Re: Umbau 3VD auf Einarmschwinge einer RC36
Beitragvon Red » 24.06.2024 16:25
Erich hat uns per WhatsApp die entsprechenden Honda Detailinformationen geschickt.
U. ja es war definitiv keine Blümchenpflücker Tour.
Beitragvon Überholi » 24.06.2024 20:37
Steindesigner hat geschrieben: ↑
24.06.2024 16:17
...da konnten dir die TDM Koniferen ja bei deinen Hondateilen nur bedingt helfen, zumindest aber bei der Suche auf der Gass. :lol:
ich bin da durchaus noch ein wenig Firn mit so Einarmschwingen, hab ja einige verbaut. :lol:
vermutlich hab ich die Mutter ned richtig angezogen vor 20 Jahren :lol:
Beitragvon Horst_Hustler » 24.06.2024 22:29
Red hat geschrieben: ↑
24.06.2024 11:40
......, sondern auch u. gemeinsam mit der gesamten helfenden Horde.
Die legendäre Truppe der sogenannten "Schwoababiker", gegründet vor 21 Jahren von 'Saubraten', lebt immer noch... :!:
Beitragvon Red » 24.06.2024 23:12
Die Mutter war vor 20Jahren schon fest.....
https://forum.vfr-oc.de/viewtopic.php?t=19412
Da hat Honda Mist gebaut.
U. wie die Truppe noch lebt.
Sogar schon 1,5 Jahre länger als dieser Thread.
Beitragvon Red » 14.07.2024 18:08
Bin seit ein paar Tagen durch.
Achse u. Exenter waren draußen, in dem Zuge auch die Lager gereinigt u. neu gefettet.
Neue Bremsscheibe, Beläge u. kompletter Kettensatz verbaut.
Erstmals eine Kette selbst vermietet, gar nicht so einfach.
Keine neue Federscheibe, sondern die alte plattgedrückte wieder rein, da sich hier hoffentlich nichts mehr setzen kann.
Neue Zentralmutter mit Loctite blau u.200Nm angezogen verstemmt u. mit Lack die Stelle markiert.
Blöd, die Vibrationen ab 120 sind geblieben, Ketten u. Ritzelsatz hat hier nichts bewirkt, waren nicht die Ursache.
Am Ende den 2. Felgensatz mit den Dunlops wieder drauf, u. die Vibrationen sind weg.
Lag an dem vorderen Bridgestone der ab Werk wohl einen Fehler hat.
Werde mich diesbezüglich mit dem Händler in Verbindung setzen.
Beitragvon Yamaha-Men » 14.07.2024 21:39
Muss nicht unbedingt der Reifen sein
Kann auch von unsauberen Auswuchten kommen
Beitragvon Red » 14.07.2024 22:10
Yamaha-Men hat geschrieben: ↑
14.07.2024 21:39
Das ist richtig.
Das ganze ist sehr seltsam. Keine permanente Vibrationen ab 120Km/h, eher abwechselnd im Sekundentakt.
Heißt eine Sekunde Vibration, eine Sekunde nichts, u. so weiter.
Beitragvon Red » 20.07.2024 11:56
Heute vorne die Sättel gereinigt, u. neue Beläge rein.
Grund die Beläge schliffen leicht an den Scheiben was natürlich den Vortrieb mindert.
War aber dennoch alles sauber..
Das erste mal das es die Sinter EBC FA380HH wurden....
Bisher immer Ferrodo gefahren, diesmal EBC da hinten die gleichen.
Natürlich musste wieder einer der 8 Kolben beim reinigen aus dem Sattel fliegen, weshalb noch eine Entlüftung anstand.
Immerhin Problemlos...
Als sehr effizient ist folgendes Vorgehen
Unten soweit wie möglich mit einer Unterdruckpumpe Luftblasen raus, bis stabiler Druckpunkt, dann über Nacht mit max. gezogenen u. fixiertem Bremshebel u. stehenlassen.
Dann steigen die letzten möglicherweise vorhandenen Blasen im System nach oben, sammeln sich vor der Pumpe, u. beim langsamen lösen des Hebels entweichen diese über den Behälter.
So mache ich das seit Jahren, u. bin jeweils sehr zufrieden damit.
Kilometerstand jetzt 121.000.
Beitragvon Yamaha-Men » 20.07.2024 12:47
fahre schon ewig die EBC Double HH in Sinter vorne. Hinten hab ich organische drin
Bisher zufrieden
Beitragvon Red » 20.07.2024 15:21
Wie geschrieben bisher immer Ferrodos Sinter vorne u. hinten.
Durch die lange Tradition im Rennsport und den Partnerschaften mit vielen Rennteams und Rennfahrern, hat Ferodo Racing schon seit vielen Jahrzehnten eine sehr gute Reputation in der Rennsport-Branche und hat sich bei vielen Motorsportlern mittlerweile als eine der hochwertigsten Marken etabliert.
Trotz eines leicht höheren Preises zeigt Ferodo insgesamt eine bessere Bremsleistung und geringeren Verschleiß, was die Mehrkosten rechtfertigen könnte.
Jetzt EBC Sinter.
Mal sehen?
Beitragvon Red » 26.07.2024 09:43
Nun sind sämtliche Tätigkeiten erledigt.
Kettensatz mit Ritzel u. Kettenbatt neu,
Bremsscheibe u. Beläge hinten neu,
Bremsbeläge u. Bremsflüssigkeit vorne neu, u. Bremssättel gereinigt,
Achse hinten teilweise neu,
Vielzahn Spannschraube für Exenter Kettenspannung neu
Ansonsten Exenter u. Achse gereinigt u. gefettet,
Markierungen mit Lack Kette Nietschloss, Zentralmutter Achse hinten u. Ritzel vorne.....siehe Fotos.
Lackierung Ritzelabdeckung u. Kettenblattaufnahme hinten neu,
Kettenschutz u. Rückspiegel geschliffen u. lackiert,
Neue Griffgummis,
Felgensatz gegen den mit den Dunlop Sportsmart getauscht,
Felgensatz Bridgestone neu gewuchtet....mal sehen....
Vermutlich 5-9 Sachen vergessen zu erwähnen.
Achso...für die Insider........der Holzklotz....mein wichtigstes Tool bleibt natürlich.
Finde die 32 Jahre alte Dame kann sich noch immer sehen lassen.
Beitragvon Horst_Hustler » 26.07.2024 16:03
.... da kanns' ja jetzt wieder losgehen,
Aber nicht die Schraube....
Beitragvon Horst_Hustler » 26.07.2024 16:04
Ich hätte die Achsmutter mit Leuchtfarbe lackiert.
Wir können ja nicht immer dabei sein.
Beitragvon Red » 26.07.2024 16:50
Horst_Hustler hat geschrieben: ↑
26.07.2024 16:04
Mist vergessen.... :shock:
Zu spät.
Aber ja....könnte wieder losgehen.
Beitragvon Yamaha-Men » 26.07.2024 17:00
wir hoffen doch inständig, dass das was passiert ist, eine einmalige Angelegenheit war
und nicht wieder vorkommt :mrgreen:
Beitragvon Steindesigner » 26.07.2024 18:47
Wenn´s wieder 20 Jahre hält ist´s doch okay. :lol:
....wir sind doch jetzt schon alte Säcke :mrgreen:
Beitragvon Red » 26.07.2024 18:54
26.07.2024 18:47
Wäre dann 85.... :shock:
Oh je :?
Beitragvon Red » 22.10.2024 17:01
15.09.2023 14:53
Es geht weiter.....bzw. die Arbeit von Herrn Bongen ist erledigt.
jetzt sind wir fertig, anbei die Leistungskurven. Ich hatte in den Tagen bevor die Hauptdüsen gekommen sind nochmal eine Erstmessung mit den 155 und 152 Hauptdüsen gemacht, da gab es aber kaum einen Unterschied. Leerlaufgemsich passte da aber schon mal, jetzt sind wir schön auf ca. 14,7 : 1 AFR oder Lambda1. Nach der kpl. Umdüsung auf zum Schluss 142HD läuft das Fahrzeug jetzt in einem vernünftigen AFR Bereich, siehe Leistungskurven mit AFR. Gefunden wurde mehr Leistung und Drehmoment im ganzen Bereich + ca. 4PS in der Spitze.
Sonntag kommt wahrscheinlich das passende Video dazu😉 da siehst du auch wie wir das Fahrzeug im mittleren und oberen Drehzahlbereich eingemessen haben.
Bin echt auf das Video gespannt....hoffe es kommt.
Nachdem die Einstellung jetzt mehr als ein Jahr her ist, habe ich es heute endlich mal geschafft, den CO Wert ausmessen zu lassen.
War beim Händler der Dienstags den TÜV auf dem Hof hat, u. der hat mal zwischendurch seine Sonde ins Rohr eingeführt.
Ergebnis 2,8 - 3,0 Vol% CO.
Somit sollte der Erhalt der Plakette im kommenden Mai problemlos möglich sein.
Hier nochmal der Link zum Einstellungs u. Prüfstands Video
https://youtu.be/03RW1XvsxeU?si=eK5oezidi6R2rccd
Zuletzt geändert von Red am 23.10.2024 07:26, insgesamt 1-mal geändert.
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 22.10.2024 22:59
Großen Respekt an alle Beteiligten - an den Feintuner, Erich und Robert!
Ihr habt da etwas sehr Stimmiges zustande gebracht. :D
Schade, dass es so ein geiles Teil von Yamaha nie zu kaufen gab.
Beitragvon Steindesigner » 23.10.2024 15:00
22.10.2024 17:01
Rentiert sich eh nicht mehr bei der alten, abgerockten Möhre Robert. :mrgreen:
Wenn du sie verschrotten möchtest stelle ich sie meinetwegen neben Klaus seine, vielleicht kann ich noch Teile brauchen. ;)
...mußt du mir aber bringen, sonst wirds mir das zu teuer bei den Benzinpreisen, kennst ja die Strecke, ich wohne kurz vor dem Piraten. :lookaround:
Beitragvon Überholi » 23.10.2024 17:06
stoani nimm du sie, ich müsste da erst mal umbauen auf normale Nocken... :lol: :lol: :lol:
Beitragvon Red » 23.10.2024 22:08
Überholi hat geschrieben: ↑
23.10.2024 17:06
Apropos Nocken....denke das in Bälde die Ventile wieder kontrolliert werden sollten.
@Friedhelm
Lass es, die nimmt nur Platz weg :-?
Beitragvon Steindesigner » 24.10.2024 12:16
Robert, wo du recht hast hast du recht, eh kein Platz da. :o
Beitragvon Überholi » 24.10.2024 12:41
na dann treffen wir uns halt mal hier ;)
Beitragvon Red » 24.10.2024 13:00
24.10.2024 12:41
Jup.....
