Acumen Ganganzeige
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Red » 11.11.2008 20:13
hi micha,
tja ich muss zugeben das ich recht lange suchen musste, bis ich die leds im drehzahlmesser gesehen habe :rolleyes:
das spricht absolut für dich u. deine fähigkeiten.
finde ich sehr gut gelöst.
gefällt mir besser als die diversen kistchen u. döschen.
aber ich denke das du noch ein wenig durcheinander, ob der getanen arbeit bist.....:D
Zuletzt geändert von Red am 11.11.2008 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon DerReisende » 11.11.2008 20:51
Robert,
warum durcheinander? :rolleyes:
Die Arbeit wurde schon letzten Winter getan ;)
getanen Gruß
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Red » 11.11.2008 21:50
DerReisende schrieb:
> Im Tacho ist die Ganganzeige und im Drehzahlmesser die
> Lambdaanzeige.
sorry, ich glaube ich habe da nen aussetzer gehabt.
Zuletzt geändert von Red am 12.11.2008 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon DerReisende » 11.11.2008 22:10
> > Lambdaanzeige.
> da stimmt aber was net........oderrrr :p
dooooch, alles iO
klär mich mal auf, will ja ned dumm dahinvegetieren :p
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Yamaha-Men » 20.11.2008 21:43
hier nochmal der Link für alle die eventuell Interresse an einer digitalen Ganganzeige haben www.twinfox.de/html/ganganzeige.html
Paralell dazu ist auch eine Umfrage zu dem Thema gestaltet
Die Ganganzeige gibts es für mechanische Tachos sowie für Elektrische, bei der Lieferung sind alle benötigten Teile sowie eine deutsche Anleitung dabei.
Werde das Thema sporatisch bis Ende des Jahres immer wieder mal aufrufen
Catalloy
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Catalloy » 21.11.2008 11:22
habe gerade die Kedo News bekommen, da ist jetzt auch eine Ganganzeige drin, mit Schaltblitz, werden € 89,90 für aufgerufen. Lieferbar ab Januar 2009. Laut Text kein Eingriff an Motor oder Armaturen notwendig, da Auswertung der Drehzahl induktiv und Geschwindigkeit elektrisch. Allerdings nicht aufgeführt ob das Teil an die TDM paßt.
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
Kugelblitz
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Kugelblitz » 21.11.2008 16:25
Aber es steht "universal" dort (bei dem Produkt auf der Webseite), wo sonst die Angabe des Motorrads stehen würde, wo es für gedacht ist ;)
Ciao, Dennis
Zuletzt geändert von Kugelblitz am 21.11.2008 17:49, insgesamt 3-mal geändert.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Limbo » 21.11.2008 16:47
@Catalloy
Bei der RN18 mußt Du aufpassen, dass Du kein Zubehör kaufst, dass ein Signal von dem Tachogeber an der Getriebeausgangswelle benötigt.
Diesen Sensor gibt es bei der RN18 nicht. :hasi:
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 21.11.2008 17:11
wo ist der Geschwindigkeitssensor bei der RN18?
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Limbo » 21.11.2008 17:29
Den gibt es da nicht. :-p
Das Tachosignal wird aus dem ABS-Sensorsignal generiert. :smokin:
Kugelblitz
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Kugelblitz » 21.11.2008 17:43
Da diese Ganganzeige aber mit "universal" sowie mit "ohne Eingriff an Motor oder Elektrik!" beworben wird denke ich, dass dort die Geschwindigkeit wohl wie beim Fahrradtacho ermittelt wird oder so.
Weiß es aber nicht genau. Leider ist auf der Herstellerseite auch keine Einbauanleitung hinterlegt, die darüber Aufschluß geben könnte.
Ciao, Dennis
Zuletzt geändert von Kugelblitz am 21.11.2008 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Limbo » 21.11.2008 17:59
.... und die Motordrehzahl ?
Wird die am Zündkabel abgegriffen ?
