler(allerdings ducati, man kent sich), weil er den verdacht hatte, dass das Problem durch ein Fehler vom ABS hervorgerufen wird
Fakt ist, das die bis 90 durchzieht und dan selbst beim schneller als 90 bergabrollen mit gezogener kupplung gar kein gas mehr annimmt
zum yam händler muss ich also definitv!
sehr seltsam das ganze
Zuletzt geändert von der_ungar am 13.04.2009 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 13.04.2009 18:11
RN08 kein ABS stimmt.
Nur RN18 in rot-schwarz stimmt.
Wenn man den hinteren ABS-Sensor abklemmt, kein ABS und kein Tacho stimmt nur bei der RN18.
Bin zwar schon mit ausgefallenem ABS gefahren, aber die RN18 und auch die RN11 haben nicht vorzeitig abgeregelt.
Da es keine Nachrüstung für die RN08 auf ABS gibt (haben Andere im Forum schon versucht), drängt sich warhaftig der Verdacht auf, dass eine RN18 unbekannter Herkunft mit Papieren (Rahmen) einer Schlacht-RN08 ausgestattet wurde.
Was ich gern sehen würde ist ein Auspufftopf, die oberen Enden der Krümmer und die Zifferblätter der Instrumente.
Der Grund für die Abregelung bei 90 Km/h ist mir dann auch klar, ich möchte ihn in diesem Fall aber hier nicht posten.
Letzte Frage noch:
Wieviele Schlüssel hast Du zur TDM bekommen?
Ist ein roter Schlüssel dabei?
Ist ein Metallanhänger mit Nr. am Reserveschlüssel?
Nachtrag:
Bj. 2005 stimmt nicht für eine für eine RN08. Da müßte es "Tag der ersten Zulassung" heißen.
Zuletzt geändert von Limbo am 13.04.2009 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Horst_Hustler » 13.04.2009 18:58
> hier nicht posten.
Aber genau DAS ist ja das spannende!
Ungar, zeig doch mal Bilder von Deinem Hybrid-Mopped.
der_ungar
Beitragvon der_ungar » 13.04.2009 23:28
3 schlüssel, ein roter, 2 blaue!
bilder kann ich gern machen...
du meinst wohl, das die geknackt wurde, und deshalb bei 90 abriegelt? eine art diebstahsicherung? bzw. denkst du wohl gerade, das ich n Motorrad geklaut hab und sie jetzt mittels Forum startklar machen will?
aber ich bild mir ein, das ich den letzten eigentümer noch im brief hab, bzw. hatte, weiß grad nicht so genau, ob ich den noch hab oder ob die den eingezogen haben, ich schau morgen mal nach!
das wäre aber definitiv ideal...
Beitragvon Limbo » 14.04.2009 17:50
Das ist so OK.
> will?
Nein, eher halte ich Dich für ein Opfer, dass scheinbar die Teile einer RN18 auf dem Rahmen einer RN08 angedreht bekommen hat.
Den Postern hier im Board unterstelle ich grundsätzlich keine kriminellen Absichten.
Der arme Mensch wird Dir vermutlich sagen, dass er eine RN08 hatte, die nach einem Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden war.
der_ungar
Beitragvon der_ungar » 15.04.2009 00:08
ich werd das mal versuchen zu klären...
aber zur lösung des eigentlichen problems gibts jetzt keine weiteren anregungen mehr???
Beitragvon AIC-Peter » 15.04.2009 08:05
> anregungen mehr???
Ich glaube nicht, das Du noch viel mehr Anregungen bekommst, so lange nicht geklärt ist, was für ein "Puzzle" Du da gekauft hast! ;)
Denn wie Limbo weiter oben schon geschrieben hat - wenn Du da tatsächlich einen RN08/RN18 Steuergerätemix hast, dann gibt es da wohl keine Lösung für! 8o
Also klär am besten mit einem YAM-Dealer mal genau ab, was Du da eigentlich gekauft hast und welche Steuergeräte da verbaut sind!
