GARMIN zumo
hertschi
GARMIN zumo
Beitragvon hertschi » 23.12.2006 11:17
ser @ll
ich bin mal gespannt was die ersten "stolzen" Besitzer berichten werden .. ich werde mich die kommenden Tage mal an eine Liste machen (als Besitzer eines GPS V möchte man sich ja verbessern)
1. Pflichtfunktionen (sprich was muss das Geraetchen erfuellen)
2. nice to have (waere nett wenn das auch ging)
3. nonsens (das braucht man nur zum Spielen)
ob dann die Finanzmittel freigemacht werden koennen ist dann immer noch offen ... oder ob doch nur ein 276c in frage kommt
Gruss Hertschi
4TX 7/97 - XT600e 6/98 (fuer den Winter)
http://home.vrweb.de/~hertschi/moped/on_tour_2005.jpg
T66Harald
GARMIN zumo
Beitragvon T66Harald » 25.12.2006 17:28
Heute habe ich das Zumo das erste Mal im Auto benutzt. Der Anschluß war einfach: Da ist ne fertige Saugnapfhalterung dabei für die Scheibe. Dann nur noch das Kabel zwischen Halterung und Zigarettenanzündersteckdose anschließen und fertig.
Der Empfang ist super. Und dies trotz getönter Scheibe mit Ford Frontscheibenheizung mit vielen Heizdrähten drin. Kein Problem. Ne Zusatzantenne wird nicht benötigt. Schön ist auch, dass der Lautsprecher direkt im Gerät integriert ist und nicht am Stecker der Zigarettenanzünders....
Bisher habe ich noch nichts freigeschaltet oder vom PC geladen. Für die einfachen Sachen wie fahren nach Karte und Zielführung ist dies wohl auch nicht erforderlich.
Habe vor jetzt mal mit dem PC zu arbeiten.... werde wieder berichten.
Grüße vom Navi Neuling
Harald :hasi:
hertschi
GARMIN zumo
Beitragvon hertschi » 27.12.2006 08:52
Hi All,
hier mal meine wichtigen Punkte die ein Navi erfuellen muss
was sollte ein Navi koennen
Wegpunkte mit Hoehe und Zeit speicherbar
Sonnenauf / Sonnenuntergang (WP / Karte)
Base Map (weltweit)
Karten (Feindaten) ein / ausschalten
Track speicherbar (komprimiert d.h. ohne Zeitangaben)
Track speicherbar auf exteren Geraet (Palm) / Speicher (SD) ohne Komprimierung - d.h. mit Zeitangaben
Luftlinienpeilung (Richtung, Entfernung) ggf. mit Kursabweichung
Trackback
Routing (Luftlinie / Strasse (einstellbar Fahrzeug / kurz / schnell / Strassentyp vermeinden) ueber mehrere WP
MOB Funktion (schnelle WP speicherung)
Kartenobjekte ein /aus
Track oben, Norden oben
Trackaufzeichnung permanent
Batterie / Ladefunktion fuer Accu
Externe Antenne fuer schlechte Anbaufunktion (bedampfte Scheibe, Alkoven)
Reisecomputer (Gesamtstrecke / bewegte Zeit ...
Permanentanzeige Hoehe / Geschwindigkeit / Vertikalbewegung
Hintergrundbeleuchtung (Tunnel)
Tag / Nachtschaltung
Auto EIN / AUS schaltung bei extere Stomversorung
Routenspeicherung - umwandlung von LL Route ueber mehrere WP / Zwischenziele nach Strassenroute ohne WP/ ZZ verlust
Ruettelfest (Batterie / Accu entnehmbar)
hertschi schrieb:
> ser @ll
> verbessern)
> Gruss Hertschi
metlet2
GARMIN zumo
Beitragvon metlet2 » 27.12.2006 09:55
Bei deinem Forderungskatalog bleibt nur der 276C/278C übrig Eventuell noch der Quest 1 aber den kenn ich nicht so genau den Quest II darfst du auf keien fall Kaufen der ist Lahm wie eine Schnecke
Gruss Franz
04er 900er
hertschi
GARMIN zumo
Beitragvon hertschi » 27.12.2006 13:09
Hi Franz,
das hoert sich ja an ... ich habe keinen Forderungskatalog ... fuer mich ist die Frage ob das neue Garmin Zuemo diese Funktionen unterstuetzt ... ok, ein paar sind nice to have ... aber im grossen und ganzen sind das die Funktionen die ein GPS V Besitzer an ein "neues" Geraetchen stellt
Gruss Hertschi
klar weiss ich das das 276/278er das bieten kann ... ist allerdings auch noch a wengerle ein Preisunterschied
btw. mir stellt sich die Frage o
> Gruss Franz
> 04er 900er
GARMIN zumo
Beitragvon Limbo » 27.12.2006 14:48
>Base Map (weltweit)
>Track speicherbar auf exteren Geraet (Palm) / Speicher (SD) ohne Komprimierung - >d.h. mit Zeitangaben
>Trackback
>Routing (Luftlinie / Strasse (einstellbar Fahrzeug / kurz / schnell / Strassentyp >vermeinden) ueber mehrere WP
>Routenspeicherung - umwandlung von LL Route ueber mehrere WP / Zwischenziele >nach Strassenroute ohne WP/ ZZ verlust
> Gruss Hertschi
Die Sevolenkung soll er nicht gleich via Bluetooth bedienen ? ;D
Hab den SP 2720 mit etwas Preisunterschied ;) , aber selbst der kann nicht all Deine Wünsche erfüllen.
hertschi
GARMIN zumo
Beitragvon hertschi » 27.12.2006 19:37
Hi @ll,
ich denke nicht das die Anforderungen ueberzogen sind ... ich war mit meinem GPS V die letzten 5 Jahre aeusserst zufrieden und haeufig ausserhalb der Feindaten unterwegs (Polen / Ukraine / Rumaenien) ... bisher ohne Probleme ... allerdings werden meine Augen langsam schlechter ... sprich das Display des V wird langsam zu klein ...
