Ulf Penner u. die 3VD
Beitragvon klaus58 » 03.11.2008 22:49
[mark=yellow]Hi Red,[/mark]
> hi werner,
> ich zitiere mich selbst:
> beauftragt ist eine demontage des motors, durchsicht auf verschleiss
> an lagern, steuerketten, u. allem wo was sein könnte.
> auch das getriebe soll er sich sehr genau anschauen, u. bei nur
> leisesten zweifeln gegen das mitgelieferte 4tx getriebe austauschen.
>[mark=yellow]habe ich letzten Winter auch gemacht allerdings 3 VD Getriebeteile[/mark]
> des weiteren erhält der motor eine leichte kopfbearbeitung (kanäle,
> verdichtung), andere nockenwellen, feineinstellung der steuerzeiten,
> die keihins werden angebaut u. abgestimmt.
[mark=yellow]Kanäle und Verdichtung habe ich schon lange, andere Nockenwellen habe ich probiert,...na ja, Mikunis werden auch noch eingebaut, allerdings muß der Auspuff auch dazu passen. Da habe ich noch eine wahnsinnige Idee, die ich aber erst zeige wenn es fertig gebaut ist. Nur so viel, viel Durchsatz ohne übertriebene Lautstärke.[/mark]
> ich tippe so auf roundabout 100 ps u. 100 nm.
[mark=yellow]100 PS ist viel Holz, 95 wären auch nicht schlecht in der Straßenversion, und Drehmoment kann man(n) nie genug haben.[/mark]
> wichtig ist eine weiterhin gute fahrbarkeit auch "unten"
> rum, ein stabiler leerlauf, sowie eine unveränderte zuverlässigkeit.
[mark=yellow]das sehe ich absolut genau so, schau mer mal.............[/mark]
[mark=yellow]Welche Nockenwellen willst du einbauen, ich hatte welche von Großewächter.[/mark]
[mark=yellow]Bei mir wird es noch etwas dauern da ich im Moment erst noch einen Bandscheibenvorfall auskurieren muss. Aber dann geht es los!!!!![/mark]
Klaus 58
TDM 3VD
Beitragvon Red » 03.11.2008 23:02
hi klaus,
deshalb sagte ich roundabout.
ulf hat sich da logischerweise auch nicht festgelegt.
aber die voraussetzungen sind recht gut, da der motor auch so schon recht gut gedrückt hat, wie auch auf den schrieben zu sehen ist.
nockenwellen...........ich meine er hat was von vee-two nocken gesagt.
die grossewächter werden auch von kedo verkauft, aber so 100% überzeugt war er nicht von.
soweit ich mich erinnere, hat er auch die trx mit diesen nocken bestückt.
naja, auch u. gerade hier mit den 41er keihins u. den neuen nocken ist penibelste abstimmung angesagt, u. da denke ich ist ulf perfekt, da er sich individuell um ein moped kümmert.
kennst du die tuning fibel?
edit: wünsche dir gute besserung, u. eine baldige genesung :)
Zuletzt geändert von Red am 03.11.2008 23:05, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon klaus58 » 03.11.2008 23:18
> hi klaus,
> gesagt.
> bestückt.
Hi Red,
danke für die Genesungswünsche. Der Ulf Penner macht schon gute Sachen, keine Frage, vor allem macht er sich Gedanken was er macht. Seine Tuningfibel kenne ich leider nicht da ich halt den Apfelbeck habe sowie weitere Literatur über Motoren. Ich denke er hat es drauf!
Klaus 58
TDM 3VD
Beitragvon Red » 04.11.2008 15:14
weist du, ich habe damals extrem gute erfahrungen mit dzt u. der dort vorgenommenen einstellung gemacht.......
jaja war nicht billig, aber ich bin dafür jetzt 4 jahre lang ne wirklich erstklassig gehende tdm gefahren.
u. ich bin immernoch der festen überzeugung, das sie heute noch besser als ab werk eingestellt ist.
da werde ich sicher bei diesem schritt keine kompromisse machen......
ihr wisst doch..........
wenn ihr schon alle eure tdms verkauft, verschrottet od. sonstwas habt, dann werde ich hier das licht ausmachen, u. meine ins museum schieben........:p
Beitragvon Yamaha-Men » 04.11.2008 16:41
> gemacht.......
