aliens Umbau
aliens Umbau
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 17.05.2011 09:05
alien schrieb:
kann ir jemand sagen ob es für die emme einen gabelstabi gibt?
> ihr wisst schon die komische handschellen für die gabel.
Hier fahren ein paar Leute mit Handschellen rum . Spontan fällt mir Red ein ... frag den mal an , Der hat sicher auch den / einen Link dazu .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 17.05.2011 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
aliens Umbau
Beitragvon Red » 17.05.2011 09:17
tach,
meiner ist von telefix
meine das kern auch welche baut
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 17.05.2011 09:24
> alien schrieb:
> > ich finde das die gabel vorne zu instabil ist.
> Dir fehlt ja auch das Schutzblech unten, das stabilisiert auch.
> ....wann ist den TÜV-Termin ?
tüv ist für die nächste woche angepeilt.
mal sehen wenn ich die zeit für finde.
@dr. Danke
und vor allem das es damals so schnell und unkompliziert mit dem schloßsatz funktioniert hatte.
@red
was kosten den die teile? edit gefunden.
es
Zuletzt geändert von alien am 17.05.2011 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 10.06.2011 06:34
nee tüv habe ich noch nicht gemacht. möchte es aber nächste woche probieren.
so hab die schwinge gewechselt bin jetzt doch nochmal auf die gsx-r 1100 schwinge über, damit verlängert sich der radstand um ca. 5-6 cm.
schaut besser aus, wenn noch ne neue kette da ist kann ich es auch auf die stabilität testen. müßte etwas stabiler geradeaus laufen.
es
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 15.06.2011 07:21
so ich dachte das ein paar fotos ganz gut währen.
aliens Umbau
Beitragvon Red » 15.06.2011 07:59
moint,
bis auf den hochgelegten kotflügel vorne, der MIR nicht gefällt, hat das teil was.
wie hast du das mit dem anlenkpunkt des federbeins an der schwinge gelöst, da dies ja nicht plug and play ist?
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 15.06.2011 08:08
tja das mit dem kotflügel ist im moment leider nicht anders zu lösen da die ösen an der gabel ab sind.
ein paar sind beim sturz gebrochen und den rest habe ich selber sntsorgt.
die aufname ist nahezu plug and play.
das federbei rein die achse links und rechts mit einer gehärteter hülse fixirt und gut ist. die hülse versterkt nochmal die achse. werde aber noch fettere hülsen drehen lasen damit da ja keiner einen zweifelhat das das nicht halten würde.
ich meine bei der gixxe hällt das ja auch.
mal sehen ob ich es schaffen werde noch diesen monat zum tüv zu fahren.
es
aliens Umbau
Beitragvon Red » 15.06.2011 08:29
tach,
> sntsorgt.
wie gesagt, gefällt mir nicht......ist aber geschmacksache.
lösbar wäre es mit nem angepassten gabelstabi, der dann gleichzeitig als kotflügelaufnahme/halter durchgehen könnte.
okay, dachte da die schwingen von junginger umgeschweisst werden, das der aufwand ein grösserer ist.
> fahren.
na denn......alles wird gut
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 15.06.2011 08:34
> tach,
> > sntsorgt.
> durchgehen könnte.
das habe ich mir auch schon überlegt.
mal sehen ob ich es bis zum nächsem jahr realisieren kann.
hab da schonwider ein paar ideen im kopf.
> ist.
währe für mich persönlich zu teuer.
> > fahren.
haffe ich auch danke.
es
aliens Umbau
Beitragvon Yamaha-Men » 15.06.2011 10:25
wenn der Schwingenumbau so einfach realisierbar ist durch Buchsen wäre es toll wenn du ein paar Fotos bzw. Maße pasten könntest
Buchsen könnte ich mir dann selber fertigen, bin ja vom Fach ;)
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 15.06.2011 10:50
es gibt mehrere wege.
entweder den rahmen im bereich der schwingenaufnahme auf 20mm aufbohren und die lichtung um ca. 5mm erweitern damit die schwinge da rein passt. oder du frässt die schwinge vorne auf das richtige maß runter und drehst halt dementsprechend die hülsen in der schwinge auf 17mm und schon hast du die schwinge im rahmen drinn.
federbein aufnahme ist ja eh flexibel. d.h. oben hast du ja eh massig platz zum hin und her schieben.
und unten um so mehr die übrig gebliebenen lücken rechts und links messen neue hülsen drehen und gut ist.
es
tdm-thone
aliens Umbau
Beitragvon tdm-thone » 15.06.2011 20:40
Hi :smokin:
dat mit dem Gabelstabi und Fender, könnte so aussehen ;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 77 Mm, Motor 47Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
aliens Umbau
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 15.06.2011 21:01
tdm-thone schrieb:
> Hi :smokin:
,,,und ...zufrieden mit den Blauen Augen ? Ich habe die auch noch liegen und möchte sie anbauen .
tdm-thone
aliens Umbau
Beitragvon tdm-thone » 15.06.2011 21:13
Hi :smokin:
jau, hat doch was ;) , schließ aber mit Relais am Standlicht an, muß ich auch noch machen 8o
Ansonsten fällt man auf, hat schon bald jeder, muß mir bald was anderes einfallen lassen.
Aber dat is nen anderes Thema I)
Glück Auf
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 15.06.2011 21:25
tdm-thone schrieb:
> Hi :smokin:
> Glück Auf
> der Lieblingsforumsharzer thone, es kann nur einen geben!!!
könntest du evtl. ein paar fotos von der konstruktion machen?
es
aliens Umbau
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 15.06.2011 21:29
Hier hat auch jeder eine TDM ...aber das ist doch jetzt kein Grund zur Panik :teufel:
tdm-thone
aliens Umbau
Beitragvon tdm-thone » 15.06.2011 21:41
> es
Hi :smokin:
schaff ich nicht sofort, aber schick ich Dir ;) Ist eine Yamaha Gabel ohne Halterungen, war an einem Streetfighter verbaut der verunfallt, hier im Forum, aus dem norddeutschen Raum, verkauft wurde. (Quasi Deine I) ?( )
Glück Auf
