Kamera Filmen Motorrdfahren
Beitragvon Yamaha-Men » 08.01.2009 19:19
also wenn wir als mal gefilmt haben beim Motorradfahren hat mein Spezl (ist bayrisch, östreicherisch für Freund, Kollege :)) ) als die Kamera an einem Halter auf dem Tank festgeschraubt. Kamera ist so eine DigiCam. Der Halter ist an 2 Tankdeckelschrauben festgemacht und im Halter sitzt dann die Kamera, ebenfalls festgeschraubt.
Aufnahmen sind echt Super, keine Wackler und bedingt dadurch das man seinen Tacho noch sieht erhält man ein Gefühl für die Geschwindligkeit.
Beitragvon tdm-hans » 08.01.2009 19:21
dr_rabe schrieb:
> Wenn du die Cam wirklich frontal in den Wind hängen willst ..
> besorge dir auf jeden Fall noch irgend einen günstigen UV Filter/
> Polfilter
Keinen Polfilter, der schluckt zu viel Licht.
UV-Filter brauchst normalerweise auch nicht, da die Kameras einen UV-Sperrfilter in der Regel schon eingebaut haben.
Es gibt klare Schutzfilter, ober aber die beliebten Skylightfilter. Dazu sollte aber am Objektiv ein Schraubgewinde sein. Die Größe steht vorne am Objektiv drauf.
Klar sollte sein, das jegliches Glas mehr, die Qualität negativ beeinflusst. Aber zum Schutz des Objektivs sollte hier einer drauf.
[f1]Auf ein Quantum - Prost![/f1]
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 08.01.2009 19:44
> > Polfilter
> Licht.
> eingebaut haben.
Hola Hans
Du verlinkst auf Wiki und das ist voller positiv Beispiele für Filter .
Dann sagst du : ein Filter ist auf jeden Fall schlecht . Was hab ich da jetzt nicht verstanden ? ?(
Hurraaa !!! Es sind Zwillinge !
Beitragvon tdm-hans » 08.01.2009 20:10
Jede zusätzliche Glasfläche vor dem Objektiv verschlechtert die optische Leistung. Nun gibt es sehr hochwertige, mehrfach vergütete Filter, wo das nicht so relevant auftritt wie bei einer Glasscheibe.
Als negatives Beispiel sei hier nur mal die Cockpitscheibe erwähnt.
Schau mal in die diversen Fotoforen, da gibts heftige Schlachten zwischen den beiden Filterfronten. :p
Polfilter sind nicht dazu gedacht ständig auf dem Objektiv zu verbleiben. Zum ersten, weil sie viel Licht schlucken und der Effekt, wie bei Wiki nachzulesen, mal mehr und mal weniger markant auftritt.
Gerade beim Filmen am Motorrad könnte ich mir den Effekt sehr unschön, durch heller und dunkel werden, bedingt durch den Einfallswinkel der Sonne, vorstellen.
Dann könnte noch der Autofokus Probleme machen, wenn er durch den Polfilter nicht ordentlich fokussieren kann. Wobei ich da den Fokus eh manuell einstellen würde.
Durch die imo sowieso miese Leistung der kleinen Kameras ist es aber wahrscheinlich eh egal, ob das noch schlechter wird. :rolleyes:
Wie schon geschrieben, auf dem Motorrad im freien Fahrtwind würde ich einen (Schutz-)Filter montieren. Nur sollte man halt wissen, das sich die Qualität nicht verbessert.
Alldieweil gut Licht
Kugelblitz
Beitragvon Kugelblitz » 08.01.2009 20:23
Wer sich noch etwas gedulden kann kriegt die FS100 & Co. bald evtl. noch etwas günstiger als jetzt schon, da die Nachfolger zum April kommen.
Siehe http://www.canon.de/About_Us/News/Consu ... _fs200.asp
Ciao, Dennis
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 08.01.2009 20:55
> Glasscheibe.
Jooo ..oder ein Kondom über der Cam sieht bestimmt auch nacher nicht so gut aus 8)
> :p
.....so wie bei uns hier in der Partickel-Filter oder besser Feinstaub-Abteilung ? :heart:
..unschöner als eine geplatzte Hummel die neben zahlreichen anderen Kleinst-Lebewesen auf der Linse im Fahrtwind flattert wird es nicht sein . :hasi: :lickout:
...8o ..dann brauchst du aber jemanden der solange den Lenker hält.
Der Auto-Fokus Sensor sitzt außen an der Cam und kann allenfalls durch eine zu große Sonnenblende in seiner Funktion beeinträchtigt werden .
Nun die Cam um die es hier geht ist zwar klein aber " mies " wohl eher nicht .;)
,,,immer auf die Kleinen !!!X(
Beitragvon tdm-hans » 08.01.2009 21:19
> erwähnt.
> nicht so gut aus 8)
Aber wenn, dann bitte ohne Noppen! :D
Ok, so heftig ist es dann doch wieder nicht. Aber ich lese ja auch nicht alles. ;)
> sein . :lickout:
Da hast du recht. Ist der Mindestabstand doch 10 mm. Da wird alles unscharf, wenn sie an der Frontlinse pappt.
> würde.
Kann man den nicht manuell festsetzen?
Doch, geht. Auf Seite 51 stehts (PDF, 3,8 MB).
> werden .
Aha, wieder was gelernt. Ich kenn halt nur Fotoapparate.
> " wohl eher nicht .
Ich hab sie mir jetzt mal bei Canon angeschaut. Ich nehm das miese zurück, könnte ganz brauchbar sein. ;)
[_] Die habens verdient
[_] Die wehren sich nicht
[_] Das ist Tradition
[_] Einer muß dran glauben
[_] Alles zusammen
Suchs dir aus! :teufel: ;)
Beitragvon Überholi » 08.01.2009 21:48
ich habe die canon mal im MM angesehen und ein wenig gespielt damit... ist nicht schlecht das ding.
aber der hans hat völlig recht mit der aussage dass jedwege scheibe zusätzlich die abbildungsleistung verschlechtert- muss ja auch so sein.
ich habe mir als ich die kam (damals Dimage A1)gekauft habe, auch so ein klares scheibchen gekauft gehabt...
und sachen zum scheiben reinigen , alkohol pinsel luftpumpe usw.
in den über 2 jahren mit der E330 und viele tausende bilder habe ich die linsen nicht einmal wirklich geputzt- das braucht es normalerweise (bei normalem Umgang damit )nicht.
die ixus 40 habe ich auch zum filmchen machen mal mit kabelbinder auf dem Bremsbehälter deckel festgemacht.
einmal bei mir einmal beim HP
wir sind so einige km gefahren - die linse blieb relativ sauber...
war allerdings am TAG in sardinien;)
wenn wirklich so ein brummer drauffliegt kann man den auch wieder entfernen.
je grösser die linse - umso mehr die gefahr dessen...
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 08.01.2009 22:15
du hast ja Recht .....aber die Realität sieht so aus :
...Heinz geht bei den ersten Sonnen-Strahlen Anfang Mai mit seiner neuen Kamera auf die Terasse . Dabei hat er die Bedienungs-Anleitung und ein Bier . Er möchte mal eben schnell die Cam auf manuelle Bedienung umstellen . Als er damit fertig ist und wieder ins Haus geht hört er seine Kinder Advents-Lieder singen und seine Frau backt die ersten Lebkuchenherzen . ... hmm .. der Winter kam unerwartet schnell .. denkt er und macht die ersten unscharfen Bilder vom Tannenbaum . ..
> [X( _] Die habens verdient
> [X( _] Die wehren sich nicht
> [;) ) _] Das ist Tradition
> [X( _] Einer muß dran glauben
> [X( _] Alles zusammen
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 08.01.2009 23:51
Hier ein Camera-Test Canon FS 100
http://www.evisor.tv/tv/helmkamera/amor ... t-7095.htm
Gruß Sikaso
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 09.01.2009 14:19
> Gruß Sikaso
Schönes Fund-Stück !!! ...ist effektiver als alle Versuche so etwas in Worte zu fassen.
Beitragvon ilwise » 09.01.2009 17:24
leider wieder mal so ein Vollspaat, der gerne seinen FS los werden möchte. Wer solche Videos öffentlich macht, muss sich nicht wurndern, wenn er mal von der Rennletung Besuch bekommt. Einfacher gehts nicht: der Digitaltacho zeigt 170 km/h auf der Landstrasse..... hinzu kommen noch etliche weitere Verstösse...
Zum eigentlichen Thema: die FS 100 scheint ja wirklich tolle und vor allem relativ wackelfreie Aufnahmen zu machen. Leider ist die Position auf dem Tank schon wie beschrieben nicht sehr günstig und wird durch die Scheibe ziemlich versaut.
TDM 850 3 VD
XL 500 S
NTV 650 Revere
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 10.01.2009 12:10
gibt es eigentlich Adapter von Fotogewinde auf ein normales Gewinde M6 oder M8 oder so???
die Ram mount sind ja eine schöne Lösung ( habich fürs Navi ) aber auch nicht billig.
Ich über lege die Camera auf den linken Sturzpad zu setzen.
(ich hab so ein Spielzeug von Louis gekauft)
gert
2 Zylinder sind genug
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
Zuletzt geändert von gert_rie am 10.01.2009 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 31.01.2009 19:42
Daywalker schrieb:
> so, wunderbar, sinn und zweck erfüllt, die CANON FS 100 ist bestellt
> und die 8GB karte mit USB-stick für direktes anschließen auch :)
> DANKE für alle guten tips und beiträge hier im thread!!! :rotate:
> bevor wir das aber abschließen hätte ich da noch etwas
> diskussionsbedarf was die halterung betrifft. wer kann was mit
> "RamMount" anfangen?(
> hier gibts nämlich möglichkeiten über den kugelkopf ganz viele
> verschiedene halteoptionen zu generieren. gerade mit
> dieser
> lösung
könnte ich problemlos was basteln was meinem
> platzierungs-wunsch unter der hauptscheinwerfereinheit nahe kommt. ein
> objekt mit passendem gewinde hab ich schnell fertigen lassen:look:
> nur passen alle kameras auf diese teile?
> ... oder nur mit
> diesem
> zusatzteil
> ... oder was brauch ich noch dafür?
Hallo Klaus,
was hast du denn jetzt für eine Halterung verwendet ?(
Gruß Sikaso
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 01.02.2009 13:58
Sikaso schrieb:
> Hallo Klaus,
> Gruß Sikaso
servus sikaso!
also NOCH hab ich keine, aber meine große tochter lernt feinwerkmechanikerin und wir haben die daten für die grundplatte schon ausgemessen. wenn es geht wird sie mir eine individuelle halterung bauen bei der die kamera nachwievor unter dem hauptscheinwerfer sitzt - befestigt über die verkleidungshalterung:rolleyes:
durch die fernbedienung ist das auch kein thema mit dem aufnahmestart.
was mir dann fehlt ist eine lösung um zu vermeiden das insekten objektiv und kamera nachhaltig beschädigen oder stören :rolleyes:
... oder ich kauf mir eine helle scheibe *grummel* und mach alles wie "normal":rolleyes:
[f2]Gruß vom Klaus[/f2]
[f1][white][b]wer nicht sagt was er will, braucht sich auch nicht zu wundern, wenn er es nicht bekommt![/f1] [f1]
Beitragvon DiddiX » 01.02.2009 14:11
Hi Klaus
Da giebts doch diese Unterwassergehäuse, ;)
Könnte das eine Lösung sein?
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 01.02.2009 14:32
Leider nein .........Diese Gehäuse kosten meist weit mehr als die Cam .
Hurraaa !!! Es sind Twins !
Beitragvon DiddiX » 01.02.2009 16:07
Und wie siehts mit nem Filter aus?
The-Big-Blue
Beitragvon The-Big-Blue » 02.02.2009 07:37
Hi Klaus,
vielleicht hilft die dieser beitrag etwas weiter:
http://mopeten.tv/?p=163
Gruß, Elmi
http://www.ridebehindvideos.com/videos.html
Beitragvon 100wasser » 24.06.2012 20:54
The-Big-Blue schrieb:
> Hi Klaus,
Der Post ist nun 3 Jahre her ....wow ,da hat sich viel getan .
Allein schon die Speichermedien sind eine Lachnummer .
Von den Preisen wollen wir mal garnicht erst reden :))
Auch ich möchte mir eine Helmkamera zulegen....aber welche ?
Muß es unbedingt eine Gopro sein ??
Die Filme auf YouTube sind sehr verwirrend .Während es Einige schaffen mit günstigen Cam´s gute Bilder zu machen schwören andere nur auf top Marken .
Hier ist ein Test ,schade nur das nicht immer die gleiche Strecke mit dem gleichen Motorrad gefahren wurde .
Gibt es da Erkenntnisse?
Zuletzt geändert von 100wasser am 24.06.2012 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 25.06.2012 11:55
Wo man hinguckt ...nur Gopro .... und das muss seinen Grund haben . Es gibt ja noch kleinere oder auch andere Systeme , aber ich glaube kaum das ARD , ZDF usw , diese anderen Kameras nicht auch einsetzen würden wenn die Quali stimmen würde . Das geht von Auflösung über Einsatzmöglichkeiten bis Batterielaufzeit . Die Gopro kommt z.B. mit einem wasserdichten Gehäuse in das man sie steckt ...da kannst du auch mal abtauchen ;D
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 25.06.2012 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
redfrog-tdm
Beitragvon redfrog-tdm » 25.06.2012 16:22
Es muß nicht immer eine GoPro sein, ich habe mir diese Cam zugelegt Extreme HD . Habe sie im Harz ausgiebig getestet und bin sehr zufrieden, Bild und Farben wunderbar die Bedienung ist einfach und Dank der Drehbaren Optik in jeder Position einsetzbar.
Gruß Ingo
Wir sehn uns am L.A.
http://www.redfrog-tdm.de
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 25.06.2012 19:37
...und hier die Gopro und die Extrem HD im direkten Vergleich ... ;) da wird die Frage zum Qualitäts-Unterschied deutlich beantwortet .
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 29.06.2012 14:00
...find ich nicht :D
Komm gerade von nr kleinen Tour zurück. Kamara hatte ich DIESE dabei.
HIER ein kleiner Ausschnitt 8)
Grüßla Volker
Dumm ist der, der Dummes tut!
Beitragvon RucksackEifelYeti » 29.06.2012 15:16
> DIESE
> dabei.
> Grüßla Volker
hab auf dieses Teil auch schon ein Auge geworfen, da man die Kamera getrennt fest einbauen kann.
Wie ich sehe hattet ihr euren Spass inkl. Sonnenschein.
Axel - Member of CDAS
