Wie wichtig ist die Ölentlüftungsschraube am Zylinder?
Klausxx
Beitragvon Klausxx » 03.06.2013 07:32
Ausgangsfrage: Wie wichtig ist die Ölentlüftungsschraube am Zylinder?
Antwort: Damit du sehen kannst, ob du den Ölfilter richtig herum eingebaut hast.
(Gesucht habe ich etwas zur Gehäuseentlüftung und ob im Motorgehäuse ein Unterdruck aufgebaut wird.)
Pegaso, 4TX
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 03.06.2013 09:18
> eingebaut hast.
> Klaus
> Pegaso, 4TX
Moin Klaus.
Kann man den Öl-Filter überhaupt falsch herum montieren und den Ölfilter-Deckel wieder dicht anschrauben?
Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass bei einem Öl/Ölfilter-Wechsel da oben nicht mehr Öl aus den Kanälen rausläuft, als nach einiger Standzeit; und dann öffnet man ja auch nicht die Schraube.
Die ist eigentlich nur zur Beruhigung; damit der Schrauber sieht, dass tatsächlich Öl im Umlauf ist:look:
Ich habe gestern den Ölwechsel auch durchgezogen, ohne diese Schraube zu öffnen. Bei der Probefahrt danach hörte sich auch alles weiterhin gut und geschmeidig an.
Thorsten
Anglizismen sind Bullshit.
Zuletzt geändert von Stockinger am 03.06.2013 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