Die Frage ob in die Maschine mit Deiner Rahmennummer ein ABS reingehört, sollte der eigentlich mit Leichtigkeit beantworten können! ;)
Limbo hat Dir geschrieben, das es wohl keine Möglichkeit gibt eine RN08 mit ABS nachzurüsten, wenn Du also tatsächlich schon das ABS-Steuergerät einer RN18 verbaut hast, müsstest Du wohl den Rest der Elektronik auch komplett auf RN18 Stand bringen.
Wenn Du immer noch selber "forschen" willst, dann schau doch mal auf den einschlägigen Teilen des ABS-Systemes (Felgen, Steuergerät ect.) nach den Produktions-Herstellungsmarken. Schauen ähnlich aus wie ein kleiner TÜV-Stempel - in der Mitte das Jahr und außenrum der Herstellungsmonat gekennzeichnet.
Sind auf den Felgen z.B. eingegossen, jedes Verkleidungsteil hat auf der Rückseite diese erhabenen Marken und die meisten Elektronikbauteile sind gestempelt.
Also such doch mal ein bischen und vergleiche das mit Deinem Baujahr - ich denke dann solltest Du recht schnell merken das da was nicht stimmt. Zusammen mit der Recherche eines YAM-Händlers bezüglich der Rahmennummer und der Steuergeräte bleibt Dir dann vermutlich nur noch der Gang zum Anwalt..... :rolleyes:
flory
Beitragvon flory » 15.04.2009 08:14
was soll das ganze Theater? ?(
Anzeige erstatten und gegen den Verkäufer vorgehen.
Wenn die Fakten stimmen, handelt es sich hier doch eindeutig um einen Betrugsfall! :teufel:
Schau, dass du deine Kohle wieder bekommst!
Mit der Maschine wirst du eh nicht glücklich ;(
Sawi
Beitragvon Sawi » 15.04.2009 08:24
Hiho,
Seh zu, dass Du das Teil los wirst und zwar an denjenigen, der Dir den Schmodder verkauft hat.
Egal ob Privat-Verkauf oder Händler... das riecht übelst nach Betrug.
Sorry, aber die Zeit wäre mir an Deiner Stelle echt zu Schade. :sleep:
Gruß & bis denne :)
Marcel
Physik ist unumgänglich
Beitragvon Horst_Hustler » 15.04.2009 09:35
edit:
Da mein Post mehrdeutig interpretierbar war, siehe Antwort von Limbo, habe ich ihn wieder rausgenommen.
Allerdings habe ich nicht geschrieben, dass ungar selbst.......
Hätte ich im Forum die Antwort bekommen, dass möglicherweise mit der Ware, die ich für mehrere Tausend €,- gekauft habe, etwas faul sein könnte, hätte ich erst dann wieder ruhig schlafen können, wenn ich diese Sache mit dem Verkäufer geklärt hätte.
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 15.04.2009 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 15.04.2009 18:02
Bitte cool bleiben.
Der Ungar hat wohl einen legalen RN08 Rahmen, und Alles im guten Glauben erworben.
Der Rahmen scheint mit Teilen einer RN18 ausgestattet zu sein, über deren Herkunft wir nur spekulieren können.
Von einer gestohlenen RN18 ist uns im Forum soweit ich weis, nichts bekannt.
Nur für den Fall, dass es sich hier um Anfragen zur Durchführung eines Eigentumsdelikts handelt, möchte ich keine weiteren technische Tipps geben, und bitte Euch, ebenso zurückhaltend zu bleiben.
Der Ungar sollte den Sachverhalt klären, und bereinigen, und hat keine Veranlassung, das seltsame M-chen fahrtauglich zu machen.
