MUSS man die Dichtungen wechseln??
Beitragvon Yamaha-Men » 29.02.2008 22:34
Hallo Kristin,
nach ist doch Suppi, der Auspuff ist dagegen ein Klacks. :p
Das wirst du schon schaffen :look:
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 29.02.2008 22:55
Meinste??
*zweifel*
Ich scheitere ja schon an besagten zwei Schrauben
Wie kommt man denn an die Dinger am Sammler ran???
Da hockt völlig blöde der Ölschlauch vor, man hat überhaupt keine Möglichkeit 'n Werkzeug anzusetzen... *brummel*
Beitragvon Yamaha-Men » 29.02.2008 23:02
paulinchen schrieb:
> Meinste??
> *zweifel*
Hallo Kristin,
schau mal unter "Motor & Auspuff" da stehts drin wie es am besten geht ;)
Beitragvon AIC-Peter » 29.02.2008 23:09
Du bist aber schon sicher, daß Du die richtige Schraube lösen willst? I) (ist glaube ich nur eine einzige ?!? Du schreibst Mehrzahl.... ?)
Bitte nicht falsch verstehen, ist durchaus ernst gemeint die Frage! ;D
Ich kann mich nicht erinnern, daß da ein Ölschlauch im Wege war, als ich den Sammler abgebaut habe ?!?
Trotzdem hab ich zuerst auch ne falsche Schraube erwischt, war glaube ich ne Motorbefestigungsschraube die gar nichts mit dem Sammler zu tun hatte..... I)
Aber vielleicht hat sich da ja zwischen 3VD und 4TX grundsätzlich was geändert? ?(
Glaub ich aber nicht! Hast Du eigentlich keine Rep-anleitung, da ist doch eine ganz gute Explosionszeichnung drin, wenn ich mich richtig erinnere.... ;)
Beitragvon AIC-Peter » 29.02.2008 23:15
...oder auch ins Wiki unter Schraubereien,
>>klickst Du hier<<
Den Krümmerausbau natürlich überspringen, sonst gibts u.U. richtig Streß.... 8o
Für den Sammler steht da was von langem 6er Imbus / unter Ritzelabdeckung ??
Kann ich mich nicht mehr drann erinnern ob das wirklich so war.... I)
LK. Link in das Wiki angepasst!
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 22.07.2013 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 29.02.2008 23:32
Hallo Kristin,
hier ein Bild wies ausschaut
Edit by Admin: Scans aus Büchern dürfen hier ohne Zustimmung des Verlags nicht veröffentlicht werden!
Hoffe es hilft
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 01.03.2008 00:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 29.02.2008 23:45
Hallo Kristin,
die Halteschraube des Sammlers sitzt unter der Ritzelabdeckung. Wenn man auf das Ritzel schaut, sitzt sie Rechts nach hinten versetzt. Man sieht auch die Haltelasche des Sammlers.
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 29.02.2008 23:48, insgesamt 2-mal geändert.
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 01.03.2008 07:59
Hö??
Ich fotografier das nachher mal...
(Erst muß 'Emma' hier fertig sein mit ihren Verwüstungen)
Ich hab da 'ne Schraube (kann auch wirklich nur eine gewesen sein), die sitzt wenn ich drauf gucke, geradewegs hinter dem Ölschlauch...
Und das Ding muß der Sammler sein, hängt ja mit allem anderen zusammen..
Die Krümmer müssen übrigens auch mit ab, sonst krieg ich ja den 'neuen' net dran.. :p
[img][img]http://www.abload.de/img/bild1084c0.jpg[/img][/img]
So, nu hab ich mich doch schnell rausgewagt..
Diese Schraube sitzt doch am Sammler und die ist hinter dem Ölschlauch... ?(
*knurr*
Ich geb das bald auf mit den Bildern...*mpf*
Zuletzt geändert von paulinchen am 01.03.2008 08:01, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 01.03.2008 08:25
Morgen Kristin,
das was dein Bild zeigt, ist eine Mutter und die ist festgeschweißt, d.h. die brauchst du nicht zu öffnen bzw. die braucht nicht gegengehalten werden weil sie sich nicht mitdrehen kann.
Ob das jetzt die betreffende Mutter ist vermag ich nicht zu sagen, die Halteschraube des Sammler sitzt auf jeden Fall hinter der Ritzelabdeckung, also auf der linken Seite (wenn du draufsitzt).
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 01.03.2008 09:16
Äh, die is festgeschweißt??
Ich hab mich schon über dieses komische Blech daran gewundert...I)
Ich hab in meinem Rep.Buch endlich wat mit dem Auspuff gefunden *ächz*
Geht zwar um den Motor, aber da ist auch der Krümmer, Sammler und die Töppe bei..
Krümmerdichtungen hab ich natürlich mal wieder keine hier..*nerv*
Irgendwie fehlt immer irgendwas.... :rolleyes:
Ma schaun, ob und wie ich des abkrieg jetzt..
(Ohne wegzufliegen, so ganz trau ich 'Emma' noch nciht...)
Beitragvon Überholi » 01.03.2008 11:20
suoper Bild von der Schraube.
genau auf der Anderen seite ist es eine inbus. und diese muss raus.
ergo, es ist die schraube.
dazu muss die Ritzelabdeckung raus.
die schrauben davon (ritzelabdeckung ) 7Nm nicht dass da was putt geht beim Puff demontieren. I)
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 01.03.2008 11:36
Jau, ich habs gefunden... ;)
Zwar noch nicht abgebaut, aber ich weiß nun wenigstens wo ich schrauben muß I)
Wie war dat mit dem Pferd falschrum aufzäumen???
Hab ich Talent für... ;D
Ich hätte eh viel mehr abgeschraubt als nötig...I)
Gut, daß man/frau bei Tageslicht nochmal guckt...:rolleyes:
edit:
Weiß jemand, ob Tante Louise Altöl annimmt??
Müßten sie ja eigentlich, wenn sie verkaufen, oder??
Zuletzt geändert von paulinchen am 01.03.2008 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
mischa
Beitragvon mischa » 01.03.2008 12:05
Die Tankstellen nehmen das normalerweise auch an.
Wellenreiter
Beitragvon Wellenreiter » 01.03.2008 13:46
Hi, ja Tantchen nimmt Altöl an, aber nur wenn ein Kassenbon vorgelegt wird, der belegt, dass diese Menge Öl vorher bei Tantchen auch gekauft wurde. Und Tantchen nimmt dann noch Name und Adresse dazu auf, mit der Begründung, dass es vorkam, dass Leute mit dem Altöl auch ihre alte Bremsflüssigkeit oder sonstiges Zeugs mitentsorgten. Ein Motorradhändler hier verfährt ebenso, hier in Dortmund.
"Sicher ist, das nichts sicher ist, selbst das nicht" (Ringelnatz)
Deisterkobold
Beitragvon Deisterkobold » 01.03.2008 14:06
paulinchen schrieb:
> edit:
Und Deinen alten Ölfilter kannst Du da auch gleich abgeben (falls er nicht schon einen anderen Weg gefunden hat)
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 01.03.2008 16:37
*hüstel*
Hatter... *flüster*
Kassenbon??
Hab ich natürlich net mehr..., zwei Liter Öl hatte ich ja schon ewig hier stehen..*seufz*
Und von dem 'neuen' hab ich natürlich den Bon net aufgehoben...I) (scheint mein Lieblingssmile zu werden)
Muß jede Tanke jedes Öl annehmen oder nur wenn ich da auch welches gekauft hab??
Da war doch mal was, oder?? *kopfkratz*
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 01.03.2008 16:44
> gekauft hab??
Ist glaub ich wie bei Louis, nur mit Kassenzettel
Gruß Ronald
"Sie läßt mich fliegen
Sie trägt mich durch den Wind
Ich verliere den Verstand
Wenn wir zusammen sind"
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 01.03.2008 16:49
Weiß jetzt ned wos hingehört, zu den Witzen oder zum Forumstalk?
WiewäreesmiteinemeigenenBoardfürunserPaulinchen?Sehejakaumnochdurchbei ihr ;D ;D
*JetztmussiaberganzschnellSchneeflockenzählengehn*
Gruß Ronald
Zuletzt geändert von Tosa_Inu am 01.03.2008 16:49, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 01.03.2008 16:53
kleiner Tip am Rande. Die meisten Tanken haben ja neben den Zapfsäulen meist auch Tonnen für Abfall und alte Öldosen. Da kann man ja mal was reinmachen, oder
gilt das nur für leere Öldosen I) Habe bisher allerdings noch nie gelesen das man nur leere Dosen reinwerfen darf :teufel:
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 01.03.2008 16:55
*zunge rausstreck*
Ich hab nie behauptet einfach zu sein...:D
Wenn du fertig bist mit deinen Schneeflocken hab ich bestimmt schon die nächste Verwirrung verzapft! ;D ;D :)) :))
Oh überschnitten.
Michael dir gilt die Zunge natürlich net! 8o
Meinste ich sollte da mal wat 'verlieren'???
Hmpf, ich bin da ja immer fürchterlich korrekt.... eigentlich...
Bei meinem Talent guckt dann das Kassenmädel grad aus'm Fenster...
Ich kenn mich doch! :rolleyes:
Zuletzt geändert von paulinchen am 01.03.2008 16:59, insgesamt 2-mal geändert.
tdmrichter
Beitragvon tdmrichter » 01.03.2008 17:22
Hi Paulinchen!
Laß doch das Kassenmädel schauen!
Hast Flasche mit tust so als ob de nachfüllst und dann haust die volle alte Buddel in die Tonne!
Hab so schon immer mein Altöl entsorgt!
Gruß aus dem schwarzen Wald
Beitragvon DiddiX » 01.03.2008 18:02
Na herzlichen Glühstrumpf, da haste dir ja was vorgenommen.
Ich wünsch dir viel Geduld. :))
> *hüstel*
> Hatter... *flüster*
> Kassenbon??
Ich lass mir vom Verkäufer immer den Kassenbon auf den Kanister Kleben. ;)
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 01.03.2008 18:26
Die Tröte is dran!! :D *freu*
Die Lorbeeren gehen allerdings net an mich...
Männe hat Hand angelegt..
Und es ging total easy...
Krümmer ab, Sammlerschraube auf, hinten die beiden und ab war das Teil...
Nix mit würgen und ächzen am Krümmer...
Hört sich gut an, und sieht vor allem um Längen besser aus... :rotate:
Endlich mal wie 'n Mopedauspuff... *find*
Vielen, lieben Dank mal an alle helfenden Tipper hier ;)
Jetzt kriegt das Mädel noch Stahlflex und Doppellicht und dann bin ich happy... *hüpf*
Äh, muß ich jetzt mit 'neuem' Krümmer irgendwas einstellen (lassen) ??
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 01.03.2008 19:10
Da Gratuliere ich dir doch mal recht Herzlich. Ist es denn jetzt der Marving geworden und zu welchen Preis?
Gruß Ronald
Beitragvon Yamaha-Men » 01.03.2008 21:06
Hi Kristin,
ist ja alles schön und gut was du uns berichtest aber wir würden doch sehr gerne auch ein schönes Foooooooottttttoo deiner Bemühungen sehen :look: :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste
