Ganganzeige
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 30.04.2007 23:16
hey Werner ,
ich weiß dass der passt. :D danke.
ich habe noch einen von ner 3VD. allerdings mag ich nicht rumschnipseln dran.
es müssten gewindehülsen reingemacht werden auf einer seite zu und plan, dass der kontakt drauf rum gehen kann.
auf der seite ist auch das öl.
auf der anderen weden die kontakte angeschraubt. also mechanisch, temperatur, druck und ölfest muss die verbindung sein...
das ist mir wo ich doch einen 4tx drinne habe zu heavy gewesen. ;D
FaGa
Ganganzeige
Beitragvon FaGa » 01.05.2007 07:55
Hallo zusammen
Ich würde gerne versuchen die Ganganzeige an der TDM zum Laufen zu bekommen. ;D ;D
Ein paar Randbedingungen sind allerdings noch abzuklären und Informationen zu beschaffen.
Ist der Tacho digital oder mit Tachowelle? ?( Gibt es einen Wassertemperatursensor? ?( Hat jemand Fotos der Platine? ?( Hat jemand einen Cockpit vorrig, welchen er mir verkaufen könnte? ?( ?( ?(
Gruss Fabian
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 01.05.2007 09:21
FaGa schrieb:
> Hallo zusammen
> Ganganzeige an
gut dann muss ich nicht als erster ran ;)
ok dann mach :D
mich würde interessieren wo man die teile herbekommt .
und was diese kosten.
irgendwann ab 99 ist der tacho elektronisch angesteuert.(das signal kommt vom vorderrad)
allerdings kann man auch wellenantriebe mit einem zusatzgerät ausrüsten um ein elektronisches signal zu bekommen.
> Gibt es einen
ja den kann man anzapfen.
ja habe ich.Bilder
leider habr ich damalks nicht genauer fotofagriert wusste ja nicht dass es das projekt gibt.
nein ich nicht. werden bei ebay gehandelt es waren letztlich 2 drin eines ging für 17€ weg.
das andere weis ich nicht mehr
die platine der fazer sieht sehr ähnlich der tdm aus. könnte identisch sein.. könnte müsste man vergleichen.
die tankanzeige ist auch so befestigt, wie bei ganganzeige ...
also die platine würde schon ganz gut passen... ;)
Ganganzeige
Beitragvon Red » 01.05.2007 09:23
der tachoantrieb ist bei der 3vd durchgängig mechanisch. bei der 4 tx elektrisch, ob es übergangsweise tx'en mit mech. tachoantrieb gab, kann ich jetzt nicht sagen.
die 3 vd hat eine kühlwassertempanzeige dort verbaut, wo jüngere tx'en eine tankanzeige besitzen. ich glaube das auch einige ältere tx'en die wassertemp. anzeige besitzen.
fotos einer tx platine könntest du im fundus von erich finden, denke er wird dazu was sagen.
frage: könnte man als tachosignal auch den reedkontakt eines fahradtachos nutzen? u. anstatt der wasser od. aussentemp., auch die öltemp aufschalten?
tante edit: mist zu spät^^
noch ein edit:
hier ein 3vd cockpit
robert aka red
Real men own bikes
Zuletzt geändert von Red am 01.05.2007 09:28, insgesamt 2-mal geändert.
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 01.05.2007 09:33
sorry robert ;D
deine frage das mit dem fahrrad sensor müsste funzen..
ob es auf nen anderen antrieb geht ??? das müsste man probieren. evtl. umsetzungsplatine machen... ich mach das aber erstmalnicht. da fehlen mir infos.
FaGa
Ganganzeige
Beitragvon FaGa » 01.05.2007 14:01
@ Redcliff
vermutlich kann man jedes beliebige elektrische Signal aufschalten. Natürlich bedarf dies einer entsprechender Software.
Gruss Fabian
trf415
Ganganzeige
Beitragvon trf415 » 01.05.2007 16:29
Habe gestern bei meiner 4tx die Ganganzeige,wie im WIKI beschrieben 7 segment
eingebaut ,hatte pobleme weil das Abdeckblech übern Schalter einen kuzzen machte
Die Kabeldurchführung machte auch beim Abdeckblech probleme - Ausnehmung im Blech gemacht und es funktioniert super:lickout: :lickout:
Jetzt warte ich auf die Lichtmaschinendeckeldichtung vom YAM Händler
noch eine frage muss die Dichtung auf beiden seiten mit Flüssigdichtung leicht eingeschmiert werden oder nur auf einer
Gruss Kurt
FaGa
Ganganzeige
Beitragvon FaGa » 01.05.2007 22:03
Hallo zusammen
Noch kurz ne frage. Hätte ausser ir noch jemand interesse an so eine Ganganzeige?
Wenn ja bitte melden.
Gruss Fabian
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 01.05.2007 22:07
FaGa schrieb:
> Hallo zusammen
> so eine
> Ganganzeige
> Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt.
> Gruss Fabian
ICH wenn ich weiß was sowas denn kosten würde...
jot-es
Ganganzeige
Beitragvon jot-es » 02.05.2007 08:35
Hallöle,
ich hätt gern auch so was! :rotate:
-> der Jörg wars
Wenn Gott gewollt hätte, dass Motorräder sauber sind, hätte er Spüli in den Regen gemacht.
Ganganzeige
Beitragvon Helge » 02.05.2007 09:10
Interesse hätte ich da schon, allein scheint mir das bei der 3VD ungleich komplizierter als bei der 4TX oder den 900ter.
Ich lese mal weiter hier mit und dann mal sehen was sich ergibt.
mischa
Ganganzeige
Beitragvon mischa » 02.05.2007 10:37
Interesse hätte ich auch...nur ich bin nicht der "Überflieger" was das Basteln angeht. Vielleicht läßt sich da von einem versierten Bastler/oder vom Erfinder ne Kleinserie herstellen. Ne Ganganzeige wäre prima...mich nervt das in den 7. Gang schalten. Was kosten lassen würde ich mir das sicher.
http://home.arcor.de/miseid/
Ganganzeige
Beitragvon Red » 02.05.2007 12:48
sicher habe ich interesse.........wenn der preis stimmt.
aber nicht mit tankuhr u. anstatt aussentemp. die öltemp.
ganganzeige über verhältniss drehzahl / geschwindigkeit ist mittels reedkontakt auch an der 3 vd machbar (lt. aussage), sollte also nicht ganz so schwer sein sein, wie von helge vermutet.
robert aka red
Real men own bikes
kanne81
Ganganzeige
Beitragvon kanne81 » 02.05.2007 12:48
Ich auch haben will... ;-)
Ganganzeige
Beitragvon AIC-Peter » 02.05.2007 12:52
Alles ne Preisfrage... ;)
so ganz abgeneigt wäre ich nicht wenn da was zum vernünftigen Preis zamgeht. 8)
4TX; Silber; Bj.2000
twinpower
Ganganzeige
Beitragvon twinpower » 02.05.2007 16:36
das Teil interessiert mich auch !
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
[f4][red]RASEN AUF AUTOBAHNEN.[/red][/f4]
4TX 2001
FisherkingTom
Ganganzeige
Beitragvon FisherkingTom » 02.05.2007 17:12
würde ich auch nehmen bei angemessenem Preis
Northern Mud Sliders
northern by nature
TDMF # 33
tdm-thone
Ganganzeige
Beitragvon tdm-thone » 02.05.2007 18:01
Hi :smokin:
da kann ich mich nur Tom anschließen ;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 62 Mm, blau mit Topfcase! , viel Zub.
Schlumpf_2
Ganganzeige
Beitragvon Schlumpf_2 » 02.05.2007 19:36
als neues Mitglied möchte ich kurz hallo sagen. Wie man meinen Daten ansieht bin ich kein TDM-Fahrer, aber immerhin habe ich eine Yamaha (gibt hoffentlich keinen Ärger :)) ).
Der Grund meiner Anmeldung ist auch weniger das Motorrad als vielmehr die Ganganzeige über die hier gerade diskutiert wird. Der Fabian hatte mich angesprochen da er meinen Entwurf für die Fazer gesehen hatte und nach Möglichkeiten für die TDM fragte. Da dachte ich es wäre angebracht selbst Rede und Antwort zu stehen. Kurz zur Historie:
Die Geschichte begann Anfang 2005. Für meine Fazer hatte ich damals eine Ganganzeige gebastelt und im Forum vorgestellt. http://www.fazerforum.net/viewtopic.php?t=2277
Das Echo war gross und ich begann die Anzeige weiter zu verfeinern und eine kleine Serie aufzulegen. Über die Jahre ist dann besonders die Software immer weiter gewachsen und perfekter geworden. Das ganze habe ich auf meiner Homepage ein wenig dokumentiert.
