Beitragvon Helge » 17.08.2005 20:15
Hallo Klaus,
danke für´s Besüchle und vor allem nochmal vielen Dank für die guten Konditorwaren.:lickout:
Nun ja, nachdem Du einen Bienenstich und im Anschluß auch noch einen guten Himbeerkuchen vernichtet hast, hast Du Dir das Sofa jetzt redlich verdient. ;)
Aber eins ist klar, wenn ich wieder auf den Beinen bin, werde ich mich natürlich mal revanchieren - keine Frage. ;) :)
Also - erhol Dich noch gut von unserer Kuchenorgie. :D
[f1]- TDM 850 3VD -
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 17.08.2005 22:09
8o
Helge, denk an die Fussbelastung ;D ;)
Ciao aus der Wetterau!
Beitragvon Helge » 17.08.2005 22:39
Hallo Andreas,
ja klar, deswegen hab ich ja auch Klaus die Kuchenbomben überlassen und ich habe mich mit einen süßen Stückchen zufrieden gegeben. :p
Also alles noch im grünen Bereich. :rolleyes:
[f1]- TDM 850 3VD -
Beitragvon Saubraten » 19.08.2005 16:44
> @ Alle
> Wie wäre es jetzt mit einem Termin für den Stammtisch am Samstag 24.
> September?
Bei mir sind alle September-WE schon gefüllt. Freitags wäre hie und da noch ein Terminchen frei.
4Cfix Braujahr 97 0,063 Gm und gelblich
www.saubraten.de
Beitragvon Helge » 19.08.2005 17:11
Saubraten schrieb:
> Helge schrieb:
> > @ Alle
> > September?
> Wolf-Dieter
Ja dann mach mal ein paar Vorschläge. Aber bitte bedenke das erst so ab dem 16. September so gut wie alle wieder da wären.
Im Grunde spricht sonst nichts gegen einen Freitagtermin, ausser vielleicht das Helumt erst später kommen könnte.
Wenn er den noch ein weing Zeit für uns erübrigen kann neben dem vielen Cachen. :D ;)
Mach also mal ein paar Vorschläge, wobei das ja soviele dann auch nicht mehr werden können. :rolleyes:
[f1]- TDM 850 3VD -
Beitragvon Saubraten » 19.08.2005 17:39
Lars schrieb:
> Hi Tom,
> gyngeb schrieb:
> > Es soll ja bald das Nachfolgemodell Quest 2 kommen. Weiß man da schon
> > was da neu ist?
> Schau halt
> hier
> nach!
Hab ich gemacht, weil ich auch auf der Suche bin.
Aber der Preisunterschied zum Leistungsunterschied ist nicht nachvollziehbar.
25 MB mehr Speicher und frei editierbare POI's können nicht $ 749,99 - $ 449,99 = $ 300 Mehrpreis rechtfertigen. Oder hab ich da was überlesen?
www.saubraten.de
meichel
Beitragvon meichel » 19.08.2005 18:50
Saubraten schrieb:
Hallo WD
12 € pro MB Was ist das schon ?( :teufel: ?(
Grüßle :smokin:
Beitragvon Helge » 19.08.2005 19:50
Saubraten schrieb:
> Lars schrieb:
> > Hi Tom,
> > > was da neu ist?
> > Schau halt
> hier
> > nach!
> Wolf-Dieter
Ja W-D, willst jetzt auch zum Cachen oder doch nur per GPS Führung mit dem Moped durch die Lande streifen? :D
Wenn wir dann alle ein GPS haben wer guidet dann wen? :))
[f1]- TDM 850 3VD -
Beitragvon Lars » 19.08.2005 19:51
Vielleicht: Im Quest 2 sind die CitySelect Daten von ganz Europa schon fest ins ROM gebrannt. Den Speicher brauchst Du also nur, wenn Du noch andere Karten (Topo, Amiland etc.) laden willst. Beim normalen Quest mußt Du IIRC CitySelect noch dazukaufen.
'00er 4TX mit 52Mm
Beitragvon Helge » 19.08.2005 20:03
Beim aktuellen Quest ist das Kartenmaterial CitySelect V 7.0 auch schon im Preis inbegriffen, allerdings als CD die man auf den PC überspielt. Und der Speicher mit 256 MB reicht natürlich immer nur für einen Ausschnitt aus diesem Kartenmaterial.