Damit möchte ich dem Ungarn keinen Diebstahl unterstellen, sondern halte Ihn immernoch für ein Betrugsopfer.
flory
Beitragvon flory » 15.04.2009 22:56
ich kann Limbo nur zustimmen.
das geballte Wissen und die Sachkompetenz dieses Froums sollten wir alle als wertvolles Gut einschätzen und auch besonnen einsetzen.
Ein gesundes Misstrauen bei fragwürdigen Konstellationen oder Sachverhalten, wie auch immer sie entstanden sein mögen, ist immer hilffreich :O
Jens
Beitragvon Jens » 23.04.2009 10:53
mittlerweile schon was neues?
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 62Mm
TDMF#7
myth69
Beitragvon myth69 » 21.06.2009 02:30
....habe dieses Thema vor 2 Monaten mit Interesse verfolgt, aber anscheinend gibts keine meldungen mehr dazu.
Entweder doch ein Scherz (was ich nicht glaube) oder man kann/will sich nicht mehr melden.
Hat vielleicht noch jemand etwas zu diesem Thema erfahren oder Kontakt gehabt?
Myth69
Jens
Beitragvon Jens » 21.06.2009 10:26
jo, wie schon vor 2 Monaten geschrubt, mich würds auch interressieren.
Vielleicht Mopped schon gefrustet verkauft und daher nix mehr TDM-Forum :D
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
TDMF#7
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 21.06.2009 16:10
Jens schrieb:
> Moin,
> interressieren.
> TDM-Forum :D
...in seinem Profil steht es doch :
fehlende Leistung wird durch Leichtsinn ersetzt
Der junge Mann ist 20-21 Jahre alt
und hat als Kassen-Patient im Krankenhaus vielleicht keinen Internet-Zugang ?
Oder er duckt sich jetzt einfach weg und versucht ( mangels Rechtschutz-Versichung) "das Ding " wieder weiter zu verkaufen ?
An den nächsten Dummen .
Die Chance das dabei früher oder später derjenige hier im Forum mal auf diesen Thread aufmerksam wird ist ja nicht gerade klein . Also ....jetzt mal lieber nicht noch mehr Staub aufwirbeln.
Vielleicht lesen wir ja bald wieder :
hallo, ich fahre eine tdm 900 (kürzlich erstanden) und habe folgendes problem:
Hurraaa !!! Es sind Twins !
Beitragvon Limbo » 10.10.2013 16:37
> Glauben erworben.
> deren Herkunft wir nur spekulieren können.....
Der Sachverhalt ist nun abgeklärt.
Es handelt sich um einen RN08 Rahmen mit Teilen einer RN18 zweifelhafter Herkunft.
Der "Monteur" hat den RN08-Rahmen genommen, um den Nachweis von "Hehlerei" zu vermeiden. ?( 8) ?(
Ein neuerer Rahmen hätte sich besser verkaufen lassen. ;)
Das Abregelproblem mit mit angeklemmten ABS besteht immer noch.
Ich gebe keine Tips zu solchen fragwürdigen Mix-Motorrädern, und bitte Euch ebenso schweigsam zu sein, wenn es um Teile zweifelhafter Herkunft geht. Egal ob Ihr im Forum oder per PN gefragt werdet.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 11.10.2013 13:18
Ob das nach über 4 Jahren noch aktuell ist?
-> Gruß, Jonas.
Beitragvon Limbo » 11.10.2013 17:24
Wenn sich da aktuell Nichts getan hätte, würde ich sowas nicht posten.
Das Motorrad fährt so noch, das Abregel-Problem besteht immernoch.
Außerdem freut sich die Gemeinschaft jederzeit über die Aufklärung offener Rätsel. :rotate:
Der Tod von Ötzi wird ja auch heute noch untersucht. :hasi:
Als die Leiche gefunden wurde, meinten die Behörden auf beiden Seiten der Grenze: "Uns fehlt Keiner". I)
Später stritten beide Länder darum, wem der Ötzi gehört. :motz:
