Ölwechsel - werden Dichtungen benötigt?
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 03.03.2008 11:16
Ich hätte jetzt auf 19 getippt?
der_micha
Beitragvon der_micha » 03.03.2008 11:22
19 ist der ganze Deckel, ich such ja nur die Hülse sowie den O-Ring ...;)
Gruss Micha
Beitragvon Beeblebrox.Z » 03.03.2008 11:36
Moin moin,
und was macht Ihr dann mit dem Lottogewinn, bei dieser IMHO planlosen Tipperei???
SCNR
Aber die gesuchte Hülse sowie der O-Ring ist auf diesen beiden zusammengesetzen Bildchen nicht drauf.
Vielleicht gibt es da Bildchen, die mehr zeigen. :rolleyes:
Bei meiner 3VD sind die gesuchten Bauteile jedenfalls vorhanden. :-p
Nachtrag: In meinem Schrauberbuch (Haynes, Moby Dick Verlag, http://www.delius-klasing.de) sind wunderschöne Bilder und Beschreibungen von der Hülse mit O-Ring abgedruckt.
Leider kann und darf ich die euch hier nicht zeigen, bei Fragen deswegen geben die Admins gerne Auskunft.
Greetings and DON'T PANIC
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 120 Tkm
Reifenbewertung im WiKi
Zuletzt geändert von Beeblebrox.Z am 03.03.2008 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DiddiX » 03.03.2008 11:39
Moin Micha
Da wo die 19 steht ist ja der Flansch,
und in der Leitung (das loch in der mitte), sitzt die Hülse.
der_micha
Beitragvon der_micha » 03.03.2008 11:45
... da sollte die Hülse nebst o-ring sitzen ...
der dealer will von mir Nummern haben .... I)
Gruss Micha
Horst_Se
Beitragvon Horst_Se » 03.03.2008 11:52
in das Loch wo die 19 hinzeigt, gehört die Hülse mit dem O-Ring rein. Wenn der O-Ring fehlt, drückt sich das Öl dort raus.
Glückauf aus Moers
Horst
Beitragvon Beeblebrox.Z » 03.03.2008 12:08
Eventuell helfen ja
oder
Link
weiter.
Ursprünglich ist diese Seite von Jos "ins Forum gebracht" worden.
der_micha
Beitragvon der_micha » 03.03.2008 12:47
Ok, ich habs, 31 (Hülse) und 32 (O-Ring).
Gruss Micha
Beitragvon Beeblebrox.Z » 03.03.2008 12:51
Hmm, meinst du??
Sieht eher aus, als wären die beiden Teile innerhalb der Ölwanne, aber wenn dein Dealer meint....
Beitragvon Lars » 03.03.2008 13:13
Ich würd auch auf 31 und 32 tippen:
31 90387-106W6-00 COLLAR
32 93210-12790-00 O-RING
Aber ein besseres Bild habe ich auch nicht gefunden.
'00er 4TX mit 72Mm
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 03.03.2008 13:15
> Gruss Micha
Nein, nicht den ganzen Deckel..
Ich meinte auch, genau da wo die 19 drauf zeigt, der Strich von der 19..:rolleyes:
Beitragvon Überholi » 03.03.2008 23:29
hier ist die Buchse zu sehen.:
Hülse
anders krieg ichs gerade nicht hin. ;)
denke auch dass es die nummern sind.
die hülse ist drin dass der O-ring nicht verrutschen kann.
dadurch evtl. nicht dicht ist.
[f1] [i]Es ist mehr wert, jederzeit die Achtung der Menschen zu haben, als gelegentlich ihre Bewunderung. (Jean Jacques Rousseau)
Zuletzt geändert von Überholi am 04.03.2008 13:03, insgesamt 6-mal geändert.
der_micha
Beitragvon der_micha » 04.03.2008 09:12
Ah so sieht das Teil aus ... Thx. Das ist es. Bei mir Fehlanzeige.
Gruss Micha
Beitragvon Red » 04.03.2008 09:49
wie schon geschrieben, bleibt das teil beim öffnen manchmal samt o-ring drin stecken.
red [ img ]
Horst_Se
Beitragvon Horst_Se » 04.03.2008 10:39
Hallo Micha,
wenn´s vor dem Ölwechsel dicht war, war die Hülse mit O-Ring mit Sicherheit auch vorher da. Vieleicht hast du die Teile ja mit dem Altöl weggeschüttet?
Glückauf aus Moers
Horst
Beitragvon Überholi » 04.03.2008 10:45
stimmt - oder sie fällt ins öl. wie horst schon meinte würde ich sie da vermuten.
da man damit nicht rechnet, ist se dann weg. also altöl durchsuchen... :teufel:
oder nen passenden o-ring besorgen, und ne hülse machen. dass er nicht verrutschen kann.
@ robert
wie bekomme ich das bild rein dass man es gleich sehen kann? ich schaffte das gestern nicht. (photobucket)
der_micha
Beitragvon der_micha » 04.03.2008 11:54
Horst_Se schrieb:
> Hallo Micha,
> Glückauf aus Moers
> Horst
Ich schütte doch kein Altöl weg, wer weiß, wofür ich es nochmal gebrauchen kann , grins.
Nee, alles schön chronologisch im Altöllager zwecks Laborproben archiviert ...
Sieb da nochmal durch ... obwohl, Donnerstag sind die Teile da ...
Gruss Micha
Beitragvon Red » 04.03.2008 11:55
> @ robert
> (photobucket)
du lädst dein bild zu http://photobucket.com hoch,
dann hast du 4 direkt links unter dem bild, du kopierst den img code u. fügst den hier ein
z.b.
[ IMG] http://img.photobucket.com/albums/xxx/Redcliff/xxx.jpg [ /IMG]
so schaut es dann aus (bis auf die eingefügten leestellen.
red [ img ]
Beitragvon Überholi » 04.03.2008 13:07
Redcliff schrieb:
> Überholi schrieb:
> > @ robert
> > (photobucket)
> z.b.
ich krieg das nicht mehr hin... gehört aber eh jetzt nicht hierher. den zweck hat das foto ja bereits erfüllt.
Zuletzt geändert von Überholi am 04.03.2008 15:26, insgesamt 9-mal geändert.
der_micha
Beitragvon der_micha » 04.03.2008 13:17
Nimm einfach die Leerzeichen bei [img]__ raus. dann klappt datt auch ;)
Gruss Micha
Beitragvon Beeblebrox.Z » 04.03.2008 13:32
Moin Erich,
ich tippe mal auf das "%20" in der Adresse zum Bild.
IMHO können nicht alle Interpreter dies auflösen.
Als direkte Eingabe in die URL-Zeile des Browsers klappt es, also dürfte auch keine Berechtigungsbeschränkung auf dem Photo liegen.
HTH
Beitragvon Red » 04.03.2008 14:48
so habe es mal in meinen ordner geschoben....so sieht das aus
[ IMG]http://img.photobucket.com/albums/v609/Redcliff/4TX127.jpg[ /IMG]
u. so ohne leerstellen
wichtig bei photobucket ist kein " Ä; Ü; Ö; ä; ü; ö" in der namensgebung.
red [ img ]
Zuletzt geändert von Red am 04.03.2008 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