Aber es reicht alleimal.
[f1]- TDM 850 3VD -
Rasu
Beitragvon Rasu » 19.08.2005 22:21
Buona Sera Signori
Musse schreibe eine bar worte gerade zuruck gegomme von die Idalya.
Die Wetter hade gemacht große Striche durch die Urlaube aber egal zuause auche wieder schone:))
Viele Gruse von die Rainer und die Susi
Das Leben ist ein Schlotzer
Beitragvon gyngeb » 19.08.2005 23:21
Servus Leute,
heute habe ich wieder eine tolle Schrauberlektion von Klaus (kawaede) bekommen:
Wir (Ich!!) habe(n) einen Öl- und Filterwechsel gemacht und die Bremsbeläge (vorne) gewechselt. Die Bremsbeläge an der linken Bremse waren total abgefahren, an der rechten Bremse waren sie noch gut. Scheint als hätte es sehr einseitig gebremst (??). Das muß ich im Auge behalten...
Dann kam der Tank runter und an den Kühlerlüfter haben wir im Cockpit einen Schalter und eine Kontrollleuchte installiert. (das habe ich auf dem AT05 bei Andreas aka kolumbus gesehen). Jetzt kann ich den Lüfter selber einschalten wenn es notwendig wird.
Das ist sehr praktisch, da der Lüfter von selbst erst sehr spät einschaltet und deswegen die Temperatur nach längerer Fahrt im anschließenden Stop-and- Go schnell in den roten Bereich kommt.
Andreas (kolumbus) hat auf den AT05-Touren dann einfach den Lüfter selber eingeschalten und die Temperatur ging schnell wieder runter. Das wollte ich dann auch haben... jetzt hab ich's :D
Die Schrauberlektion war klasse!! Danke dafür, Klaus :x
(TDM-Schrauberlehrling)
TDM850 3VD, Bj. 94, 36 Mm, alles knallrot - was denn sonst???
kolumbus
Beitragvon kolumbus » 20.08.2005 09:17
Hallo Tom
Ja, da warst du ja richtig fleißig. ;)
Wenn du so weitermachst wird aus dem Schrauberlehrling bald ein Schraubergeselle. :)
Schöne Grüße
Andreas :look:
Beitragvon Helge » 20.08.2005 10:06
Hi Tom,
wenn Du so weiter machst kannst Du Deiner bisherigen Werkstatt schon mal einen Abschiedsbrief schreiben. ;)
Denn wenn Du im dem Tempo weiterschraubst, brauchst Du vermutlich so schnell keine Werkstatt mehr. :)
Das mit der Lüftersteuerung hört sich gut an - hmmm das wäre glaub auch noch was für meines Vaters Sohn. :D
[f1]- TDM 850 3VD -
Beitragvon Saubraten » 20.08.2005 12:02
> streifen? :D
Ich will nur mit GPS-Unterstützung den "rechten Weg" finden. :D An die Cacherei denke ich noch nicht.
Ganz einfach: der Guide.
Ich bin aber immer noch nicht schlauer mit euren Erklärungen.
Ist es so, daß ich mit dem Quest 2 keine Karten zukaufen muß? Wenn die Karten fest ins ROM gebrannt sind, wie gestaltet sich dann ein Kartenupdate?
Was ist überhaupt CitySelect oder IIRC CitySelect?
www.saubraten.de
Beitragvon Helge » 20.08.2005 12:08
Hallo Wolf-Dieter,
am einfachsten wird es sein, wenn Du direkt mal bei Guido anrufst.
Oder Du nimmst Dir mal einen Nachmittag Zeit und kommst bei mir vorbei, dann kannst Du Dir das alles in Ruhe mal bei mir anschauen.
Oder geh doch einfach mal zum Helmut rüber, der müßte doch für Dich am einfachsten greifbar sein. Oder ist der jetzt Tag und Nacht beim Cachen? :D
Oder ruf einfach an - das ginge ja auch noch. ;)
[f1]- TDM 850 3VD -
Beitragvon gyngeb » 20.08.2005 15:37
> @ Alle
> September?
An diesem WE kann ich nicht da Einstein Marathon in Ulm.
WE davor und danach wäre kein Problem.
der jetzt, nach einem morgendlichen 25Km-Lauf, seine müden Knochen in die Garage hievt um an seiner TDM zu schrauben. Mopedfahren is ja nich bei diesem Sch...wetter! :(
Beitragvon Saubraten » 20.08.2005 17:42
Stammtisch:
Ich würde einen dieser Termine (immer Freitags) favorisieren: 9. / 16. / 30. September.
@Helge
Ich werde dich mal morgen wegen dem GPS-Gruscht anrufen.
www.saubraten.de
Beitragvon kawaede » 20.08.2005 17:56
gyngeb schrieb:
> Servus Leute,
> bekommen:
Danke für das dicke Lob Tom,
war gern geschehen
Lüfterschalter ich auch haben will,
suche immer noch den passenden Schalter
in den unergründlichen Tiefen meines
Bastelkellers....
Gruß Klaus
3VD Bj. 96, pechschwarz, was sonst
Beitragvon gyngeb » 20.08.2005 18:33
>> war gern geschehen
Ich werde mich revanchieren! :lickout:
Bin gerade dabei meine Fiamm-Hupen nach innen zu verlegen. Ich habe es ähnlich gemacht wie du (Klaus), nur habe ich sie eine Schraube weiter vorne angebracht (da wo der Kanzelträger am Rahmen angeschraubt ist). Da passen sie noch besser hinein - nach allen Seiten und zur Gabel hin genug Platz, berühren weder Rahmen noch die Verkleidung und die Kanzel passt auch einwandfrei drauf.
Jetzt wieder die Elektrik sauber verlegen, dann fertisch!
Hähä, kleiner, unbeabsichtigter Nebeneffekt der Elektrikbastelei: Wenn ich hupe leuchtet die Kontrollleuchte vom Kühlerlüfterschalter!
Is jetzt zusätzlich meine optische Hupanzeige... Multifunktionsanzeige quasi!
Tja, da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich.
Wie heisst es so schön: Dem Inschenjör ist nix zu schwör! :))
Beitragvon Helge » 20.08.2005 18:40
Tom - Du weißt doch, ein Bild ersetzt tausend Worte! :p
Also mach mal noch schnell Bilder von Deiner Hupenverlegung, vom Schalter für den Kühler und natürlich würden wir auch gerne das Lämpchen zur Kontrolle sehen. :D
Also - wir warten schon ganz gespannt.
[f1]- TDM 850 3VD -
Beitragvon gyngeb » 20.08.2005 22:15
ok, Helge: Here they are...
Fiamm80 Doppelhorn in 3VD - rechte Seite
Fiamm80 Doppelhorn in 3VD - linke Seite
Kontrolllampe orange für Blinker
Kontrolllampe grün für Kühlerventilator (und Hupe :D )
Schalter weiß für Kühlerventilator ein /aus
Die zusätzliche Elektrik für den Kühlerventilatorschalter ist mit 10A abgesichert, die Hupe mit 15A.
Die Doppelhörner passen 1A da rein: nix streift, nix klemmt, nix stört! IMHO die optimale Stelle.
Da die Hupen 10A ziehen habe ich außreichend dicke Kabels genommen. Die Kabel sind gegen Durchscheuern mit Isolierungshüllen von normalen 220V-Kabeln gesichert.
Schön laut!!!!!! :teufel:
Zuletzt geändert von gyngeb am 21.08.2005 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kawaede » 20.08.2005 22:47
> Grüßle
> Tom
Hallo Tom,
haste gut gemacht,
Sonderlob aus Dornstadt
Klaus ( kawaede)
Beitragvon gyngeb » 21.08.2005 00:05
@Klaus: Danke, Meister!
Tourguide
Beitragvon Tourguide » 21.08.2005 07:18
kleine bescheidene Frage am Rande, wo oder bei wem habt Ihr denn die tollen Fleece Jacken vom TDM Forum bestellt?
Gibt es die immer oder nur wenn jemand eine Aktion startet?
Würde mich über einen Tipp freuen, Danke im voraus.
Wenn es irgendwie geht komm ich zum nächsten Stammtisch.
Bis demnächst
Rainer/ Tourguide