> gefahren.
> ist.
werde ich ja dann im Frühjahr sehen wenn meine zum Einstellen hin kommt
na ich bin aber auch noch da 8o :))
Beitragvon Yamaha-Men » 04.11.2008 16:46
Hallo Klaus,
dann wünsche ich dir auf diesem Wege ebenfalls gute Besserung, hatte selbst auch 6 Bandscheibenvorfälle
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 04.11.2008 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Helge » 04.11.2008 19:20
> wenn ihr schon alle eure tdms verkauft, verschrottet od. sonstwas habt, dann werde >ich hier das
Ja - da kannst Du sie dann gleich neben meine stellen. ;)
Beitragvon Red » 04.11.2008 19:28
na ihr 2 beiden,
na da bin ich mal gespannt.......:p
@ helge
sagtes du nicht letztens was von ner ninja u. überlegung ?( :p
Beitragvon Helge » 04.11.2008 19:32
> na ihr 2 beiden,
> @ helge
Nö - sicher nicht und ganz bestimmt auch keine Ninja.....8o :))
Aber am Überlegen bin ich stetig wie ich meine wunderschöne 3VD noch schöner machen könnte und das ist echt schwer. ;)
Beitragvon Red » 04.11.2008 19:36
> ist echt schwer. ;)
ne weiss gott ist das nicht der fall..........
ich bin mir sicher, auch dir werden die ideen niemals nie ausgehen.
aber jetzt wieder back to topic..........sonst landen wir im smalltalk :rolleyes:
Zuletzt geändert von Red am 04.11.2008 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 04.11.2008 19:45
> Red schrieb:
> > na ihr 2 beiden,
> > @ helge
> ist echt schwer. ;)
also da hätte ich massig Ideen, nur die liebe Kohle dazu fehlt etwas :teufel:
Beitragvon Helge » 04.11.2008 19:51
> Helge schrieb:
> > Red schrieb:
> > > na ihr 2 beiden,
> > > @ helge
> das
> > ist echt schwer. ;)
Viele der "massigen Ideen" führen nur zu einer Verschandelung und Verfremdung der 3VD, siehe Verkleidungsthread.
Der urspüngliche Charakter sollte erhalten bleiben, da wirds dann schon ein bißchen enger wie ich meine.
Aber ich denke das gehört hier nicht hin, wir sind jetzt schon ganz schön OT.
Sorry Robert. :rolleyes:
Zuletzt geändert von Helge am 04.11.2008 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 04.11.2008 19:53
> meine.
denke genauso wie du, aber enger wirds deshalb nicht
Beitragvon klaus58 » 04.11.2008 21:48
> Hallo Klaus,
Hallo Michael,
wie hast du denn das fertig gebracht, alle 6 auf einmal oder nacheinander?
Hallo Red,
meine ist Erstzulassung 02.08.1991 und wird niemals meine Hände verlassen. Dann können wir zusammen das Licht ausmachen:))
@ all: Danke für die Genesungswünsche
Klaus 58
TDM 3VD
Beitragvon Red » 04.11.2008 22:22
jep da stimme ich helge 100% zu.........
der charakter muss bleiben, aber schliesslich hat da zum glück jeder ne andere meinung, wo das eine anfängt, u. das andere aufhört.
denke auch wir sollten jetzt das offtopic sein lassen, wobei solange es keine neuen infos aus bremen hat.........:p
appropos.........soviel als info
nächste woche geht es los, da wird der motor aufgemacht.
da ulf u. ich nen ganzen winter über zeit haben, pressiert es auch nicht weiter.
