Das wars wohl für die Kupplung?
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 15.10.2008 19:04
@ fozzy:
"Ich habe zwar keine Ahnung von Kupplung, aber du hast den schönsten Motor, den ich je gesehen habe ! :x"
Ist das nicht ein ganz normaler TDM-Motor? :D
Aber trotzdem Dank für die Blumen.
"Ich fürchte nur, für den kalender ist es schon zu spät :)) "
Den Satz kann ich nicht nachvollziehen! Erklärung?;)
Oder hast du einfach nur ´nen Clown gefrühstückt?:teufel:
Grüße Robby, der Klapphelmfahrer!!
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Beitragvon 100wasser » 15.10.2008 19:34
Klapphelmfahrer schrieb:
> @ fozzy:
Er meint das Voting für den
TDM-Kalender 2009. ;)
Beitragvon Überholi » 15.10.2008 20:28
> Mach ich.
> @alle:
> Leider rutscht die Kupplung wieder im 4. und 5. Gang nach dem
> Einkuppeln kurz und die Drehzahl geht z.B. von 4.500 auf 5.000 U/min
> aber nur für kurze zeit. Max. so 1-2 sec.
was für ein öl fährst du?
hört sich nach kupplungsrutschen wegen dem öl an.
> Immer noch ein Einstellungsproblem?
nein - 90% das öl.
restliche 10% federn defekt oder doch die reibscheiben defekt - aber das ist sehr unwahrscheinlich
Beitragvon Red » 15.10.2008 20:42
öl od. leichte schwäche der federn/scheiben.
wenn die längere zeit durch ne falsche einstellung leicht geschliffen hat, könnte es 2. sein.
Beitragvon AIC-Peter » 15.10.2008 21:23
> Mach ich.
> @alle:
Was hast Du denn jetzt sonst noch gemacht?
Hast Du den Kupplungszug mal mit WD40 oder dgl. geschmiert?
Geht der Kupplungshebel jetzt immer ohne jegliche "Nachhilfe" in seine Grundstellung - also zurück bis auf Anschlag? (Auch wenn Du den Hebel nur leicht anziehst und wieder loslässt)
Ist denn überhaupt ein KupplungsSPIEL eingestellt? Soll heißen Du kannst den Kupplungshebel ca. einen knappen ziehen ohne daß sich unten der Hebel bewegt! :look:
Sag mal was Du schon alles gemacht hast - sonst ist ne Ferndiagnose echt schwierig! :rolleyes:
Mein Favorit bleibt der Kupplungszug und das Spiel, aber wie gesagt - da müsste man halt wissen..... ;)
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 15.10.2008 22:18
Meld mich Morgen noch mal.
Sitzt so ne Frau in meinem Rücken und sagt was von "ins Bett" gehen.
Glaube, da geht noch was!!!!;D
Weil...
Zuletzt geändert von Robert_von_Behlitz am 15.10.2008 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 15.10.2008 22:36
hoffentlich kannst du da noch I)
> Bett" gehen.
sag blos du bist in nem online shop :teufel:
:teufel:
wie in der sturm und drangzeit. :smokin:
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 16.10.2008 08:47
@Klapphelm
wenn gar nichts geht, komm doch nach Werther! Da würden wir die Kupplung mal zerlegen und verschlissene Teile tauschen. Sollte an einem Samstag oder Sonntag kein Problem sein.
Gruß MGScandalo
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 16.10.2008 19:51
Wie man sieht, kann ich noch. Ne ich war nicht im online shop, saß nur den gesamten Abend am Rechner. und meine tugendsame Vorgesetzte war etwas angesäuert.
@ Überholi:
Mein "Mechaniker"(der, der bei Yamaha gelernt hat) hat, glaube ich 10 W 40 für Motorräder hineingetan, weil man im Schauglas kaum noch Öl sah. Ach ne, gegeben hat er es mir, gekippt hab ich, wahrscheinlich zu viel, weil jetzt ist das Schauglas voll / dunkel.
Werde ohnehin am WE die Überwinterung einleiten und einen Ölwechsel und vorbereiten. Der "Mechaniker" will sich mein Mopped mal Richtig anschauen. es gibt ja noch die Sache mit der Beschleunigung (gibts noch nen Fred von mir). dann schauen wir weiter und ich meld mich dann alsbald.
@ AIC-Peter:
Habe wie empfolen habe ich den Kupplungszug mit WD40 geschmiert, er flutzscht besser als bisher. er geht auch in die Grundstellung zurück, auch wenn ich nur leicht ziehe.
Das kupplungsspiel scheint mir etwas wenig, werde ich aber an WE nochmals überprüfen.
Zitat: "Ist denn überhaupt ein KupplungsSPIEL eingestellt? Soll heißen Du kannst den Kupplungshebel ca. einen knappen ziehen ohne daß sich unten der Hebel bewegt! "
Nein, eben nicht, wird, wie gesagt am WE gemacht.
@ MGScandalo:
Wenn es Werther in Brandenburg wäre, würde ch mal längs kommen, aber nach Werther in NRW sind es , laut Routenplaner etwa 390 km von Leipzig bzw. Eilenburg aus.
Aber trotzdem Danke für das Angebot. Sollte ich mal in deiner Gegend sein, was durchaus möglich sein kann, meld ich mich. Soll aber keine Drohung sein. ;) 8o
Weil...
Beitragvon AIC-Peter » 16.10.2008 20:49
> @ AIC-Peter:
Das ist schon mal gut - ist aber vermutlich nur ein Provesorium und wird nicht lange anhalten, solltest also mittelfristig an die Beschaffung eines neuen denken! ;)
Ja dann..... :rolleyes:
mach das mal und wenn Deine Kupplung durch die Fehleinstellung nicht schon zu sehr gelitten hat, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, daß Dein Problem "plötzlich" kein Problem mehr ist..... :D
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 16.10.2008 20:51, insgesamt 2-mal geändert.
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 16.10.2008 22:40
Der Franz B. hat gesagt: "Schaun wer ma!" ich halts auch damit.
Vielleicht funzt es danach. Ein Kupplungszug kostet auch nicht die Welt. Werde ihn sich trotzdem ersetzen. Man sieht es auf dem Bild auch nicht, aber die Ummantelung des Zuges hat schon nen Riss.
Guggst du hier:
Ist auf dem geposteten Bild weiter rechts. Scheiß Bild, ich weiß. Hab nur vergrößert, ich Dummer.
Danke erst mal.
Weil...
Zuletzt geändert von Robert_von_Behlitz am 16.10.2008 22:43, insgesamt 2-mal geändert.