Das kleine Gimmick passt offensichtlich auch ins Cockpit der TDMs, Yamaha hat da wirklich ins Regal gegriffen und wiederverwendet. Mit Ausnahme der Anzeige fürs Kühlwasser kann alles direkt übernommen werden (dafür dann mit Öltemperatur). Zur Montage wird die Tankuhr ausgebaut und die Ganganzeige eingesetzt und ein paar Drähte angelötet. Die Schaltung funktioniert ohne Schalter oder Sensoren , ähnlich wie das Gerät von Acumen.
Wie ich gelernt habe besitzt die TDM bereits einen Geber für alle Gänge. Man könnte daher auch diesen Geber benutzen und hätte den Vorteil dass auch im Stand immer der korrekte Gang angezeigt wird. Aber jetzt verrenne ich mich schon in Details .... später.
Die ganze Geschichte ist ein Freizeithobby von mir, ein sehr zeitintensives! Deshalb war ich auch kurz davor alles einzustellen. Ab und an flammt der Bastlergeist aber immer mal wieder auf. Und es an der TDM zum Laufen zu bringen ist mal wieder was Interessantes.
Genug fürs erste.
Gute Fahrt,
Christian
kanne81
Ganganzeige
Beitragvon kanne81 » 02.05.2007 21:37
Schlumpf_2 schrieb:
> Hallo Leute,
iwo :D
hmm, habe in dem fazer forum mal ordetnlich gestöbert, mann oh mann, erst einmal vollen Respekt vor dieser Leistung, echt gelungen !!!
Wann wärst du so weit? :teufel: :)) :)) :))
Also ich bin ja mal gespannt... Wenn's funzt und nicht argh teuer ist, würd ich ens nehmen, hoffe deine freizeit ist dir nicht all zu wervoll :rotate: :p
Wäre der Hammer wenn's klappt. Würd auch das versuchsmopped machen, allerdings lockere 300k von mir... bissle weit für mal eben testen...
Cheers
Zuletzt geändert von kanne81 am 02.05.2007 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
FaGa
Ganganzeige
Beitragvon FaGa » 02.05.2007 22:38
Na da sag ich mal hallo Schlumpf_2 und herzlich wilkommen im TDM-Forum.
Gruss Fabian
Schlumpf_2
Ganganzeige
Beitragvon Schlumpf_2 » 02.05.2007 22:47
Just letzten Monat bin ich durch den Harz gefahren, Oma bei Helmstedt besuchen. Vielleicht sieht man sich mal bei der nächsten Fahrt im Sommer :look: ?
Da ich selbst eine Fazer fahre war es damals alles etwas einfacher mit der Entwicklung. Wieviele Probefahrten ich da gemacht habe kann ich nicht mehr sagen, einige .... Und das schlimmste sind die unerwarteten Fehlerchen. Kurz, es war ein sehr langer Weg bis alles narrensicher lief. Am schlimmsten ist, wie immer, die Software, aber dass kennt ihr sicherlich alle.
Ein paar Infos zur TDM muss ich noch sammeln oder suchen. Vielleicht könnt ihr mir die auch direkt beantworten, ein WHB in elektronischer Form scheint es nicht zu geben, oder?
Wichtig wären mir Infos über die Übersetzung, Primär, Getriebe und Kette. Sitzt der Tachogeber am Vorderrad? Wieviele Impulse liefert er? Wer weiss genaueres über den Tankgeber?
Und dann geht das ganz schnell ;D
FaGa
Ganganzeige
Beitragvon FaGa » 02.05.2007 22:56
Hallo Schlumpf_2
Herzlich wilkommen im Forum.
Also ich bin definitiv an die Ganganzeige interessiert.
Deshalb bin ich auch bereit meine Zeit darin zu investieren. Dass heisst, das ich gerne auch mithelfen werde bei der Adaptierunf für die TDM (4TX Bj.1999) zu helfen.
Gruss Fabian
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 02.05.2007 23:00
> Sommer :look: ?
servus erstmal hier.
das wäre nicht schlecht - bist allerdings etwas weiter von mir entfernt.:D
hihi.
hast mails von mir bekommen... I)
Zuletzt geändert von Überholi am 02.05.2007 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ganganzeige
Beitragvon Remus » 02.05.2007 23:53
Sollte es etwas passendes auch für die 900er geben, wäre ich auch interessiert.
Weniger, weil ich unbedingt eine Ganganzeige bräuchte (ich würde garantiert auch mit immer wieder mal den 7. suchen), aber als Feature finde ich das ne tolle Sache, Batteriespannung, Öltemperatur sind sicher auch eine nützliche Information.
Allerdings würde ich soetwas nur zusätzlich in mein Cockpit einbauen, also "autark"
...der mit dem Remus-Sound (jetzt auch TÜV-abgesegnet)