Papier ist geduldig. :D
Die Kennen viele Modelle und die Anschlußstecker, und meinen ein steckbarer Anschluß zwischen Sensor und Kabelbaum ist kein "Eingriff".
Kugelblitz
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Kugelblitz » 21.11.2008 18:08
> Kein Eingriff an Motor und Armaturen dank Auswertung von Drehzahl (induktiv)
> und Geschwindigkeit (elektrisch)!
Also Drehzahlmessung wie bei der AU 8)
Ciao, Dennis
Acumen Ganganzeige
Beitragvon AIC-Peter » 21.11.2008 19:56
> Limbo
Bevor wir hier weiter spekulieren, hab ich mal ne schriftliche Anfrage diesbezüglich bei denen gestellt! ;)
Ich hab vorsichtshalber auch gleich mal nach einem Rabatt bei Sammelbestellung gefragt... :D
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 23.11.2008 11:29
@peter, du
hast den vollbelegten schalter drin - du brauchst absolut keine nicht 100% funzende Ganganzeige. :teufel:
drehzahl und geschwindigkeit ist die eine möglichkeit.
mit kleinen schaltern an der welle die andere...
haben all beide ihre klaren schwächen.
wenn "ich" den schalter drin hätte käme für mich nur der Abgriff dieser in frage.
wie die anzeige dann gestaltet wird ist ein anderes Thema.
ok das anschliessen des kabels ist ein wenig arbeit.
wenn man ein wenig beachtet - ich habe davon mittlerweile viel Ahnung I) - dann ist das kein wirkliches problem. die richtigen materialien und es geht um einiges einfacher.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon AIC-Peter » 23.11.2008 14:04
> @peter, du
Das weiß ich doch, Erich,
ich "opfere" mich doch nur zum Wohle des Forums,
bevor da wieder die wildesten Spekulationen diskutiert werden, ohne das irgendjemand weiß, wie es wirklich funzt.... :rolleyes:
Deshalb meine Anfrage beim Hersteller - dann herrscht Klarheit (vorausgesetzt er antwortet auf meine Anfrage... ;) )
Für mich eigentlich auch! :p
Das ist gerade mein persönlicher Konflikt,
LED-Anzeige oder 7 Segment Anzeige.....das ist hier die Frage.... ?(
Bei der LED-Lösung wäre mein Favorit Rechteck-LED´s die ich genau auf den Strich der jeweiligen Zahl im Drehzahlmesser einlassen würde. Aber im ausgeschalteten Zustand weiße Rechteck-LED´s mit brauchbarer Leuchtkraft habe ich noch nicht gefunden! :(
Die Alternative wäre die 7-Segmentanzeige, evtl. im Ziffernblatt der Tankuhr untergebracht - ob der Platz da allerdings ausreicht? ?(
Der Winter ist ja noch lange - wenn ich mich aufraffe, dann meld ich mich vorher noch mal bei Dir - ich muss ja nicht unbedingt die gleichen Fehler wieder machen... I)
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Helge » 23.11.2008 14:07
Du hast aber schon mal im Wiki gesehen wo der Saubraten die 7Segmentanzeige bei der 4TX verbaut hat oder?
Acumen Ganganzeige
Beitragvon AIC-Peter » 23.11.2008 14:22
> oder?
Loooogisch hab ich das ausgiebig studiert! ;)
Aber WD hatte ne 4TX bis Modelljahr 98 - da war die Instrumenteneinheit noch anderst aufgebaut! Bei der Ausführung ab 99 (die mit dem Digi-KM Anzeiger) hat bei den Kontrolleuchten keinen freien Platz mehr übrig! :(
Kann man auf dem Bild etwas weiter oben (von Micha) ganz gut erkennen!
>>die Suchfaulen HIER klicken<<
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Helge » 23.11.2008 15:14
Aahh - okay, das wußte ich jetzt nicht.
Dann ist es klar.
Bei meiner 3VD ist da zum Glück noch Platz und bei mir kommt da die 7 Segmentanzeige hin.