> >Base Map (weltweit)
> Zeitangaben
> >Trackback
> > Gruss Hertschi
> erfüllen.
> Limbo
T66Harald
GARMIN zumo
Beitragvon T66Harald » 04.01.2007 17:41
Hier mal die ersten Antworten, die ich nach ein Paar Tagen Navi Erfahrung rausbekommen habe ( Laienhaft )
>Wegpunkte mit Hoehe und Zeit speicherbar: geht wohl
>Sonnenauf / Sonnenuntergang (WP / Karte): keine Ahnung
>Base Map (weltweit): bisher Feindaten Europa: 33 Länder, Nord Afrika
>Karten (Feindaten) ein / ausschalten: ja
>Track speicherbar (komprimiert d.h. ohne Zeitangaben): ja
>Track speicherbar auf exteren Geraet (Palm) / Speicher (SD) ohne Komprimierung - >d.h. mit Zeitangaben: über USB Schnittstelle übertragbar, warscheinlich auch auf SD Karte, von Komprimierung habe ich keine Ahnung
>Luftlinienpeilung (Richtung, Entfernung) ggf. mit Kursabweichung: geht
>Trackback: geht
>Routing (Luftlinie / Strasse (einstellbar Fahrzeug / kurz / schnell / Strassentyp >vermeinden) ueber mehrere WP: geht, es gibt Unterschiede bei Gerät und Planung am PC, bei Vorplanung am PC geht mehr einzustellen
>MOB Funktion (schnelle WP speicherung): geht
>Kartenobjekte ein /aus: geht
>Track oben, Norden oben: geht
>Trackaufzeichnung permanent: geht
>Batterie / Ladefunktion fuer Accu: geht immer wenn am Netz ( 12 V, 24V, 220 V )
>Externe Antenne fuer schlechte Anbaufunktion (bedampfte Scheibe, Alkoven): Anschluss vorhanden, aber Empfang extrem gut, daher meist nicht erforderlich
>Reisecomputer (Gesamtstrecke / bewegte Zeit ...: ja
>Permanentanzeige Hoehe / Geschwindigkeit / Vertikalbewegung: Höhe habe ich noch nicht gesehen, Geschwindigkeit, Richtung, Tageskilometerzähler usw. geht.
>Hintergrundbeleuchtung (Tunnel) : Beleuchtung ist gut und einstellbar
>Tag / Nachtschaltung: Beleuchtung ist gut und einstellbar, nicht automatisch
>Auto EIN / AUS schaltung bei extere Stomversorung: geht mit Abfrage
>Routenspeicherung - umwandlung von LL Route ueber mehrere WP / Zwischenziele: was ist das ? >nach Strassenroute ohne WP/ ZZ verlust Was ist das ?
>Ruettelfest (Batterie / Accu entnehmbar): LI-Accu fest eingebaut, aber ich denke rüttelfest ist ja für Moto entwickelt...
Harald, der Navi Anfänger:hasi:
Bisher macht mein Zumo mächtig Spass !
Die Bedienung ist einfach über Touch screen.
Zuletzt geändert von T66Harald am 04.01.2007 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
hertschi
GARMIN zumo
Beitragvon hertschi » 04.01.2007 20:24
Hi Harald ... das hoert sich doch gar nicht so schlecht an ...
zu deinen offenen Fragen ...
T66Harald schrieb:
> Hi,
> Laienhaft )
... das problem ist das der aktive Track 10000 Punkte beinhaltet ... das bedeutet je nach Fahrstrecke 800 bis 2000 km ... und dann muss der Track gespeichert werden ... in der Regel komprimiert d.b. wenn du den Track dann wieder auf den PC laedst dann sind die Zeitangaben weg (sprich kompriniert) dafuer kannst du entweder einen Notebook mitnehmen oder wie ueber seriell moeglich den aktiven Track auf einen Palm auslagern ...
das bedeutet das um einen Strecke zu planen kannst du die Strecke ja auch als Luftlinienstrecke ueberspielen ... wenn dann auf Strassenfuehrung umgeschaltet wird dann sind bei den aelteren Garmins alle ZwischenZiele weg ...
danke fuer das abtesten der Funktionen
ich denke nicht das ich da mit meinen Anforderungen alleine bin
Gruss Hertschi
T66Harald
GARMIN zumo
Beitragvon T66Harald » 06.01.2007 11:53
Zum Track speichern ( Zumo ):
Der Zumo speichert automatisch 10.000 Trackpunkte mit bis zu 50 Tracks ( glaube ich ). Die kann man auf dem Gerät löschen.
Ich habe die Tracks mit dem mitgelieferten USB Kabel auf dem PC in und mit Map Source überspielt. ( Tracks vom Gerät laden ). Geht ganz einfach. Dabei werden die Tracks soweit ich das sehen kann komplett übertragen, mit Zeit und Höhenangaben usw....
Die Tracks lassen sich dann auf dem PC bearbeiten und wieder auf das Zumo laden.
Beim Rückladen auf das Zumo habe ich festgestellt, dass die Tracks dann automatisch in Routen umgewandelt werden.
Bisher habe ich da kein Problem mit, da Anfänger und da ich nichts anderes kenne.
Ich bin sehr zufrieden.
Harald:hasi:
