Öl am Motor! ist das normal? Fotos
Beitragvon DiddiX » 06.11.2008 19:01
mrhide schrieb:
> Hallo und danke erst mal... die Gute hat jetzt ca. 43t km runter, und
> ja, den verbrauch finde ich auch etwas bedenklich.
Bei 42000 km sind die Ventile fällig und es würde mich schwehr wundern,
wenn die Düsenstöcke noch in Ordnung währen (falls nicht schon vorher gemacht). ;)
Übrigens braucht meine unter 5L/100km. 8)
Woodstock
Beitragvon Woodstock » 06.11.2008 19:31
@mrhide
Hast Du vom Vorbesitzer keine Infos in Sachen Inspektionen ???
@limbo :D *forumskorkabdichter*:D
Hattest Du gerade den Korken von ´ner Buddel Rum in der Hand, als
Dir dieser grandiose Einfall kam??? ?(
@all
Ist das nicht schon irgendwelches Dichmittel, das da an der Dichtung klebt ??
Dann wären die Ventile ja schon mal kontrolliert worden.(vermutlich)
Jörg aus Herne
RN 08 gelb
:dance1:....nein,ich bin nicht von der Post:dance1:
Beitragvon DerReisende » 06.11.2008 19:41
meine hat jetzt knapp 65000km drauf. Düsenstöcke und Nadeln sind noch die ersten...... is ja auch schon ne 99er ;) Lambawert laut Anzeige liegt bei 0,9 - 0,95.
Mit einer Tankfüllung komme ich zwischen 280 - 350km, trotz kürzerer Übersetzung und daraus resultierender höheren Drehzahl.
Uschi ihre 98er mit ca. 44000km liegt im Spritverbrauch wie meine. Also noch nichts mit ausgeschlagenen Düsenstöcken.
Paßt so :)
Zuletzt geändert von DerReisende am 06.11.2008 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lars » 06.11.2008 22:14
> Meine ist auch ne 2000er, also ein Verbrauch zwischen 6 und 7 Liter ist denke ich
> relativ normal, (ohne Schweizer Abstimmung)
Hmm, gibt es ne "schweizer Abstimmung" für den neueren Vergaser? Das würde ja heißen, dass man auch beim Neuen die Düsen tauschen können muss...
Oder?
Meine startet momentan ziemlich schlecht, besonders im Feuchten. Die Frühjahrs-Vogesler können sich da wahrscheinlich noch dran erinnern... :rolleyes:
Laut Werkstatt ist der Vergaser nicht mehr wirklich taufrisch, aber tauschen könne man daran ja nix...
'00er 4TX mit 80Mm
Beitragvon AIC-Peter » 06.11.2008 22:40
Lars schrieb:
> Hi,
> Oder?
Nö - gibt es eben nicht! :(
Deshalb hab ich ja extra dazugeschrieben "ohne Schweizer Abstimmung", sonst hätte bestimmt gleich einer geschrieben - viel zu viel, bau doch mal die Schweizer.... :rolleyes:
Aber vielleicht hilft ja schon mal ne ordentliche Ultraschallreinigung und sauberes Einstellen und ein paar Verschleißteile und Dichtungen tauschen?
Hat jedenfalls bei meinem guten alten Käfer Wunder bewirkt
Kleinfischfänger
Beitragvon Kleinfischfänger » 06.11.2008 22:52
Limbo = Forumskorkdichtungsaufschneider äääääm ausSchneider
ne schöne Jroos
mrhide
Beitragvon mrhide » 07.11.2008 11:11
Danke euch erstmal für eure Antworten. Das Serviceheft ist vollständig, also nehme ich an dass alle Inspektionen auch wirklich durchgeführt wurden.. Ja, bei den Halbmonden ist Dichtungsmasse zu sehen...
AAAbbberrr... leider habe ich jetzt größere Probleme, mich hats gestern auf der Autobahnauffahrt erwischt und hab mich hingelegt ;(
Jetzt sind meine TDM und ich etwas angeschlagen, bei mir ists ja egal, da heilt ja irgendwann alles von selbst, aber mein Motorrad!!!! X(
Schwinge hat leicht was abgekriegt, Motorblock zerschunden, Verkleidung links gebrochen und auch die Maske im A.... ;( Zusätzlich Blinker und Fußraste weg...
Könnte heulen!!!!!
Zuletzt geändert von mrhide am 07.11.2008 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 07.11.2008 12:17
[b]Ja was machst denn jetzt????
8o 8o
Auch wenns bitter ist - aber ich muss Dich da korrigieren! ;)
Sei froh daß DIR nicht mehr passiert ist! :p
Am Mopped kann man ALLES wieder reparieren, beim Fahrer kann das schon mal schwieriger werden.... :rolleyes:
Wenn Du jetzt da unter eine Leitplanke.....oder ein LKW der nicht mehr ausweichen kann.....;) Nur mal so zum nachdenken!
Gute Besserung und das M´chen kannst du in aller Ruhe über den Winter wieder auf Vordermann bringen! :)
Beitragvon Überholi » 07.11.2008 12:50
und das nur weil du nicht reparieren magst ? :shock2:
ne nur spass, Gute Besserung.
jetzt rentiert es sich noch mehr, sich hilfe von einem aus dem forum zu holen.
auseinanderbauen muss man jetzt eh - beim freundlichen ist dieser schaden wohl gar nicht mehr darzustellen - ich meine vom wirtschaftlichen aspekt her.
Wheeler
Beitragvon Wheeler » 07.11.2008 16:21
Yo!
auch an eine neue Zylinderkopfdichtung kommt bei den halbmonden die fluessige dichtung dran.....also...
Was dein verbrauch angeht....da stimt was nicht mit der einstelung der vergasser (bin ich mir zimlich sicher).
Meine ist 1999 und hat einen 2001er motor drin und "seuft" viel weniger.
Ich schafe so um die 300-312 km beim heizen (restmenge im tank etwa 1,3 - 1,7 liter), beim touren fahren schafe ich von 350 bis 380 km (restmenge im tak etwa 1,1 - 1,5 liter). Und dabei scheint der motor noch einwenig zu fett zu laufen (startet ganze jahr durch ohne choke...oder bei temperaturen unter 15 grad mit einwenig gezogenem (etwa ein viertel) choke....und nach 30 sekunden kann ich es schon zurueckstellen.
Also ich schaetze ich mus ein gluecklicher TDM pilot sein ;D .
tdm-fan1980
Beitragvon tdm-fan1980 » 07.11.2008 17:00
> [b]AAAbbberrr... leider habe ich jetzt größere Probleme, mich hats
> Jetzt sind meine TDM und ich etwas angeschlagen!
Hi mrhide!
Von mir auch gute besserung und Kopf hoch das wird
schon wieder!:)
Gruß Wolfgang
Beitragvon Yamaha-Men » 07.11.2008 17:46
> sehen...
> X(
> Könnte heulen!!!!!
Sei froh das dir nicht viel passiert ist, Möppi kann man reparieren.
Schwinge habe ich noch eine von der 3 VD, sollte die gleiche sein wie bei der 4 TX, hat zwar ein paar Kratzer aber ist sonst Ok. Kratzer am Motorblock kann man ausbessern. Blinker bekommt man auch günstig, meine 4 Minis habe bei Polo keine 30 Euros gekostet. Verkleidung kann man vielleicht Reparieren, da ja der Winter naht würde es sich anbieten die TDM bis zum Frühjahr wieder flottmachen
mrhide
Beitragvon mrhide » 07.11.2008 19:10
Danke euch allen erst mal.
Habe mir heute schon Maske und Seitenteil gebraucht besorgt, ist zwar blau und hat ein paar Kratzer, werde ich aber zwischenzeitlich verbauen und bei Gelegenheit lackieren lassen. Blinker und Fußraste habe ich auch gleich mitbekommen, hat mich alles zusammen € 150,- gekostet.
Mit den Kratzern am Motorblock kann ich leben, vielleicht lassen sie sich ja ausbessern...
Morgen mach ich mich mit einem Kollegen ans Schrauben und hoffe mal das Beste... will wieder Fahren sobald der Fuß wieder zum Schalten zu gebrauchen ist! ;D
mfg Peter
Wheeler
Beitragvon Wheeler » 07.11.2008 20:34
gute besserung auch von mir :)
siehe das als kleine schule.....jetzt weist du das TDM schlagartig nach hinten tretten kann 8o , wie ein reinrassiges pferd ;D .....
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 07.11.2008 20:39
Auch von mir:
Und dein Mopped lässt sich wieder richten. Hauptsache dir ist nix großes passiert. Mit dem Knochen sieht das anders aus!
Na und siehste und Teile für deine Gutste hast auch schon. ;)
Viel Spaß beim Schrauben und (dadurch) gute Besserung.
Grüße Robby, der Klapphelmfahrer!!
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Anpla
Beitragvon Anpla » 08.11.2008 00:04
.....am bestens gehst Du mal am Sonntag in die Kirche und zünde 3 Kerzen an !!
Spaß beiseite-Gesundheit ist das größte Gut,alles andere ist vollkommen egal.
Dein Schätzchen bekommst Du bestimmt wieder hin,die Kollegen hier im Forum sind ja kräftig hilfsbereit.
Trotzdem noch ein angenehmes Wochenende !!!:rolleyes:
Gruß aus dem "Bergischen Land"
Biene
Beitragvon Biene » 08.11.2008 21:27
Hallo MrHide,
auch von mir erst einmal gute Besserung !!! Habe mich heute vor 2 Wochen auch auf die Nase gelegt, auf die linke Seite...kann Dir also nachfühlen wie es Dir geht, denn bei meinem M-chen sind auch die Verkleidungsteile defekt.
Kann mich den anderen nur anschließen : sei froh das dir weiter nichts passiert ist und dein M-chen bekommst Du bestimmt auch wieder hin. Dazu wünsche ich Dir auch gutes Gelingen und viel Erfolg.
Mit Hilfe aus diesem Forum klappt es ganz bestimmt !!!
Liebe Grüße Biene
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Energie in sinnlose Wärme
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 114 Gäste