Beitragvon Yamaha-Men » 04.11.2008 22:39
klaus58 schrieb:
> Yamaha-Men schrieb:
> > Hallo Klaus,
> Hallo Michael,
erster Vorfall 99 + 2000 bei L5/S1, rechtsgelagert, 3. Vorfall 2001 L5/S1 links, 4. Vorfall 2002 L5/S1 mit anschließender OP, 5 .+6 Vorfall 05/ 06 bei L3/L4, die letzten 2 waren aber nicht so dramatisch und gingen nach ca. 3 Wochen Therapie und Massage wider von alleine weg. 2007 folgte dann eine Lungenembolie, bedingt durch eine tiefe Beinvenenthrompose
Beitragvon Red » 04.11.2008 23:25
so, jetzt reichts aber mit euren krankengeschichten........
bitte euch dann HIER weiter zu debattieren........
Beitragvon klaus58 » 05.11.2008 19:31
Hallo Red,
schließt du da vielleicht von deinen Problemen , siehe deinen Link, auf die Probleme von Yamaha Men und mir? :-p
Das hier ist der richtige Link für uns alte Säcke. http://www.med1.de/Forum/Orthopaedie/ :)) :x
Klaus 58
TDM 3VD
Beitragvon Red » 05.11.2008 20:19
klaus58 schrieb:
> Hallo Red,
> und mir? :-p
nööööö woher, das ist mein heimatforum.......
habe dort knappe 10000 posts im zähler, u. bin gold member.
Beitragvon Überholi » 05.11.2008 21:05
völlig zustimm.
nu ja wenn schon alters probs besprochen werden...
iss doch nicht OT. das ist Real Live ;D I)
> nicht weiter.
klasse - freu mich schon..
ach ja bevor ich es vergessse - bei der TDM (o-Ton- Penner ) ist das penible einstellen der Steuerzeiten sehr wichtig...
mit den veetwo hat er gute erfahrungen gemacht .- die großewächter sind nicht das gelbe vom Ei.
so der Ulf.
war übrigens ein echt netter Typ, sehr menschlich, seine Werkstatt könnte auch meine sein I)
was ihn mir noch viel sympatischer machte. :D
ach ja bevor ich es vergesse , das "licht" geht hier wohl noch lange nicht aus - bei so vielen TDM-Verrückten, mich eingeschlossen. ;D
Bernard
Beitragvon Bernard » 05.11.2008 21:15
Hallo.
@Robert: Denke bitte daran, dass das Museum hier bei mir in Vechta ist. ;D ;D
Mfg
Bernard
Beitragvon Red » 05.11.2008 22:03
Bernard schrieb:
> Hallo.
> ist. ;D ;D
ääähhhmmm ja, mh weiss gar nicht was ich sagen soll........immo bin ich ewas sprachlos, was zugegebener massen selten vor kommt. :p
@ all
also ulf sagte das es wohl nicht 100 ps werden werden, da nicht die höchstleistung im blickpunkt steht, sondern die nm, u. die fahrbarkeit.
100/100 wären zwar ganz hübsch gewesen, aber wenn es zu zu irgendwelchen einschränkungen in der alltagstauglichkeit führen würde, dann kann ich auch gut drauf verzichten.
denke ich kann da den leuten in bremen voll u. ganz vertrauen.
Zuletzt geändert von Red am 05.11.2008 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 05.11.2008 23:53
> Bernard schrieb:
> > Hallo.
> > ist. ;D ;D
:teufel:
> @ all
da bist ja du der Vater des Gedankens - kalr wär das klasse.
ich "weiß" dass dem so ist. 100%
solltest du.
Bernard
Beitragvon Bernard » 06.11.2008 18:29
Hallo Robert. Brauchst auch nichts sagen!?( Von Bremen bis Vechta sind es nur ca.60km. Kurze meldung von dir und ich halte die Tür schon auf. Ich hätte da schon ein schönes plätzchen für sie.:D
Mfg
Bernard
Beitragvon Red » 07.11.2008 08:45
na dann könnteste ja mal ab u. an vorbeifahren, u. schauen ob noch alles okay ist, u. ihr sanft über den tank streicheln :D
